Резултати от 1 до 5 от общо 5
Проблем с телевизор Watson
    Dec 2014
    Exclamation Проблем с телевизор Watson
    Здравейте днес реших да изчистя стария телевизор от прах и мръсотия. Отворих го и го минах с прахосмукачката внимателно и с влажна кърпа да обере прахта и после го затворих. Слег като го пуснах се появиха странни бели линий,цветовете вече не са точни,мени цвета с лилаво,зелено и т.н Не е много зле,но не става за гледане.Преди това нямах никакви проблеми,но след отварянето се появиха тези проблеми.Мога ли да го оправя сам или трябва да повикам техник? Разбрах че има начин да се размагнетизира като го изключа от контакта за 20-30 мин и после пак да го включа. Дано някой да помогне
    Отговор: Проблем с телевизор Watson
    Така, както обясняваш едва ли някой може да ти напише каква е причината.
    Това не е намагнетизиране на кинескопа!
    За какъв дявол си бърсал с влажна кърпа и какво точно?
    Добре, че не е станала някаква беля при включването!
    Ако си минал и кинескопа с парцала или е останала влага някъде, това може да е причина за повредата.
    Отвори го внимателно отново, остави го по възможност да го огрява слънцето в стаята около час-два.
    Изключен от контакта, естествено.
    После го затвори и пробвай дали не се е оправил.
    Ако не - сервиз. Не разбрах големината на екрана, но ако е до 21" можеш да се разминеш с 25-30лв.
    В случай,че не си направил някоя голяма поразия, разбира се.
    Успех!
    Dec 2014
    За какво съм бърсал ТВ отвътре- имаше много прах и исках да е чист като дойдат да прекарат Кабелната.
    Къде съм го бърсал - отвътре с прахосмукачката с кърпа по платките където и колкото мога,нищо не съм разкачил.
    Вижда се образ сега но е размазан не е като преди,показва ралични цветове повече лилаво и зелено и ги сменя..не предава хубаво като преди.
    Сигурно е нещо малко.Голям е 52 см
    Освен да ти пожелая успех с ремонта, повече с нищо не мога да помогна!
    колега платки не се бършат с влажна кърпа ! или ако се налага после се оставят да изсъхнат добре .. остави го да изсъхне и ако не се оправи го изхвърляй ..
  1. LED. TV Watson ?
    От jcc във форум Телевизори
    Последно: 05-12-13, 20:55
  2. Универсално дистанционо watson rc9206
    От nemuor във форум Аксесоари за телевизори
    Последно: 02-12-13, 00:40
  3. Продавам 3 телeвзора+5.1 колони Watson
    От achod във форум Приключили продажби
    Последно: 27-05-11, 22:28
  4. 21' Watson 5441 от Метро
    От emilliano във форум Други телевизори
    Отговори: 17
    Последно: 18-06-08, 12:02
  5. Watson 5441
    От KTT във форум Други телевизори
    Последно: 03-10-06, 10:04
