проблем с екрана на philips 55oled855
  https://prikachi.net/image/joWljhttps://prikachi.net/image/joWljЗдравейте, от няколко дни се появи една вертикална черта,която е доста дразнеща,естествено това се случи 3 месеца след изтичането на гаранцията. Това е пълен резил,защото телевизора не се и ползва често.... Отидох до сервиз Пулсар Пловдив и от там ми казаха да свиквам,защото проблема се решава само със смяна на дисплея,който бил на цената на нов телевизор, а за капак не могат да ми го поръчат,защото няма наличност... Въпроса ми е наистина ли няма какво да се направи и как може при толкова скъп телевизор да се случват такива неща
     Отговор: проблем с екрана на philips 55oled855
  Мнооооого ще се изненадам ако нещо от тия "съвети" помогне за точно тоя проблем :)
  Тези вертикални линии не ми приличат на проблем с дисплея....поне не пряко, по скоро ми изглежда като проблем с лентовия проводник който прави връзката между драйвер борда и LCD дисплея, предполагам де! Макар че при теб е OLED, но много прилича на подобен проблем.
Повреждат от влага/корозия (ако дисплея в бил почистван често с някакви препарати) или някаква друга причина.
 https://i.ibb.co/ZWJRT1W/Screenshot-243.png
Тук има хубаво видео което човека доста подробно и разбираемо обяснява за този проблем с вертикалните черти : FIX Your TV with a TOOTHBRUSH | Fixing Vertical Lines (youtube.com)
svetlio1
    Те не са мой "съвети" ,а съм ги свалил от нидерландски сайт,като ги пуснах на Гугъл транслейт....Удавник и за сламка се хваща.....Пък и явно е разпространен дефект на Oled Philips.....
coverstar
    По скоро ми приличат на кликбейт сайтове, защото на всички проблеми с телевизорите предлагат тези стъпки, без да има някаква логика, правят пари от кликания и проблемите на хората.
AntrAcsA
предполагам де!
Проблема е обаче ако панела е " безрамков " и лепен директно.. тогава ще е много трудно да се разглоби и стигне до тези проводници за да ги натиснеш и тестваш дали ще има промяна.
Поне сподели какъв модел ти е Филипса.
    Нали бил ОleleLED....
Демек няма LCD дисплей....
coverstar
Да, но предполагам че и там има драйвър бордове с лентови проводници които правят връзката между палена и t-con-а който прави синхронизация по вертикала и хоризонтала.
  Сигурно има....Но,няма lcd display...[emoji6]
  https://i.ibb.co/tqX6XvJ/Screenshot-244.png
Тези лентови проводници при LG OLED-те, е добре  да се проверят, Филипс ползва LG ОЛЕД-и, ако проблема не е при тях... АКО има възможност да се смени Т-кон-а и ако вече и от него не е .. остава само дефектен панел, СПОРЕД МЕН !
  Сега се поразрових още из форумите(в Нидерландия) и да, има такъв дефект,при OLED Philips -свързан с панела производство на LG display....Общо взето ,който е в гаранция -сменя панела,който е извън -сменя телевизора....
  Май това е положението, жалко само за потребителите броили торба пари за това чудо на технологията, повече не искам и да чуя за oled, в случая като си знаят стоката трябваше пп дълга гаранция за дисплея. Говорих с няколко сервиза за телевизори и всички ми казаха, че по добре нов телевизор. Още преди да го купя имах притеснения за oled, но то по-скоро беше за прегарянето на екрана и остатъци от предишно изображение....
  То не е виновен ОЛЕД-а като технология, а мижавия качествен контрол и използването на евтини материали ... колкото да изкарат гаранцията.
Затова и от доста години не купувам нищо без 5год. гаранция или си доплащам за допълнителна.
