Резултати от 1 до 6 от общо 6
CRT Crown CTV 2116 ST TXT-B; 11AK30S-2 - не се пуска от бутон Power на дистанционното
  1. Novice
    Dec 2023
    Здравейте. Повреди ни се стария телевизор и решихме да използваме резервния неупотребяван Crown. Проблемът е, че телевизорът може да се изключи от дистанционното управление, но след това не може да се пусне от същия бутон Power. Възможно е пускане чрез натискане на произволен бутон за някой от каналите или от джойстика бутон "P". Но в този случай телевизорът преминава винаги в режим TV, а ние използване режим AV, тъй като изхода от декодера чрез чинчове отива във входовете отпред на телевизора. Тук идва неудобството винаги след пускане на телевизора да се натиска и бутон AV от дистанционното. Дистанционното е VESTEL 2240. Питането ми е дали този проблем може да бъде отстранен. Благодаря.
    Mar 2008
    Отговор: CRT Crown CTV 2116 ST TXT-B; 11AK30S-2 - не се пуска от бутон Power на дистанционното
    сигурни ли сте че преди не е било пак така, защото това не звучи като проблем на бутона power след като изключва ТВ-то, а повече като инженерен замисъл при проектирането на работата на дистанционното
    единственото измислено решение за автоматично превключване при старите аналогови телевизори е подаване на сигнали на 8 и/или 16 краче на буксата SCART - но мисля че при вас тази букса я няма
  4. Novice
    Dec 2023
    Благодаря за скорострелния отговор. Старият повреден телевизор нямаше скарт вход и затова на декодера има преходник към чинч кабели,които използваме и сега, свързани към буксите на лицевия панел на телевизора. Телевизорът е купуван, тъй като е имало разпродажна в магазин Зора за 130 лв., разчистване на телевизорите с CRT кинескопи. Изпробван е само дали работи и така си седи 10+ години дълбока резерва. Понеже телевизорът се намира на село, нямам възможност бързо да взема Scart кабел. Да разбирам ли, че с бутон Power само се спира телевизора, като пускането се осъществява по споменатите методи. Иначе изпробвах с друго уноверсално дистанционно какво е поведението при пуск-стоп, същата история.
    Mar 2008
    след като няма скарт на телевизора няма нужда да се търси такъв кабел - ще се наложи да си включвате на AV вход ръчно
    и да - явно бутон POWER е само за спиране на телевизора
  6. Novice
    Dec 2023
    Red face Отговор: CRT Crown CTV 2116 ST TXT-B; 11AK30S-2 - не се пуска от бутон Power на дистанционното
    Честита Нова Година, много здраве желая на участниците във форума!
    Извинявам се ако не съм написла разбираемо ситуацията. Старият (повреден) телевизор нямаше скарт вход и поради тази причина на цифровия приемник има преход Scart to 3xRCA. "Новият" телевозор има даже два скарт входа. В момента за подаване на сигнал използваме същите RCA кабели, които са пъхнати на лицевия панел на телевизора. Но както и да е. Предполагам след като закупя SCART кабел тв-то ще заработи без досадното натискане на 2 бутона, за да се покаже картината. Блгагоразя на навременната помощ. Ще пиша отново да споделя крайния резултат.
    Живи и здрави.!
    Mar 2008
    Честита Нова Година на всички!! Желая Ви здраве и късмет и безпроблемна работа на всички устройства в домовете Ви, защото както е известно от една поговорка - счупеното носи разходи
    по темата:
    важно е SCART кабела да е пълен - т.е. всички пинчета да са свързани със жички
    https://www.sbprojects.net/knowledge...b/av/index.php
    най-важен е управляващия пин 16 - при наличие на управляващ сигнал на този пин телевизора се превключва в режим RGB - входния сигнал се подава директно на входовете на усилвателите за трита лъча и при този режим се получава най-качествената картина, възможна за телевизори с кинескоп
    важно е да се отбележи, че в този случай управляващ се явява кабелния приемник и той трябва да поддържа тази възможност - вероятно в менюто му за настройка на картината трябва да има пункт за избор на RGB
  1. Отговори: 14
    Последно: 26-10-19, 16:29
  2. INFO бутон
    От nilro във форум Телевизори
    Последно: 15-10-11, 18:14
  3. Джойстик - бутон
    От Zichichi във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 20-05-11, 10:56
  4. START бутон
    От ivanxxx във форум Общ - хардуер
    Последно: 24-07-10, 20:50
  5. Бутон "NEW"
    От никси във форум Windows
    Последно: 16-01-05, 18:26
