А аз да попитам заслужава ли си цифровата телевизия на Евроком?
Ами има една идея по-добър образ от кабеларка и особено, ако тв-то е 40 инча и нагоре, цифрова е минимум изискване за да гледаш свестен образ. От друга страна обаче декодерчето им е под всякаква критика (Homecast - модел антика, специално и само за третия свят :) ). Иначе аз я пуснайх заради филмовия пакет HBO & Cinemax - 4 програми, за да гледам от време на време нещо различно от Holywood бози.
Fully DVB-C (H.264) HD compliant -подържа HDЦитат:
Първоначално публикувано от jezoff
можеш да намериш TF7700HCCI в
http://www.sky-digital.eu/satforum/p...22024b66d2d183
http://www.dvb-sat.us/
Мерси ама точно този модел го нямат. Имат само TOPFIELD TF7720HSCI. Дали Dreambox DM 800 HD PVR става за моите цели ?Цитат:
да-стига да има поставен DVB-C тунер-има такава възможностЦитат:
http://www.sattvshop.com/index.php?m...roducts_id=121
Ще видим какъв ще е новия ХД Приемник на Булсат , вече Активираха и новия Тран. Есента ще е интересна.
Доколкото разбрах за качествен тв сигнал е по добре през СКАРТа ми да минава RGB сигнал отколкото видео сигнал.Как ще позная СКАРТ кабел по който може да минава този RGB сигнал.Прочетох някъде на руски че са отбелязани с* U*.Което значело универсален.На булсаткома ми едва ли скарт кабела е точно такъв или бъркам? Имам възможност и с компонентен кабел да ги свържа ,но разбрах че при качествени кабели няма разлика в картината между RGB и компонент. Тв е панасоник X10Y а приемника dl-stb-s202. Мога да го вържа и с компонент но има една черна дупка на приемника която не знам за какво е.Пише отгоре S/PDIV. До вчера си мислех че скарт кабел с 21 пина трябва да има 21 крачета и цял ден си търсех такъв.Не се намери и един продавач който да ми каже че не е така а викат няма каквото търсете.Добре че прочетох че ламарината е 21 пин.
S/PDIF и оптичен изход за звука.
Сега като включваш на видео входа изписва ли ти ти RGB под името му?
Ако не значи кабела не е със свързани 21 пина. Май всичкиоператори дават такива куци кабели.
Вземи си този кабел и няма да имаш проблем.
http://shop.vali.bg/product.php?ProductID=1772
Или пък малко по-евтиния:
http://shop.vali.bg/product.php?ProductID=1770
http://shop.vali.bg/product.php?ProductID=1762
Виж там на сайта има и различни дължини.
Хората ще ти го доставят за 1 ден.
Като натисна веднъж се показват само различните входове AV1,AV2S,AV3S COMPONENT,HDMI1......и не не го изписва но като прехвърля през всичките и се върна пак на първото място пише AV1 RGB. Все пак искам по хубав кабел.Бях решил около 50 лева да дам.Мерси за информацията.Значи в магазин ако ида няма начин да разбера дали има RGB.
Има начин, Просто трябва да пише Full Scart или 21 pin connected. Нещо такова.
50 лв за къс SCART кабел са прекалено много. Не може да приемник за 50 лева да сложиш скъп кабел.
http://shop.vali.bg/product.php?ProductID=1771 Избрах този защото е само 70 сантиметра и предполагам че като е два пъти по къс е мъничко по добре а е същата марка.Дано заради празниците не дойдат другата седмица ама ще им пусна една заявка.
Кабелът ти е пълен скарт, щом сам виждаш, че ти изписва AV1 RGB. Аз не бих си купил втори скарт кабел, а компонентен, щом приемникът има такъв видео изход.
Да, разбрах ама тук прочетох някъде беше написано от lazarus18, че ако кабела е качествен видима разлика между RGBскарт и компонентен няма.Не че картината ми е лоша.Много си е добре ама реших просто да е малко по свестен кабела.Забравих само да спомена, че го изписва като задам от функцията на приемника *видео изход* един от трите варианта, а именно RGB иначе не изписва нищо такова.
Принципно разлика между RGB И Component едва ли ще забележиш с този приемник и сихнал. По-скоро може да се появи разлика от това как интерпретира сигнала телевизора или как го подава приемника. Срещал съм сериозни отклонения. С един от старите ми кабелни приемници имаше проблем като задам RGB /картина се влошаваше/. Някои телевизори пък се представят по-добре на YPbPr сигнал. Купи се свестен кабел да си сигурен, че няма да клеяса след 1 месец или да се разкачи някоя жичка. 20 лева за кабел е нищо. Познавам хора, които са закачили тоя приемник с кабел за над 100 лева. Не че виждат каквато и да е разлика.
И по тази тема имам въпрос :абонат съм на Булсат ком и ползвам техния (смотан) приемник и сега след като вече си купих нов HD телевизор (да видя само кога ще е в къши - хи хи ) , смятам да опитам да си сменя абонамента с нов -вече за HD , таа -те предлагат ли нкакъв приемник или пак само с техния работи картата? Защото имам 2 сателитни приемника -така си седят понеже се оказа че картата не работи с тях.
