Elite PV-370X- въпрос за субтитри на български
Presidenta здравей,
Добре е че вече са ти ремонтирали монитора.
По въпроса за причините - допускам, че плеъра няма абсолютно никаква вина за станалото, ако когато си го свързвал към компютъра, едновременно е бил свързан и с телевизора ти примерно. Тогава съвсем нормално е да се получи такова искрене заради включения в телевизора кабел за кабелна телевизия. Тогава масата на коаксиалния за кабелната се прехвърля и към DVD-то, а от там и към монитора. Вероятно си забелязал как искри когато връзваш коаксиалния на кабелната - това се прехвърля нататък - просто масите на кабелните телевизии са такива.
Това разбира се е само предположение.
Здравейте щастливи и не дотам щастливи собственици на DVD,DIVx ELITE плейери.
СПЕЦИАЛНИ БЛАГОДАРНОСТИ НА SUPPORT ELITE ЗА ОТЗИВЧИВОСТТА ПО ВСИЧКИ НАБОЛЕЛИ ВЪПРОСИ!
Преди време попитах има ли някой, който да има проблем със зареждането на субтитри със "спейс" в името на файла. Приятели, моля отговорете, как да го реша този проблем, а също и когато има няколко файла със субтитри с еднакви имена, но с различни раширения "SUB" и "SRT" на един диск с филма и не се чете нито единия от тях? Какво ще стане ако файловете със субтитрите са в други папки, при филми или клипове, записани в различни директории няма проблем да бъдат възпроизведени?
Поздрави до всички участници в топика.
поради нуждата от повече време за доработване на прозрачната лента и правилното позициониране на субтитрите (които са взаимносвързани) днес публикувахме последния упдейт оправящ "странните" символи и възпроизвеждането на DVD-+R/W с MP3 файлове.
Ето директни линкове упдейтите:
<font color="orange">PV-370X
http://www.elite.bg/Download/PV370X/11_12_2004/pv_370x_outline.iso</font id="orange">
<font color="purple">PV-377X
http://www.elite.bg/Download/PV377X/11_12_2004/pv_377x_outline.iso</font id="purple">
<font color="green">PV-388X
http://www.elite.bg/Download/PV388X/11_12_2004/pv_388x_outline.iso</font id="green">
<font color="maroon">DHT-790X
http://www.elite.bg/Download/DHT790X/11_12_2004/dht_790x_11122004.iso</font id="maroon">
Ъпдейтите за PV-371X и PV-399X ще бъдат качени в Понеделник. Извиняваме се за неудобството.
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">когато има няколко файла със субтитри с еднакви имена, но с различни раширения "SUB" и "SRT" на един диск с филма и не се чете нито единия от тях? Какво ще стане ако файловете със субтитрите са в други папки, при филми или клипове, записани в различни директории няма проблем да бъдат възпроизведени?
Здравей universe_bg,
не би трябвало да имаш проблеми при два субтитрови файла с раширения "SUB" и "SRT" на един диск с филма. Тогава плейъра разпознава и двата, но зарежда първо "SRT" файла.
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Какво ще стане ако файловете със субтитрите са в други папки, при филми или клипове, записани в различни директории няма проблем да бъдат възпроизведени?
За съжаление MTK не е разработил до момента варианта за избор на субтитри от различна директория от тази, където се намира филма. Вероятно, ако така е записан диска, плейърът няма да намери и зареди субтитри.
Поздрави
Благодаря, SUPPORT ELITE, но бутона на дистанционното SUBTITLE отказва да работи след зареждане на последните апдейти за 370х. Също не чете субтитри със "спейс" в името на файла. Забелязали ли сте такъв проблем? Също, трябва ли да се зареждат всички апдейти последователно в хронологичен ред от създаването им и знаете ли дали всеки нов апдейт изтрива изцяло паметта на плейъра или остават някои части от предишните апдейти. Смятам, че това е от съществено значение при създаването на нови фърмуейъри, защото ще има разлика дали го зареждате на "девствен" ROM или на такъв със стар фърмуейър. Следейки топика виждам, че при различни инсталации на едни и същи апдейти на един и същ модел се получават съобщения за различни проблеми.
За проблема с изгорелия монитор-възможно е при включване на устройство в работеща система да се получи разряд от статично електричество. Не случайно при монтаж на платки в компютри, включване и изключване на периферия, изрично и упоменато да се изчака няколко минути за разреждане на кондензаторите от захранването и другата карантия, също че компютъра трябва да е задължително със заземен корпус, това е изискване при проектиране на ел.мрежи за компютърни зали. В случая имаме устройство с незаземен корпус и ако то е било включено към телевизор с кабелна телевизия, която задължително е със заземена маса наличето на статичен разряд е възможно. Аз си изгорих така външен модем който включих към работещ компютър и на всичко отгоре с включен телефонен кабел. Резултата беше същия - ярка искра с изпукване, последвано от модем за боклука.
Поздрави
проблема със спейсовете го реших, като инсталирах последователно всички ъпдейти от сайта на елит / имам 388х/ ! това ми се вижда доста странно! От 15 години се занимавам с компютри и мога да си представя какво се случва, но не е много редно........
Елит съпорт обърнете внимание!
КОЛЕГИ НЕ ВКЛЮЧВАЙТЕ НИКАКВИ КАБЕЛИ МЕЖДУ ТЕЛЕВИЗОР, DVD, А ОЩЕ ПО МАЛКО КЪМ КОМПЮТЪР, АКО НЕ СТЕ ИЗКЛЮЧИЛИ ЗАХРАНВАНЕТО!
ЕЛИТ СЪПОРТ КАЗВА, ЧЕ ТЕЧЕ УЖАСНО МАЛЪК ТОК И Е ПРАВ!!! НО ТОВА Е САМО АКО НЕ Е 'ОФАЗЕНА' НЯКОЯ ОТ МАСИТЕ /НА ЕДНО ОТ ИЗБРОЕНИТЕ УСТРОЙСТВА ИЛИ ИМА УЧЕЧКИ...... ТОГАВА Е ОПАСНО И ЗА ВАС САМИТЕ НЕ САМО ЗА УСТРОЙСТВАТА
Аз съм съм 370. Нямам проблем със спейсовете и субтитрите.
Притежавам PV-399X и имам малък проблем с усилването.
Когато поставя нов диск с DIVX филм и го пусна ъсилването на звука е винаги на максимум.
Независимо дали преди това съм го намалял, не пази настройката. Мисля, че при MP3 диск не е така.
Благодаря ти JP, значи както си и мислех нещо остава от стария фърмуейър в ROMа.
SUPPORT ELITE, пробвайте да заредите един от последните апдейти на ново и на вече апдейтвано устройство и вижте ще има ли разлика.
КЪМ ВСИЧКИ: ЗАРЕЖДАЙТЕ ВСИЧКИ АПДЕЙТИ В ПОСЛЕДОВАТЕЛЕН ХРОНОЛОГИЧЕН РЕД НА ПОБЛИКУВАНЕТО ИМ В САЙТА ЗАПОЧВАЙКИ ОТ ПЪРВИЯ ПО ДАТА!
КАКТО JP ПИСА НИКОГА, АМА НИКОГА НЕ ВКЛЮЧВАЙТЕ КАКВОТО И ДА БИЛО ВЪВ ВКЛЮЧЕНО ВЪВ КОНТАКТА УСТРОЙСТВО,ТОВА Е ОПАСНО И ЗА ВАС САМИТЕ!!!
ПОЗДРАВИ ДО ВСИЧКИ
аз все още карам с ъпдеита на Джордани с аутлайн и съм много доволен! Новите ъпд. дават ли възможност за четене на италик в шрифта? Откъде могот да се смъкнат последователно всички?
Още веднъж благодаря на Джордани!
Проблема с насичавето на Хвид съществува и при мен. Решава ли се при премахването на пакед бийтстрийм?
... Проблема с насичавето на Хвид съществува и при мен. Решава ли се при премахването на пакед бийтстрийм?
<div align="right">Originally posted by stelkom2004 - 12/12/2004 : 10:41:29</div id="right">
Да решава се. Аз го пробвах вече на 3 филма и при всичките, това реши проблема.
Когато свързах монитора към плеъра, нямаше кабели към телевизора...
Иначе на кабела на кабелната съм си сложил филтърче от 1 кондензатор на ширмовката именно с цел да не се явяват потенциални разлики и брум.
От сервиза ми казаха, че никъде не се споменава, но при импулсни захранвания трябва да се подключват кабели само при изваден захранващ кабел от контакта...
Интересно е, че после пробвахме така - с извадени кабели включихме 1 стар монитор, и като пуснахме VGA ot V-MODE менюто, образа се яви много разтеглен по вертикала, и субтитрите въобще не се виждат...
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Presidenta здравей,
<div align="right">Originally posted by jordany - 11/12/2004 : 17:05:32</div id="right">
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">За PV-399X --- лошава работа; Снощи го купихме. Засвири повечето неща, на 1 филм първо изкара звука като че ли е плоча на 45 оборота, но след ВКЛ/ИЗКЛ се оправи.
НО!!!
НЕ ПРЕПОРЪЧВАМ ДА ГО КУПУВАТЕ - ИЗГОРИ МИ МОНИТОРА НА КОМПЮТЪРА ПРЕЗ VGA ИЗХОДА.
КАТО ТРЪГНАХ ДА ВКЛЮЧВАМ КАБЕЛА В ПЛЕЪРА, СЕ ПОЯВИХА СТРАШНИ ИСКРИ И СЕГА ЧАКАМ ДА МИ КАЖАТ КОЛКО ЩЕ МИ СТРУВА РЕМОНТА НА МОНИТОРА....
<div align="right">Originally posted by Presidenta*-*11/12/2004*:* 08:35:21</div id="right">
Здравейте всички, и аз съм нов собственик на Елит PV-371X. Той ми пасна като конструкция. Доволен съм, като чакам да се изчистят дребните проблеми за които е известно.
Относно изгорелия монитор - правилно е изгорял. Радвай се че е малко, защото е можело и повече. На входа на всички съвременни захранвания има филтър против смущения. В този филтър има кондензатори от двете захранващи жици към корпуса на уреда. Ако този корпус не е занулен (заземен) на него се получава напрежение около половината от захранващото (220/2=110V). При свързване на два такива уреда се затваря веригата и протича ток. Това е най опасно когато единия уред е занулен (монитора в случая).
SUPPORT ELITE, щом не може субтитрите да са в друга директория, за какво е нужно името на файла на субтитрите да съвпада с това на филма. Ако може задайте търсене на "any" (всеки) файл с разширение "sub" или "srt" в директорията където е филма(клипа) и ще отпаднат всички проблеми със дълги, къси, сбъркани и т.н. имена. Просто всеки отделен видео файл трябва да е записан в отделна директория(папка). Това ще унифицира работата на плейъра със стари филми, които имат вече записани много потребители и на които имената на субтитрите не отговарят на изискванията на плейърите на ЕLITE.
ПОЗДРАВИ И БЛАГОДАРНОСТИ
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Presidenta,
според мен не е плеера причината за изгарянето на монитора.
Причина за това може да бъде опит за включване на компютър или монитор / вече включени към някаква битова техника /към незаземен 220 волта контакт /обикновен а не шоко/. Гарантирам, че в този случай ще изгори поне една техника.
<div align="right">Originally posted by KTT - 13/12/2004 : 15:08:36</div id="right">
КАКТО МОЖЕ БИ СТЕ ЗАБЕЛЯЗАЛИ, ЗАХРАНВАЩИЯТ КАБЕЛ НА ПЛЕЙЪРА НЯМА ТРЕТО ЖИЛО - ЗАЗЕМЯВАНЕ НА КОРПУСА...
МОНИТОР, КОМПЮТЪР ОБАЧЕ ИМАТ, И СА СИ ВКЛЮЧЕНИ В НАДЛЕЖНО СВЪРЗАН КОНТАКТ ТИП "ШУКО" С БЪЛГАРСКИ ( а не китайски или турски) ПРОИЗХОД...
ТАКА ЧЕ ЗА МЕН ПРОБЛЕМЪТ СИ Е ТОЧНО В ТОВА - ИМПУЛСНО ЗАХРАНВАНЕ 2 БРОЯ, ЕДНОТО ОТ КОИТО БИ ТРЯБВАЛО ДА Е, НО НЕ Е ЗАЗЕМЕНО!!!
УРЕДИТЕ, КОИТО СИ ПОЗВОЛЯВАТ ДА ИМАТ САМО ДВУЖИЛЕН КАБЕЛ ЗА ЗАХРАНВАНЕ, НОСЯТ СИМВОЛ ДВЕ КВАДРАТЧЕТА, РАЗПОЛОЖЕНИ ЕДНО В ДРУГО, КОЕТО ПОКАЗВА, ЧЕ НА (най-често пластмасов) КОРПУС НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПОЯВИ ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ... НО ПЛЕЪРА ИМА АЛУМИНИЕВИ ПАНЕЛИ И МЕТАЛИЗИРАНИ КАБЕЛНИ ИЗХОДИ...
Presidenta, НАЛИ ТОЧНО ЗА ТАКЪВ СЛУЧАЙ ПИСАХ. ИМАШ ЗАЗЕМЕН МОНИТОР И НЕЗАЗЕМЕН ПЛЕЙЪР, В ПЛЕЙЪРА ИМАШ КОНДЕНЗАТОРИ И СЕ ПОЛУЧАВА ЗАРЯД НА КОРПУСА, ПРИ ВКЛЮЧВАНЕ В ЗАЗЕМЕН УРЕД СЕ ПОЛУЧАВА РАЗРЯД.
ЗАТОВА, ПЪРВО ИЗКЛЮЧВАШ ЗАХРАНВАНЕТО ОТ БУТОНИТЕ "POWER", ПОСЛЕ ИЗКЛЮЧВАШ ОТ КОНТАКТА, ЧАКАШ 10 МИНУТИ ДА СЕ РАЗРЕДЯТ КОНДЕЗАТОРИТЕ И ТОГАВА ДЕЙСТВАШ С КАБЕЛИ, ПЛАТКИ И Т.Н., В ДРУГИЯ ВАРИАНТ ПОЧТИ ВИНАГИ НЕЩО ЦЪФТИ ИЛИ ТЕ ДРУСВА "КЕНГУРУТО".
