От скоро използвам термостат CT 200 на бош и е вързан към котел 2300iW condens. Нямам smart термоглави а обикновени на радиаторите и термостата е в една от северните стаи. Главите са пуснати на 5 степен във всички помещения. Използвам график за регулиране на температурата и през деня съм задал температура от 23 С. Не виждам да достига желаната температура като максимумът, който съм виждал е 21.5 - 22 С. Температурата в системата е около 30-40 градуса и зададената температура за отопление е 58 С. В приложението постоянно ми седи желаната температура в червено. Забелязах също че control key-a който се бута под котела свети червено и жълто от време на време. След като включа термостата в захранването всичко излиза със зелена отметка - връзване към уред, връзване към мрежа, връзване към сървър на бош. Пращам снимка на термостата, системната информация от приложението и скришнот от показанието на приложението. Никога не е пълнело скалата appliance output indicator над зададената температура. Нямам достъп до настройките на отоплението, тъй като явно не засича уред. - "Your system does not have any changeable heating settings. "Ако някой може да ме посъветва къде бъркам ще съм благодарен.
https://ibb.co/LSB2qyR
https://ibb.co/tDxf5hc
https://ibb.co/2swxLmS
