Едновременно сигнал от 39Е и 42Е?
    Feb 2009
    Здравейте!
    Булсата по спомен са на 39Е, Виваком на колко са и има ли опция да прихвана хем на 39Е, хем на 42Е.
    Пак по спомен имаше май и въртящи чинии, демек с моторче, но предполагам нещо пак ще се човърка и по настройки.
    Въобще цялата гяволия има ли как да стане или не?
    Благодаря предварително на отзовалите се!
    Aug 2007
    Re:Едновременно сигнал от 39Е и 42Е?
    Виваком са на 45Е. Може да сложиш на една антена 3 конвертора за 39,42 и 45. Въпроса е обаче с какъв приемник смяташ да гледаш и какво ще гледаш. Ако си с операторски на Булсат ще гледаш всичко за което си платиш от 39Е + свободните от 42 и 45. Операторския приемник на Виваком незам дали също поддържа DiSEqC.
    Иначе мотор не може да управляваш с операторските на Булсат и Виваком
  4. fbr
    fbr е офлайн
    Senior Member
    Jul 2007
    Цитат Първоначално публикувано от DigiPro
    Да. Има такава опция.
  5. Junior Member
    Feb 2009
    ОК, да приемем, че е стандартно оборудване на Булсата, само не схващам за конверторите.
    По спомен са чарковете, вързани за антената, а в другия край с кабели към приемниците.
    Въпросът е за другия конвертор, за 42Е - как точно ще се върже и директно ли ще предава или трябват допълнителни настройки, говоря за свободните програми на 42Е.
    Ето така -
  7. Junior Member
    Feb 2009
    Красота!
    Предполагам може да се получи и на стандартното булсатско оборудване, макар че тогава са пък в една посока...
    Респективно явно ще е с такава "шина", а може би и друг вариант.
    Въпроса сега е свързването как ще е към телевизора?
    Булсатския конвертор поема към приемника и оттам към телевизора, другия обаче директно и през сплитер в телевизора ли?
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1321640753[/time]_________________________________________________
    Сега пък ми се мерна това:
    Явно има и общ конвертор, но и описанието:
    Ако искате да гледате едновременно канали от два близки сателита съществуват така наречените моноблок конвертори, работещи при сателити с разстояние помежду им 3 градуса. Тези конвертори също се предлагат с 1,2,4 и 8 самостоятелни изхода. Подходящи са за 19.2E и 23.5E, 13E и 15.8E и др. Благодарени на тези ковертори получавате всички канали предлагани от избраните от вас близки сателити.
    Тогава предполагам един кабел влиза в приемника, предава всички канали от двата сателита, които са кодирани минават през приемника свободно и всички накуп са налични на телевизора.
  9. kod
    kod е офлайн
    Administrator Аватара на kod
    Jul 2000
    Като пълен профан и аз да се включа в темата...
    Доколкото виждам, чрез смяна на конвектора мога без други генерални промени на антена и приемник да хващам свободни програми със стандартното ми булсаткомско оборудване?
    Ако е така, ако някой вземе да пусне линк в темата или на лични кой може да ми смени конвектора и да ми настрои приемника (София) цена няма да имате.
  10. Junior Member
    Feb 2009
    И още един въпрос ми изникна:
    В случай, че реша да е на кабелна, но да ловя и канали от тия два спътника.
    Да, чиния, кабел и конвертор за двата сателита, но после със сплитер преди входа на телевизора?
    Както и евентуално как става настройката в случай, че е с Булсатски приемник и за 42Е, респективно и избора на каналите, а и в случай че е кабелна и на чиния двата спътника?
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1321644323[/time]_________________________________________________
    Ако мога да обобщя каквото ми е в главата:
    1. Булсатски приемник с моноблок конвертор - 1 за 39Е, 1 за 42Е.
    2. кабелна (да речем НЕТ1) + чиния с моноблок конвертор - пак същите сателити + http://www.satshop.bg/product.php?id_product=269
    И в двата варианта, ако са правилни разбира се, е интересно как се настройват така, че да приема всички канали от двата източника?
  11. fbr
    fbr е офлайн
    Senior Member
    Jul 2007
    Управлението става с т.н. diseqc ключ (чукнах в гугъла и ме затрупа с тях), като той се слага между приемника и конверторите. След това в менюто се активира управлението на ключа, като на различните спътници се присвоява вход на ключа. После е така, както се настройва нормален сателитен приемник. Интересното в случая е, че спътниците на изток се приемат от конверторите на запад. Крис, много на запад си ми, за да помогна. Виждам че се прави и една съществена грешка. На 42 градуса Е е Тюрксат, а Спътника от който излъчва Виваком е 45 градуса изток. Това е правилния елемент, а не това което е посочил citizen. Освен това, спътници които са на разстояние повече от 15-18 градуса, приемането се затруднява и се налага поставяне на втора сателитна антена.
  12. Junior Member
    Feb 2009
    Цитат Първоначално публикувано от fbr
    Добре де, това което съм посочил не става ли за случая, а може би само за кабелна + свободни сателити?
    По отношение на градусите, точно Тюрксат гоня, Виваком беше информативен.
    По отношение на настройките - веднъж се въвежда и после всичко е накуп или се превключва чрез менюто измежду сателитите?
    Това не можах да го разбера - "спътниците на изток се приемат от конверторите на запад."
  13. fbr
    fbr е офлайн
    Senior Member
    Jul 2007
    Кабелната си я гледаш през антенния вход на телевизора, ако е аналогова. Но цифровите канали, дали през сателит или кабел, би трябвало да влязат през скартбукса, чинч или каквото там се сетиш по ниска честота. Новите приемници на Булсат нямат модулатор за да ги гледаш през антенния вход на телевизора. Превключването между кабелна и сателитна става с дистанционното на телевизора. А превключването между отделните спътници, поне в Булсата не са организирани, а са на куп, като от една позиция до друга са разположени каналите на съответния спътник. Като застанеш зад сателитната чиния, реда на конверторите (отляво надясно) е обратен на реда на спътниците.
  15. Junior Member
    Feb 2009
    Бих могъл да сменя със стар приемник за да е в антенния вход, но какъв ще е смисъл като няма цифровизация.
    Т.е. както отбеляза - скарта или чинчове (за каквато възможност сега разбирам).
    Булсат + сателити - 2 коаксиални през DiSeq влизат с 1 общ кабел в приемника и оттам скарт. Превключват се каналите с TV/SAT режимите.
    Вече ако е НЕТ1+сателити...на входа трябва да се засекат с коаксиалния от чинията - > натам ?
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1321649197[/time]_________________________________________________
    Ако разбира се както казваш НЕТ1 ще са на скарт, а не антенен, но с цифрови.
    В крайна сметка май ще си трябва някой от бранша да въведе ред в тая система, за начало поне моноблок конвертора да взема.
    Писа за 15 градуса разлики, а срещнах материал за проблеми с 6 градуса. Има ли нещо вярно, че едва ли не единия сателит заглушава сигнала на другия?
  16. fbr
    fbr е офлайн
    Senior Member
    Jul 2007
    Проблеми могат да се срещнат единствено при приемане на слаби сигнали, но такива едва ли те интересуват. Обикновено се получават при приемане едновременно от Hotbird и Astra. Единия е на 13 другия на 19, а новата Astra е на 21,5. При приемане от тях е проблемно.
  17. Junior Member
    Feb 2009
    Да, точно за тях беше статията.
    За начало освен ще сложа моноблока на мястото на обикновен на Булсатска чиния, та да видя въобще как ще е ситуацията само на чиния с приемници за 2 телевизора. Ако е ОК ще мисля натам опциите.
    Благодаря за мненията до момента, пък ако има и допълнително инфо - няма да е излишно.
  1. 2 видео карти едновременно
    От lia във форум Аудио и Видеокарти
    Отговори: 12
    Последно: 18-08-13, 01:39
  2. 2 връзки едновременно?
    От peter_nn във форум Мрежи
    Последно: 23-09-07, 14:06
  3. Ако сме със Win XP и едновременно със 2000
    От georgikirchev във форум Windows
    Последно: 17-02-07, 10:17
  4. RQ: филм на две ПС едновременно по LAN мрежа
    От niggaz_nature във форум Общ - софтуер
    Отговори: 27
    Последно: 11-12-05, 00:17
  5. Музика едновременно от 2 Sound карти
    От sharky79 във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 26-04-04, 14:49
