Повреди и ремонт
Видеопанелът при LCD телевизорите се състои от следните компоненти:
- - LCD матрица
- - дифузъори (разсейватели)
- - LED подсветка
- - отражатели
- - метален корпус
- - SD IC (Source Driver IC) - платките по краищата на матрицата. Изходният драйвер IC преобразува цифрови видео данни, получен от контролера за синхронизация, в аналогово напрежение, което може да се управлява и предава към панела.
- - T-con (Time Control) тайминг контролер. Контролерът за синхронизация разделя данните, доставени от системата, в данни за цифрови изображения и управляващи сигнали и ги препраща към IC драйвера.
Основната функция на T-con се състои в преобразуването на последователно предаваеми данни (обикновенно няколко конвеера) и тактовият сигнал в независими конвеери за трите цвята и сигнали за синхронизация за вертикални (колони) и хоризонтални (редове) драйвъри на матрицата.- - PMIC (Power Management IC )променя мощността, приложена от системата, до различните напрежения, необходими за работа с OLED панела и осигурява стабилен контрол.
Видеопанелът при OLED телевизорите се състои от следните компоненти:
- - OLED матрица
- - метална рамка
- - DDC(Display Driver IC) - платките по краищата на матрицата. Това е чип за управление на дисплея, който преобразува цифровия сигнал, получен от контролера на времето в аналогово напрежение и го предава
към панела.- - T-con ASIC(Timing Controller) тайминг контролер. Контролерът за синхронизация разделя данните, предавани от системата, в данни за цифрови изображения и управляващи сигнали и ги доставя на IC-драйвера.
T-Con ASIC за OLED осигурява функции като цветен двигател, специализиран за OLED панели, предотвратяване на изгаряне и компенсация на влошаване на данните.
Основната функция на T-con се състои в преобразуването на последователно предаваеми данни (обикновенно няколко конвеера) и тактовият сигнал в независими конвеери за трите цвята и сигнали за синхронизация за вертикални (колони) и хоризонтални (редове) драйвъри на матрицата.- - PMIC (Power Management IC)PMIC променя мощността, приложена от системата, до различните напрежения, необходими за работа с OLED панела и осигурява стабилен контрол.
SSB(small signal board) или наричан още Main board - платката с тунера, процесора и портовете. Софтуера MEMC се намира в основната платка(Main Board) - вграден в процесора.
Захранващ блок - Power board. Електроимпулсно захранване.
Отделни елементи в корпуса - IR приемник, bluetooth и wi-fi модул
Най-лошото от всички са електролитните кондензатори - особено в захранващите вериги.
Те имат определен брой работни часове при определена температура, което разбира се зависи от качеството, т.е. цената, и разбира се производителите винаги пестят от тях ...
Моля, след подмяна на панела, тествайте с цветни заливки на цял екран. Възможно е да имате някакви цветни оттенъци. Например жълтата да дава зелени оттенъци
Пуснете от менюто на телевизора възстановяването на пикселите, след тази процедура ще забележите намаляване на площта с оттенъка.
След втория цикъл на възстановяване на пикселите, жълтата заливка ще даде приятен жълт цвят.
Мисля, че това е така, защото няма фабрично калибриране и две повторения на възстановяване на пикселите дават възможност за обратна връзка между управялващите транзистори на панела и T-con платката, а от там се променят панелните настройки.
https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=...23:32874#32874
Смята се, че след подмяна на панела, трябва да се извърши цялостно сервизно нулиране(InStop). В противен случай ще има не само „фабрично бяло калибриране“ от стария панел, но ще остане и неговия пробег/наработено време.
При сервизно нулиране системното бяло калибриране ще бъде нулирано до стойностите по подразбиране, но изобщо не е факт, че това е по-лошо от стойностите от друг панел, а по-скоро обратното. И винаги можете да ги коригирате сами директно в сервизното меню - за това трябва или да калибрирате телевизора, или първо поне визуално да го съчетаете с друг екран с умишлено приемлив бял цвят.
Защо, когато сменят панел, сервизните работници не винаги нулират телевизора, не е напълно ясно, те може да не го считат за необходимо, може би, за да не дразнят публиката с факта, че всички настройки и приложения ще отлетят, може да има и други причини.
Можете да проверите дали е извършено сервизно нулиране в сервизното меню в полето "Баланс на бялото", ако да, тогава буквите NG ще светнат в червено вместо ОК.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=36901&stc=1
Панелът не може да се калибрира отделно. Първо защото това става като част от завършен апарат и второ данните се записват в EEPROM на Main board, а не в T-con. И ако майсторите кажат, че резервният панел е калибриран фабрично и те просто сменят панела без допълнителни манипулации, поне с въвеждане на данните на този конкретен панел в сервизното менюто, тогава те просто лъжат. Може би от незнание.
Производителите не позволяват на сервизните техници да свалят и поставят елементи от платките. Затова ви сменят целите платки.
В сервиза смяната на една SSB платка отнема 15-20 минути /видеопанел - 40-50-минути/, но времето за доставката на нова, може да отнеме седмица. представителствата изпращат нови части само в замяна на неизправните, имат много строга отчетност.
https://www.youtube.com/channel/UCiG...vdWCrRg/videos
Сервизни Форуми
http://forum.eshop.bg/index.php
http://www.nbs-set.com/forum/
http://www.bulforums.com/sandacite/index.php
http://monitor.net.ru/forum/index.php
http://remont-aud.net/forum/
http://www.elektroda.pl/
http://elektrotanya.com/
Сервизно меню по шаси
http://www.radioxpress.wz.cz/rxp_tel...xx/om8370.html
http://lamki.by.ru/TV/tv-faq.htm
http://amt.ural.ru/electronics/tv-servmenu.php3
http://comunidadelectronicos.com/art.../modo-serv.htm
http://monitor.net.ru/forum/service-info-11577.html
Интересни сайтове
http://electronicshelponline.blogspot.com/
http://www.eserviceinfo.com/
http://archive.espec.ws/
http://www.fixdevice.com/
http://www.givemefile.net/firmwares/allbrands/tv.html
Фирмуер /стари модели/ - кликнете вляво на колонката на прошивки
http://remont-aud.net/board/
http://master-tv.com/proshivki/index.php
DVD, Blu-ray
http://www.videohelp.com/
http://www.dvdboard.de/forum/
Хладилна техника
http://www.tehcomservis.com/forum/index.php
