Колеги,
Имам комбайн пералня със сушилня АЕГ последен писък дрън дрън… тресе се като алкохолик пред аптека…. От сервиза идваха и казаха че нищо и няма… какво да я правя? Нещо е разкачено може би вътре? Колко е нормален този звук за комбайн?
https://we.tl/t-IdooEYrHzB
Този пост е редактиран от integrale; 30-11-21 в 23:22.
Този линк иска регистрация!
Качи някъде клипа, където е свободен достъпа.
Иначе внимателно нивелирай уреда. Подът, на който е поставен какъв е?
В смисъл твърд ли е (плочки, гранитогрес) или с някакво по-меко покритие, подложки? Примерно ламинат.
Ако продължава да "скача" и да се мести, викай пак "компетентните" от сервиза. Да си свършат работата, за която получават заплати!
Може да е счупена турбина, може да е нещо друго. Определено е за ремонт. Ако откажат да я вземат ги заплаши с КЗП
Клипа изпрати ли го и на фирмата?
Уговори си пак час за посещение и като тръгват, да ти прозвънят да ти дадат аванс 30-ина минути да стартираш, като дойдат да видят за какво става на въпрос, ако не им се стои 30 мин.
А какво значи не им се стои?
Нали взимат заплати.? Защо не кажат, че не им се иска да ги получават?
Аман от тоя БГ сервиз! Взели са почти всички марки, а никаква работа не вършат.
Виж, цените им за извънгаранционни услуги и части са недостижими.
А като центрофугира тресе ли се?
Ако е с термопомпа, може в нея да е проблема.
На мен това ми звучи като външно на разнебитен климатик.
Не я отваряй да не си вкараш автогол с гаранцията.
Не можеш ли да я пуснеш само в режим сушене, вместо да чакаш половин час да пере?
Колега, те хубаво ще я вземат ако се наложи… ама аз къде ще пера с две малки деца
Здравейте приятели. Появи се проблем със сушилнята ми Беко модел DRY8506GXB1. Вратата не може да се затвори. Според сина (понеже той се занимава с нея :D ) Вратата никога не се била заключвала. Винаги можела да се отвори по време на работа (което мен ми се струва абсурдно) Но така или иначе е стояла затворена ако не заключена, а в момента и това не става. Погледнах ключалката - стои в позиция Lock при отворена врата, което според мен не е ОК, и това е причината вратата да не може да се затвори. Ако съм прав - как мога да реша проблема? Със сила не става
Благодаря предварително.
Не може ли да се натисне надолу заключения катинар, това не са ли бутони?
А иначе и при моята сушилня АЕГ вратата не се заключва,не е както пералните, защото тук вода няма, която би се изляла, при отваряне на вратата.
