Работещ линк: https://www.youtube.com/watch?v=cn8yZ_Zi_BY#
Иначе това, което имам предвид, е че реално звукът наподобява хлабав пистов ремък на автомобил, докато на клипчето се чува като свистене на въздух...
От това, което чувам, няма основания за притеснение.
Аз имах Едеса и така звучеше.Оказа се от помпата която вади водата.Виж да не е огънат някъде маркуча за извеждане на водата или да е запушен някъде пътя на извеждана на водата.Това е затруднено изваждане на водата.Да не си качил маркуча който изхвърля водата по-нависоко от предписаното.
Благодаря и на двама ви!Първоначално публикувано от vtdy
Довечера ще погледна, че и аз имам подобни съмнения (нещо около маркуча за мръсната вода). Ще пиша ако има някакъв напредък...
Няма проблеми с източването на водата.Този звук е характер за всяка перлня при изчерпване на водата.Помпата засмуква вече въздух и не може да изтласка водата, която пък се връща и се удря в перката на помпата.Това не е никакъв проблем.
Здравейте, търся програматор за пералня Татрамат 353.Ако някой има такъв или има идеи от коя пералня може да се замени нека да пише.Благодаря
Може да се използва програматор от перла 03, 04 като се вържат по съответната схема.
Самите перли 03 и 04 са по лиценз на Татрамат.
Заменяеми са и почти всички резервни части като лагери(вкл.коксовия) шайби ремъци ел.мотор, вентили, нагревател, ниворегулатора дори и ваната и барабана.
Закрепянето на програтора, щангата и .т.н е същото.Само означенията на врътката не съвпадаха.
Здравейте!
Имам едно питане към специалистите. Въпросната пералня не изпомпва нормално мръсната вода в края на даден цикъл. Помпата работи нормално, но дебита е много слаб. Продухах и почистих доколкото мога маркучите. Филтърът е чист. Разглобих също и помпата. Няма проблем с нея.
Нещото, което ме озадачи и което вероятно е проблемно е свързано с маркуча, свързващ барабана с помпата за източване на водата. В частта, където се свързва с барабана, този маркуч има сферична форма. Когато разкачвах маркучите, напипах в този сферичен участък нещо твърдо. Помислих, че е някой чорап овъртолен с котлен камък, но се оказа пластмасово топче с размер приблизително колкото топка за тенис. Вероятно е поплавък, пречещ на по-големи предмети да достигат до помпата или целта е да запуши маркуча(не знам с какъв замисъл) при приключване на цикъла.
Въпросът ми е при изрядна помпа и чисти маркучи, къде да търся проблема? Може ли да е някой чорап или нещо такова, което да има диаметър по-голям от този на маркуча, което да застава на входа на този маркуч и да пречи на изпомпването? Или други идеи?
П.П. Сетих се, че преди няколко години беше направила подобен проблем инцидентно. При поредно пускане не източваше водата нормално. Проблема се реши елементарно. Духнах през маркуча, свързан с мръсния канал и нещата се оправиха. Явно имаше нещо, запушващо маркучите. Може това "нещо" да е станало много по-голямо с годините, след като се е омесило с котлен камък и вече да пречи прекалено много.
Топчето си е на мястото.То задържа кърпички, чорапи и т.н. в отвора на барабана.Първоначално публикувано от avast3
Извади го и го почисти.При чисти маркучи се сменя помпата.Разбира се, трябва да се провери дали до нея достига напрежение.
[quote .Разбира се, трябва да се провери дали до нея достига напрежение.
[/quote]
"Помпата работи нормално, но дебита е много слаб" -казва автора на темата
Провери случайно да не би да е преминало някое "покемонче" или друг подобен предмет който от време на време да запушва частично (засяда в гофрираните) тръби около помпата (преди и след нея). Става точно като клапата на аспираторите.
splitservice, проблемът вече е отстранен, но ти заслужи моите адмирации. Браво ! Точно това, което предполагаш, че може да се случило, беше проблемът. Едно място пропуснах да ревизирам - надката на маркуча за мръсната вода и по закона на Мърфи точно там се беше заклещила стотинка +котлен камък, което действаше като клапа на аспиратор. Духнеш през маркуча - стотинката се завърта и пропуска въздуха. Пуснеш водата да се източи - стотинката се обръща и запушва маркуча. Да се таковам в кухата лейка ! Как можах да пропусна надката?! Че даже и монтьор виках - комшия ми е. Та той откри "източника на заразата".Първоначално публикувано от splitservice
Здравейте. Искам да попитам дали е възможно някой да ми даде инструкции за ползване (кое за какво е) на тази пералня Electrolux EWF 805, защото аз изгубих моят лист с указания и сега се чудя някои програми за какво бяха. Ще съм ви много благодарен. Благодаря предварително!
Какво стана?? Никой ли няма такава пералня? Или ви мързи да помогнете на друг?
Пералнята е Bosch с механичен програматор, на която и да е програма да я сложа, започва да върти центрофугата.
Сега забелязях, че започва да се пълни с вода и тръгва на нормални обороти да пере, и веднага след това завърта центрофугата. Пълни вода и едновремено върти центрофугата, но не източва водата.
