Проблем с приемник на Булсат, не се включва.
  Здравейте!
Преди няколко дена се събуждам и какво да видя, телевизора свети - черен екран/телевизора е на Component/, приемника на Булсат не дава никакви признаци на живот(Не стети датата или номера на програмата), изваждам щепсела на приемника от контакта - няма резултат, проверих кабелите, не са се разкачили. Имам леки съмнения, че тока е спирал, може ли да е изгорял, на телевизора нищо му няма ? Каква е процедурата за смяната на приемника, има ли нещо по специфично, което трябва да знам, преди да им се обадя за проблема ?
Благодаря!
Приемника е този модел: http://store.picbg.net/pubpic/DD/6A/...19715add6a.jpg
     Re:Проблем с приемник на Булсат, не се включва.
  Обикновено гори адаптера , отиди в офиса и ще ти го сменят , а дали е безплатно :081:
  Адаптер или не, носи им го и поискай HDTV приемник.
  Да го смени хубаво , но ще почнат едни разправии - ама Вие не сте на пакет ХД , завода не работи , 18 лева , 56 за втори и тн. Баджанака обикаля 2 месеца :-memnon
  Знам ли... явно зависи от офиса.
Мен ме гониха 3 месеца да им занеса стария за да ми дадат нов... Така и не го направих, най-накрая девойката се изнерви, че забравям, връчи ми един нов и каза, че очаква да съм по-организиран и да й донеса стария до няколко дни.
Занесох го, ама казах, че си искам и старото и новото дистанционно, че новото... май не ми допада. Усмихнаха се момичетата и ми го подариха.
Отделно, че не бях на HDTV пакет и пари не са ми искали. Е... после по мое желание почнах и HDTV-то да си плащам.
Може би отношението се формира от това дали си плащаш за HBO или не, аз винаги съм си плащал и затова да са толкова мили и любезни.
     Re:Проблем с приемник на Булсат, не се включв&
  Мисля че който е на пакет с ХБО основния приемник при смяна не се заплаща , но аз ползвам четвъртия от този пакет - не съм титуляр на услугата и ми е неудобно да се разправям
  Тези HDTV приемници със Скарт кабел, ако се вържат имат ли разлика в качеството на картината от този в момента с този приемник, аз не ползвам HD каналите им ?
При мен имаме 5 приемника, не е ставало дума за смяна с HDTV, единия е много стар, другите са като този и един май е HDTV.
				Първоначално публикувано от coveka
    Не мога да ти кажа, не съм ползвал аналоговия изход.
По-скоро, не би трябвало да има осезаема разлика.
  Захаринчетата май нямат скарт. HDMI, компонентен и ..май това беше. Всъщност ще проверя довечера като се прибера.
  Мм, може и да си прав, като се замисля може и да нямат.
  ZHD 100 има скарт.
И на мен ми бе блокирал приемника към 2-3 ч вчера сутринта. Оправи се с рестатрт от щепсела и ръчно включване от бутона.
  ZHD 100 има скарт ,но ZHD 200 няма - разлика няма в картината на СД каналите ,то си все аналогово СД -независимо дали излиза от ХД или СД приемника им ./леко подобрение има ако ползваш компонентния изход/
				Първоначално публикувано от svetlio1
    Определено не съм съгласен.
YPbPr е на светлинни години напред спрямо скарта. "Леко подобрение" е неправилно описание. По-скоро бих казал, че няма разлика между цифровия hdmi и YPbPr.
  КрИс бъркаш. При hdmi имаш предаване на сигнал по цифров път, където външните смущения се неутрализират, докато при YPbPr имаш предаване на сигнал по чисто аналогов път. През скарта цветовата съставна на сигнала, може да се предаде, както кодирана по някаква система за цветност (PAL SECAM) по AV пиновете, така и некодиран по RGB и Y пиновете. Така че при сравняване на YPbPr и СКАРТ RGB частта, разликата не е голяма в принципа на работа. Ако ти се занимава, просто разгледай вътрешната схема на преходниците YPbPr - RGB и ще се убедиш. А hdmi е вече нова епоха.
  Говоря за собствени наблюдения, а не за теория...
Миналия ми телевизор имаше само един hdmi вход. Ползвах го за връзка с компютъра, а приемника на Булсат беше вързан отначало със скарт, а в последствие през компонентния вход.
Разликата м/у скарт / композитен от една страна и компонентен от друга беше огромна.
Най-лесно се вижда при менютата на самия приемник.
