Резултати от 1 до 6 от общо 6
Nec дисплей използван за ТВ
  1. Novice
    Oct 2013
    Здравейте,имам следният проблем,дисплей който се ползва за ТВ не се пуска от дистанционното.
    Дистанционното си работи и се борави с него,но когато го изключа и при следващо пускане не реагира на дистанционното,а диода си свети червеничко което показва че е стенд бай,след като го изключа от механичния ключ и пак го включа започва да работи (пуска спира всичко както трябва)и така няколко пъти след това пак същият проблем,пояснявам само не се пуска.
    Какъв може да е проблема,защото така е монтиран че голям зор за махане и транспорт до сервиз. Благодаря предварително.
    Отговор: Nec дисплей използван за ТВ
    На стената, без да се отваря дисплея не знам как може да се диагностицира и отстрани хардуерен проблем. Ако въобще има такъв, разбира се.
    А и когато се задава въпрос за някакъв проблем, задължително е да се посочва моделът на устройството. Врачките май се позичерпаха във форума.
    За начало смени батериите на дистанционното с качествени и чисто нови в срок на годност. Поне да беше написал дистанционното оригинално ли е или заместител?
    Този пост е редактиран от Gena_bs; 18-04-19 в 14:37.
  4. Novice
    Oct 2013
    Така модела е Nec P553 дистанционното е оригинално с чисто нови батерии. Да поясня този проблем е само когато дълго например 2-3 дни не е пускан,само тогава не се включва и след рестарт всичко е ОК.
    Без сваляне и сервиз няма как да се отстрани проблема. Ако няма някакви смущения директно срещу сензора (прозорец, някакво друго устройство, излъчващо инфрачервена светлина), вероятно някой кондензатор си е заминал. Дали в приемника или в захранването може да се установи след диагностика.
    Инфрачервения приемник извън дисплея ли е, с кабел? Може и той да прави пачове.
    Мига ли светодиодът и колко пъти, когато не стартира? По това може да се локализира повредата, но трябва да имаш ръководство за ремонт с кодове за грешки.
    Цитат Първоначално публикувано от lord_kik Виж публикацията
    Добре си се обзавел.
    https://www.necdisplay.com/p/p553
    На колко години е?
    Голяма вероятност да е проблем с Main board. Свали задният капак и го огледай за раздути кондензатори. Ако има такива ги подмени.
    фърмуер за модела
    https://www.nec-display.com/dl/en/dp...ate/index.html
    https://www.nec-display.com/dl/en/dp...sb3/index.html
  7. Novice
    Oct 2013
    Инфрачервения приемник е в рамката,а светодиода не мига изобщо само си свети червеничко изключвам-включвам в мрежата и се оправя,но не работи ли 2-3 дни пак същата работа,но когато запали посше няма ядове.
    Няма никакви пречки между дистанционното и окото,единствено зад него понеже е закачен на стена е скрит ТВ приемника на кабелната и всички кабели.
  1. Denon DRA-335 дисплей
    От dra6ko във форум Аудиотехника
    Последно: 07-03-19, 14:25
  2. Счупен дисплей ?
    От united1878 във форум Philips телевизори
    Последно: 01-09-18, 16:38
  3. Плеър с дисплей ?
    От jjf във форум Мултимедийни плейъри
    Последно: 02-06-13, 11:05
  4. Дисплей 15.6
    От todorat във форум Купува
    Последно: 03-11-11, 16:02
  5. Отговори: 2
    Последно: 15-04-11, 15:09
