Резултати от 1 до 5 от общо 5
Ferguson / FAQ - на първа страница, мнения, обсъждане
    Ferguson
    Ferguson : Digital Multimedia Technology
    Местоположение на компанията: Полша
    Старт на продукцията: 2001година
    Тип производител: собствени продукти
    Ferguson (R) - Dokumentation Project by ILG Software & BFM Internet-Vertriebs GmbH
    Фърмуер
    Download : Ferguson : Digital Multimedia Technology
    Ще имам ли все пак гаранционни претенции, ако направя Firmware Update?
    Гаранцията важи само ако използвате актуализация на фърмуера, която е предоставена от Фъргюсън. Ако използвате грешен фърмуер или фърмуер, който не е от Фъргюсън, губитге всички гаранционни права по проблемите предизвикани от това.
    Официален вносител за БГ
    Сат Бокс ЕООД - Дистрибуция на цифрова телевизия и сателитни системи
    Ariva STB Remote
    https://itunes.apple.com/us/app/ariv...557902617?mt=8
    https://play.google.com/store/apps/d...y.mobile&hl=bg
    Ariva T650i - с новия софт чете UTF-8 и ANSI (CP1251) кодировка на субтитрите, но трябва менюто ви да е на Български за да е активно и то Трябва да се прекодират. Плюс е, че има настройки за цвят, големина, прозрачност и фон на субтитрите, като размера им е идеален).Има 5 шрифта на субтитрите.[/Шрифтовете са Bold и са без окантовка, за съжаление. Но за сметка на това в менюто за субтитри има още една позиция - прозрачност на фона с няколко нива. 80% е ОК.
    + плейва MP4 Full HD филм през USB
    + даунмиксва AC-3/5+1 канала звук
    - Драйвъра за Wi-Fi адаптера на Аривата е писан за точно определен чип (RT5370) и затова не отчита донгъли с друг такъв.
    Тест
    Test tunera Ferguson Ariva T650i
    HD FERGUSON ARIVA T650i - Filmy | Znalezione w sieci filmy - VideoTesty.pl
    Ето една тема на поляците в която обсъждат FERGUSON ARIVA T650
    Emitel • Zobacz wątek - FERGUSON ARIVA T650i
    Превод Google Преводач
    тема на гръцките колеги
    Ferguson DVB-T receivers
    Model
    Main Chipset
    CPU frequency
    Flash Memory
    SDRAM Memory
    Tuner Type
    Frequency Range
    Active Ant Power
    Input Level Range
    Ariva Т65 Mstar MSD7818-L2
    550MHz
    4Mbits 128 MB DDR2-1066 MxL5007T
    177.5~227.5 MHz
    474~858 MHz
    5VDC @ 50mA MAX, Overload Protection 64QAM:-78.5dBm~-8.75dBm~
    16QAM:-84.1dBm~-8.75dBm;
    QPSK:-90.3dBm~8.75dBm-
    Ariva Т650i ALI M3801
    594 MHz
    62 Mbit / 8 MB 64X16 Mbit
    128 MB
    MAXLINER603
    177.5~227.5 MHz
    474~858 MHz
    Какво е BER (Bit Error rate) ?
    Bit error rate - Wikipedia, the free encyclopedia
    Какво е SNR (Signal to noise ratio) ?
    http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%...88%D1%83%D0%BC
    Signal-to-noise ratio - Wikipedia, the free encyclopedia
    Signal strength
    Signal strength - Wikipedia, the free encyclopedia
    Signal Strength v Signal Quality
    Signal Strength v Signal Quality - Forum
    EPG (Electronic Program Guide) - интерактивна услуга в областта на цифровата телевизия и радио, обзпечаваща гъвкавост в цифровото съдържание. Електронният гид, представлява екранно меню изобразяващо разписанието на теле и радио програмите с възможност за интерактивна навигация по време,название, жанр, канал и т.н. с помоща на дистанционното управление.
    Electronic Program Guide — Википедия
    http://www.etsi.org/deliver/etsi_i_e...300707e01c.pdf
    Защо приемниците подреждат програмите по един и същи начин ?
    Подреждането на каналите зависи дали LCN функцията е включена или изключена. Това се отнася за всички цифрови приемници. Ако я изключите, подреждането става по реда на приемане. Сегашното подреждане по мултиплексите е зададено като параметър от КРС.
    (logical channel numbering) Logical channel number - Wikipedia
    Не мога да преименувам програмите.
    Не може да преименувате програмите на кирилица!! Имената на програмите се задават от мултиплексите.
    OTA (Over-the-air programming) - опция за автоматично ъпдейтване на фърмуера от ефира
    Over-the-air programming - Wikipedia, the free encyclopedia
    PVR (Personal Video Recorder) - това е потребителско устройство, снабдено със софтуер позволяващ да се записва в цифров формат на USB Flash Drive, HDD, SSD или други локални или мрежови устройства.
    Digital video recorder - Wikipedia, the free encyclopedia
    DVR (Digital Video Recorder) - устройство предназначено за запис съхраняване и възпроизвеждане на видеоинформация.
    Timeshift Channel - изместени във времето телевизионни програми (+1, +2)
    Timeshift channel - Wikipedia, the free encyclopedia
    Timeshifting - запис на програма на външно устройство, с цел записа да бъде прегледан от консуматора, в определено времево изместване.
    Time shifting - Wikipedia, the free encyclopedia
    VoD (Video On Demand) - видео по поръчка. Система за индивидуална доставка до абоната на телевизионни програми, филми по цифрова кабелна, сателитна, ефирна телевизионна мрежа с мултимедия сървър в различни контейнери. Може да поръчате филм по всяко време от каталога, при това се поддържат допълнителни функции (превъртане, пауза..).
    Video on Demand — Википедия
    Pay-Per-View (PPV) - допълнителни платени телевизионни услуги , като потребителят може да плаща само за определени канали или за отделни предавания или филми.
    Проблеми с приемника/декодера и техните решения
    На някои програми ми насича картината.
    Проверете дали ви е включено захранването на активната антена от менюто. Ако е включено, изкарайте инфото за сила и КАЧЕСТВО на сигнала и се поразходете малко из стаята с антената, за да хванете стабилен сигнал. Имайте в предвид, че добрите и лошите положения на антената може да се редуват през 1 педя и да е достатъчно едно леко преместване. Ако не се получи, тогава търсете външна антена. Насочете я към предавателя (виж къде е в твоя район) и я ориентирай с пръчки перпендикулярни на земята.
    Не мога да изключа устройството, седи постоянно включено независимо колко отблизо насочвам дистанционното устройството е в постоянно работещ режим. Модела е с с вграден RF модулатор и е свързан с къбел към антенният вход на телевизора.
    Невъзможноста да бъде изключен може да е причинена от обратен ток, течащ от антеният вход на телевизора към приемника - обикновенно обърква софтуера и приемника блокира. Най-лесно се разбира като изключите свързващият кабел и рестартирате приемника. След което се опитайте да управлявате приемника с дистанционното-ако всичко е нормално проблема е в телевизора - има пробил кондензатор.
    Не чете USB-то, което включих. Отчита, че има USB устройство, защото фукнцията за безопасно изключване на USB е активна.
    - форматирайте флашката чрез приемника
    - сменете USB флашката с друга.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 23-10-13 в 18:59.
    Aug 2005
    Отговор: Ferguson / FAQ - на първа страница, мнения, обсъждане
    Здравейте , днес купих Ariva T650i : Ferguson : Digital Multimedia Technology и го хванах че няма AAC звук. Разочарован съм, защото е едва ли не на първо място във форумите като приемник , а един Strong и Thompson нямат проблем. Също и цената му е такава спрямо останалите DVB-T приемници , че трябва сам да си намира кодека. Официалния вносител е приложил данни по-скоро объркващи - пише ACC , но който се хване !!! Сат Бокс ЕООД - HD ефирен приемник Ferguson Ariva T650i Моля за коментар от собственици на модела, дали да го връщам или да чакам ъпдейт .
    Този пост е редактиран от ceco7; 20-02-14 в 21:32.
    Колега,
    Мисля, че нещо си се объркал.
    1.Какво имаш предвид със съкращението ACC? ACC са марка компресори.
    Звуковия кодек е AAC.
    2.Не съм забелязал да липсва AAC звук, за краткото време, което имах този декодер.
    Нито на директен ефир, нито с филм от флашка. Единствено не декодира (downmix) DTS Audio към аналогов стерео изход, както и всички останали от този клас.
    Ако не поддържа AAC, то не би имал звук на BNT1 HD и Sport.
    3.Пробвай с друг филм, ако имаш проблем със звука или сложи антена, ако сигнала ти е слаб.
    Поне при Strong / Thomson има проблеми с BNT1 HD и Sport при ниско ниво на приемния сигнал. Те, обаче, имат малко по-ниска чувствителност на тунера.
    Този пост е редактиран от Gena_bs; 20-02-14 в 21:54.
    Aug 2005
    Гена, моля прочети внимателно какво съм хванал и какво пише на сайта на вносителя . Същия филм е Pain and Gain в Арената с AAC звук и го гледах до средата с Продукти - Приемник - Ефирни - THT502 и нямаше никакви проблеми докато не го пуснах на Аривата. Относно тунера нямам забележки
  1. Blu-Ray Player LG / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Отговори: 104
    Последно: 21-10-16, 17:49
  2. Toshiba LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Toshiba телевизори
    Отговори: 1357
    Последно: 05-05-11, 12:07
  3. Philips LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 1760
    Последно: 26-12-10, 16:39
  4. Samsung LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 2567
    Последно: 07-12-10, 15:16
    Отговори: 2262
    Последно: 06-12-10, 20:51
