Въпросът не е „дали може”, а „дали си заслужава”!
Здравейте, имам Sony KD-55XF8096. От известно време немога да се свържа с интернет нито през Wi-Fi, нито чрез кабел. Пише "установена е връзка-няма достъп до интернет". Някакви предположения къде е проблема?
Накарай го да забрави мрежата и се логни на ново с паролата. Това трябва да помогне.
Пробвах 100 пъти. Изключвах рутера, телевизора за 60 сек както казват в сайта на сони. Рестартирах операционната с-ма. В крайна сметка върнах фабричните настройки и се оправи :)
Не е верен часовника на телевизора!В меню настройки променете информацията за часа да е от интернет мрежата,а не от телевизионната програма-вероятно гледате телевизия от външен приемник.
на приятелче телевизора на три години почти (LG 2017) екранът изглежда така(синеещо лилавеещ) , има още 2 години гаранция(2+3)....
мисля,че е подсветката , но не съм сигурен.
Преди седмица е сложил некакъв ъпдейт.... не ми се верва да е от него,досега не е имал проблеми...п. с. всъщност екранът е бял, а тъмните зони са синьо-лилави, не знам защо така го снима телефона... https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...08ea9565f0.jpg
Изпратено от моят COR-L29 с помощта на Tapatalk
Firenze69
Модел на телевизора ?
моделът му е - LG 49uj 634v... купен е около средата на май 2018 г. и има 5 години гаранция по програма - 5 години грижа за клиентите...
и аз бех да го погледна, ами кофти се вижда в тези участъци, синьо-лилавото все едно неутрализира другите цветове, и прилича на чернобяла телевизия... или е матрица или подсветка... това е уж на бял фон, ама камерата го изкарва леко син..
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...7fc3663ce2.jpg
Да го занесе в сервиз, където да отворят видеопанела и да проверят подсветката.
https://monitor.net.ru/forum/threads/375749/
Днес взех LG 55NANO753 oт магазина. Там го пуснахме само да видим че работи и до там. Прибрах се и след около 3-4 часа го пуснах. Има бяла сенка на едната страна, прикачвам снимка. Вижда се само на черен фон и само при директно гледане. От ъгъл не си личи. Да го върщам или е някаква настройка?
Благодаря
Поздрави
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=37738&stc=1
Малко оффтопик, но и един чисто нов филипс от магазина е със същия проблем по долната рамка.
Моделът е с Direct LED подсветка.
Това което виждам се нарича утечка на светлина от подсветката и вероятно е причинено от разместване на дифузьора.
Съмнявам се, дали ще го признаят за гаранционен случай, но ако си го взел онлайн имаш 2 седмици да го върнеш без да обясняваш защо.
Благодаря. "разместване на дифузьора" Често срещан фабричен дефект при такъв клас или се причинява при неправилен транспорт?
Може да е станало при асемблирането на видеопанела, при монтажа му, или при транспорта.
Може би ще се оправи с разстърсване, разклащане на телевизора.. но няма гаранция.
Здравейте, имам телевизор LCD Самсунг 19" (точният модел не го знам,не е при мен,но е на около 15г). От известно време се изгасва на произволен принцип и за да го пуснеш се гаси от контакта и тогава тръва(така ми го описват хората,че са ми наематели и само ми описват проблема).Същото е и при първо пускане(така де не е загрял :) ) понякога се пуска от 2-3ят път,но това второто си го има от много години като проблем. По странното, е че от 1 месец са му изчезнали цветовете и е черно бял(не знам дали проблемите са съвпаднали във времето),менюто на телевизора си е цветно,но сигнала от SCART e черно бял,даже леко кофти сигнал,има и шум в картината. Те ми казах,че понякога като го включат в началото за малко е цветно и после пак става черно бяло. Техници от телевизията са идвали и са казали, че проблема е от телевизора,не е от приемника(даже са сменили SCART кабела и не се е оправило),до колкото разбрах и на видео входа(така де тоя с камбанките :) ) и там пак е черно-бяло. Барах разни настройки по телевизора,не се оправя. Въпроса е има ли смисъл от ремонт,така де някакъв шанс да се вместя в 50-60лв макс или до отива на боклука телевизора. Благодаря предварително за отговорите :)!
