Отговор: Ремонт и сервиз
Благодаря за съветите, всичко това и аз го мисля. Освен плазмата имам комплект с него и ресивър Panasonic навремето беше звяр с 7.1 канален цифров усилвател и би-ампинг но няма HDMI вход/изход има два оптични и coaxial входове. Към тях съм вързал Пуканката и ДВД Panasonic а видеото им е вързано директно към плазмата с HDMI. До сега не съм изкарвал звука на ТВ с оптика към ресйъвра. Защото като седна да гледам телевизия не ми се занимава да пускам ресивъра и суббаса. Но сега трябва да го направя за да видя дали този номер с пращането на звукът в говорителите ще го има и при тази връзка, защото имам лошото чувство, че пращането не е от самите му говорители. Ако всичко е наред ще си купя един малък саундбар Панасоник който ще тръгва автоматично с пускането на ТВ. Между другото благодарение на вашите съвети се обадих на сервиз Жицата и се разбрахме другата седмица да дойдат на място да го видят.
Вероятно всеки саундбар с ARC ще свърши работа
аз доскоро ползвах ресивър с HDMI входове и изход, но нямаше ARC и сигнала от плазмата ми влизаше по оптика - нямах никакъв проблем със звука, а управлението си работеше по HDMI
Сега съм с Пионер ресивър висок модел с ARC
Здравейте пичове! Съвсем наскоро ми се развали телевизора, Samsung QE65QN85BAT, при първоначално включване на щепсела му в контакт се появяват последователно едно премигване на диода, едно пресветване на подсветката след което още две пресветвания, две премигвания на диода, двоен сигнал от високоговорителите и всичко се повтаря. Не се включва никакъв екран, нито може ръчно да се командва нещо с бутона отдолу. Никой не иска да го ремонтира, повечето казват че бил за смяна на цялата екранна матрица. Аз обаче не съм от най-вярващите и смятам сам да се заема. Какво ще ми препоръчате да направя за да съм сигурен горе=долу в диагнозата, за да не почна да му поръчвам платка по платка и накрая да се окажат прави?!
