Резултати от 1 до 15 от общо 21
Проблем с приемник на Булсат, не се включва.
    Mar 2007
    Здравейте!
    Преди няколко дена се събуждам и какво да видя, телевизора свети - черен екран/телевизора е на Component/, приемника на Булсат не дава никакви признаци на живот(Не стети датата или номера на програмата), изваждам щепсела на приемника от контакта - няма резултат, проверих кабелите, не са се разкачили. Имам леки съмнения, че тока е спирал, може ли да е изгорял, на телевизора нищо му няма ? Каква е процедурата за смяната на приемника, има ли нещо по специфично, което трябва да знам, преди да им се обадя за проблема ?
    Благодаря!
    Приемника е този модел: http://store.picbg.net/pubpic/DD/6A/...19715add6a.jpg
  3. Senior Member Аватара на jonov
    Лом
    Re:Проблем с приемник на Булсат, не се включва.
    Обикновено гори адаптера , отиди в офиса и ще ти го сменят , а дали е безплатно
  4. kod
    kod е офлайн
    Administrator Аватара на kod
    Jul 2000
    Адаптер или не, носи им го и поискай HDTV приемник.
  5. Senior Member Аватара на jonov
    Лом
    Да го смени хубаво , но ще почнат едни разправии - ама Вие не сте на пакет ХД , завода не работи , 18 лева , 56 за втори и тн. Баджанака обикаля 2 месеца
  6. kod
    kod е офлайн
    Jul 2000
    Знам ли... явно зависи от офиса.
    Мен ме гониха 3 месеца да им занеса стария за да ми дадат нов... Така и не го направих, най-накрая девойката се изнерви, че забравям, връчи ми един нов и каза, че очаква да съм по-организиран и да й донеса стария до няколко дни.
    Занесох го, ама казах, че си искам и старото и новото дистанционно, че новото... май не ми допада. Усмихнаха се момичетата и ми го подариха.
    Отделно, че не бях на HDTV пакет и пари не са ми искали. Е... после по мое желание почнах и HDTV-то да си плащам.
    Може би отношението се формира от това дали си плащаш за HBO или не, аз винаги съм си плащал и затова да са толкова мили и любезни.
  7. Senior Member Аватара на jonov
    Лом
    Re:Проблем с приемник на Булсат, не се включв&
    Мисля че който е на пакет с ХБО основния приемник при смяна не се заплаща , но аз ползвам четвъртия от този пакет - не съм титуляр на услугата и ми е неудобно да се разправям
    Mar 2007
    Тези HDTV приемници със Скарт кабел, ако се вържат имат ли разлика в качеството на картината от този в момента с този приемник, аз не ползвам HD каналите им ?
    При мен имаме 5 приемника, не е ставало дума за смяна с HDTV, единия е много стар, другите са като този и един май е HDTV.
  10. kod
    kod е офлайн
    Jul 2000
    Цитат Първоначално публикувано от coveka
    Не мога да ти кажа, не съм ползвал аналоговия изход.
    По-скоро, не би трябвало да има осезаема разлика.
  11. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Захаринчетата май нямат скарт. HDMI, компонентен и ..май това беше. Всъщност ще проверя довечера като се прибера.
  12. kod
    kod е офлайн
    Jul 2000
    Мм, може и да си прав, като се замисля може и да нямат.
    Aug 2009
    ZHD 100 има скарт.
    И на мен ми бе блокирал приемника към 2-3 ч вчера сутринта. Оправи се с рестатрт от щепсела и ръчно включване от бутона.
    ZHD 100 има скарт ,но ZHD 200 няма - разлика няма в картината на СД каналите ,то си все аналогово СД -независимо дали излиза от ХД или СД приемника им ./леко подобрение има ако ползваш компонентния изход/
  16. kod
    kod е офлайн
    Jul 2000
    Цитат Първоначално публикувано от svetlio1
    Определено не съм съгласен.
    YPbPr е на светлинни години напред спрямо скарта. "Леко подобрение" е неправилно описание. По-скоро бих казал, че няма разлика между цифровия hdmi и YPbPr.
  17. fbr
    fbr е офлайн
    Senior Member
    Jul 2007
    КрИс бъркаш. При hdmi имаш предаване на сигнал по цифров път, където външните смущения се неутрализират, докато при YPbPr имаш предаване на сигнал по чисто аналогов път. През скарта цветовата съставна на сигнала, може да се предаде, както кодирана по някаква система за цветност (PAL SECAM) по AV пиновете, така и некодиран по RGB и Y пиновете. Така че при сравняване на YPbPr и СКАРТ RGB частта, разликата не е голяма в принципа на работа. Ако ти се занимава, просто разгледай вътрешната схема на преходниците YPbPr - RGB и ще се убедиш. А hdmi е вече нова епоха.
  18. kod
    kod е офлайн
    Jul 2000
    Говоря за собствени наблюдения, а не за теория...
    Миналия ми телевизор имаше само един hdmi вход. Ползвах го за връзка с компютъра, а приемника на Булсат беше вързан отначало със скарт, а в последствие през компонентния вход.
    Разликата м/у скарт / композитен от една страна и компонентен от друга беше огромна.
    Най-лесно се вижда при менютата на самия приемник.
  1. Проблем с Midea MSG-12HRI - не включва
    От shappy във форум Климатици Midea
    Последно: 09-01-17, 18:46
  2. Купувам Булсат приемник ZHD100 или 200
    От rgadzhev във форум Купува
    Последно: 06-03-13, 19:14
  3. Проблем в Булсат и LCD
    От niksan88 във форум Сателитни, кабелни и ефирни приемници
    Отговори: 14
    Последно: 04-07-12, 23:43
  4. Помощ за приемник ZHD100 на Булсат
    От Johny22 във форум Сателитни, кабелни и ефирни приемници
    Последно: 07-01-12, 15:09
  5. Отговори: 23
    Последно: 02-08-06, 10:59
