Резултати от 1 до 15 от общо 21
LG 42LB650V Бавен като баба!
    Apr 2015
    Здравейте! Имам следния телевизор от 7-8 месеца LG 42LB650V .Когато и да го включа работил час два или тепърва пуснат за гледане и за всяка смяна на програма от 1ва на 2ра се чака по 2-3 секунди отделно за самите менюта пак доста бавна работа.Преди седмица сложих новият ъпдейт за телевизора който е от сайта на LG и още по зле работата... Скоро опитах да си пусна на живо DSTV и ми изписва че липсва Флаш каквото и да значи. Попитах приятел за проблема каза ми че прегрявал процесора и не може да смогва ... попитах " майстор " за проблема първо ми казва че е софтуерно и че не може той да го оправи а после пък се измъкна че така било с новите телевизори... 1200 лева давам все още за него и съм крайно разочарован. Този проблем подлежи ли на сервиз или да си бия главата с него.... Благодаря за вниманието и ще съм благодарен ако някой който притежава същото на вид Бижу да коментира!
  3. Moderator
    Aug 2006
    Отговор: LG 42LB650V Бавен като баба!
    Ако си на цифрова телевизия и ползваш тунера на телевизора е съвсем нормално да отнема 2-3 секунди за смяна на канал. Това е заради кодировката.
    Apr 2015
    Цитат Първоначално публикувано от lazarus18 Виж публикацията
    Аналоговата на Близу в антенния вход но не самото забавяне до появата на образ а самото превключване от канал до друг канал и ако задържа копчето има дори и по голям диапазон от време за реакция отделно и увеличаването на звука се забавя и самите функций и менюта се бавят . Не знам самата "технология"ли е такава но при други 2 телевизора които са с цифрова телевизия без смартове и 3дта няма никакво такова забавяне единия е по стар модел LG другия Panasonic
    Пробвай свръщане на заводски настройки.
    Apr 2015
    Опитах същата работа а дори и малко по бавно.Малко е трудно да се напише друго си е да го видиш и да пипнеш сам с дистанционното
    Може да е хардуерен проблем - ще трябва да питаш в сервиза им и ако е в гаранция и не подлежи на ремонт - замяна .
    Проблема е софтуерен - операционната система. Всички собственици се оплакват, че реагира бавно.
    webOS-телевизоры - Обсуждение
    Dec 2008
    Потвърждавам написаното. Имам LG 32LB580V, който е с "обикновена" операционна система и работи осезаемо по-бързо от другото ми LG 42LB731V, което е с прехвалената WebOS.
  11. Member Аватара на vencifcl
    Sep 2010
    Същото важи и за Блу-реите им, имам и е доста бавен.
    Apr 2015
    Това според вас подлежи ли на ремонт и дали ще го приемат като проблем ако го изпратя за ремонт?
    Dec 2008
    Цитат Първоначално публикувано от Krasimiroff Ivanovich Виж публикацията
    Защо просто не го обновиш до версия 36 и не го върнеш до фабрични настройки, след което да пробваш дали е все така бавен? Бавен, бавен, ама колко да е бавен? Мога да ти направя клипче евентуално на моето LG, за да съпоставиш нещата.
    Apr 2015
    Цитат Първоначално публикувано от Joro711 Виж публикацията
    Ами да ще съм ти благодарен ако го направиш а също така и искам да те попитам ако имаш същия въпросния проблем като опиташ да гледаш онлайн телевизия за добавка Flash имаш ли решение
    Dec 2008
    Довечера ще направя клипче. Гледам си онлайн телевизия.
    P.S. Ето и клипчето - https://youtu.be/BBhRYrAA1dM
    Не е много добро качеството, но с таблет Nexus 7 толкова.
    Този пост е редактиран от Joro711; 21-04-15 в 22:49.
  17. Тук е от
    Apr 2015
    Ами малко по-бавничко работи из менютата а клипчета и при мен отваря но ми е интересно защо като пусна примерно DSTV и ми изисква някакъв флаш.
    Dec 2008
    Дай линк и ще пробвам.
  1. Килимчето на баба
    От Wise във форум Логически задачи
    Отговори: 14
    Последно: 13-05-07, 19:40
  2. Честита Баба Марта!
    От BerkStock във форум Дъра-Бъра
    Последно: 01-03-06, 13:20
  3. Задача 188 (Али Баба и 4те разбойника)
    От mitkko във форум Логически задачи
    Отговори: 14
    Последно: 26-02-05, 00:14
  4. Али Баба и 40-те Сеткомци
    От ru-boy във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 39
    Последно: 15-12-04, 11:12
  5. Честита Баба Марта:-)
    От Sunny във форум Дъра-Бъра
    Последно: 01-03-04, 14:50
