Re: Elite PV-370X- въпрос за субтитри на български
KTT,
снощи качих pv_388X_13.12.05_F_V_B, обаче нещо не се уптейтна коректно (може би) - стоя доста време преди да се рестартира а и самото му рестартиране беше калпаво - не си прибра лоудъра и се появи екран наполовина с логото и наполовина на цветни петна. Рестартирах го ръчно от копчето и подпали без проблем - всичко работи нормално ама дисплея пише глупости от време на време (OHLELO) и субтитрите са прецакани - добри като позиция, шрифт и контур обаце половината букви ми излизат сякаш замазани. Опитах отново да кача същия ъпдейт ама ми даде unknown disc. Сега ще кача (ще опитам) pv_388x_servo_07.10.00.00_risk_05.00.06.00_28012006_ND.rar защото чета само положителни отзиви за него - не че ми трябва Неро Диджитал засега. Ако не стане както си е ще опитам и с преименуване на лейбъла и файла и ще пиша пак какво е станало.
Yavor Yankov,
за всичките описани от теб проблеми следва да се питат колегите от Елит. Малко по-горе съм написал кое е променено - бутоните, шрифта и дисплея /който в оригиналния вариант не показва никаква информация.Щом има OHLELO - нещата са шест/. А и това беше вариант основно за spacedigital. Не съм го качвал и не мога да го обсъждам.
KTT,
всичко е абсолютно точно и коректно с изключение на един-единствен проблем:
Повредено възпроизвеждане на субтитрите. Редовете са от единични или двойни букви разредени с квадратчета от лентички
(изглеждат като нещо такова: До=р= д=шъл =р=и=яте=ю). Ако може да бъде до изконтролиран този проблем, варианта за 388Х е добър.
В момента си възстановявам твоя преработен от оригиналния тогавашен на Елит от 21.07.2005 , който беше ми изпратил.
Той за мен дори и без новостите е ТОТАЛНИЯ- перфектно държащ се ъпдейт.
Поздрави и благодаря за съдействието!!! :Super:
Здравейте!
За първи път се включвам в дискусиите. Искам да попитам КТТ има ли начин да се сменят кодеците? Имам 399 от по-старите. С оригиналният фирмуеър на някой филми сече. С фирмуерите на КТТ няма този проблем, но липсва DTS декодера?
Имам 388х от 1 година и май вече се "износи", започна да не чете всички дискове, забива и прескача. Пробвах всички фърмуеъри но положението е същото.
Посъветвайте ме какво мога да направя или да си купувм ново ДВД.
Благодатя Ви предварително за съвета!
doshev,
и аз имах (имам) 388 от около година и половина. Вече постоянно ми дава "NO DISK"...Оптиката на Сони за този модел е от 36 (за "вътрешни" хора) до 49 (за "нормални" купувачи) лева. Освен това няма гаранция, че след един месец, на пример, няма нещо друго да "изпуши". Вчера пробвах 371 - новия фирмуеър с Неро Диджитал. Прилични субтитри, всичко работи перфектно, две години гаранция...Ако не ти харесва дизайна - има и други модели...Най-общо казано - купувай ново :grin:Ако си от София отиди до Техноцентър Елит - 371 на цена от 83 лв. Може и по интернет :yahoo:
Първоначално публикувано от spacedigital
KTT,
(изглеждат като нещо такова:* До=р= д=шъл* =р=и=яте=ю). Ако може да бъде до изконтролиран този проблем, варианта за 388Х е добър.
Точно това имах предвид и аз в предишния си пост.
Аз също възстанових по-стара версия ама тази на която попаднах ми дава доста артефакти и ще я сменям пак.
Здравейте! Искам да попитам някои притежава ли PV-400USB и до колко ГБ хард диск може да му се слага?
При мен този проблем го даваше като съхраня шрифта от програмата MtkFontCreator на Old compatibility mode. След като почнах да го съхранявам на New mode и включена отметката на Widths are div. by 4 проблема изчезна. Изглежда, че ширината на буквите трябва да е кратна на 4 (4,12,16...) или да се пипа по кода на firmware, което си е програмиране.
zdraveıte hora:)
Vijdam 4e prodaljavate 4udesnata si rabota za updatevane na na6ite player4eta.
osobenno 10x na rdk i ktt. Veliki ste!
Predi vreme gledah edin sait divxtest.com v koito bqha predstaveni mnogo dvd player-i.
tova koeto mi napravi pre4atlenie e 4e nito edin nqma6e random funciqta pri playvane, spomnqte si predi vreme dosta se dafka na tazi tema. NO zabelqzah 4e ima6e takiva koito bqha s MEDIATEK 4ipove a poddarjaha m3u(winamp playlist), koeto spored men e dosta udobno.
Ako nqkoi ot vas go interesuva molq poglednete player-ite i ako moje 4rez izdumpvane na negoviq firmware da se dobavi i za na6ite, kakto stana NeroDigital dokolkoto razbrah. 10x predvaritelno. Tova e samo ideq ne me psuvaite mnogo ako pi6a za nqkakva "mission imposible"
Delta1 Къде в програмата MtkFontCreator е това /New mode/ :undecided:
Аз имам същия проблем. Моля обясни по-подробно ако обичаш.
Като отвориш програмата в дясно до дискетата (там от където може да се съхранява) има падащо меню, което стой на ( 4 color compr., variable width(OLD compatibility mode). Като дадеш на падащото меню и там е New mode. При Old mode когато съхранявам ми излиза всичко нормално в MTKReMaker, обаче после на плеъра има скапани букви. На NewMode, ако има нещо скапано се вижда в MTKReMaker. Ползвам версия 0.6.4 на MtkFontCreator.
PV-388X_28022006.rar - в elitedvd@abv.bg ;
Ново предложение за експерименти върху PV-388Х.*
* * * * * * Ако има желаещи да го пробват, ако е ОК мога сменя шрифта и евентуално да преведа менюто на Български .
Премествам всичко за 388 в папка PV-388Х, че много станаха файловете. М.Б. е добре това да се направи и за останалите модели.
При запис на CD си включвайте опцията за сравняване на файловете.
Delta1 Много ти благодаря, чак сега зацепих... :yahoo:
Здравейте всички,
След едномесечно чакане, Елит – сервиз все пак ми оправиха плеърчето което бях флашнал. Казаха ми че е с новите апдейти, но не чете Nero Digital. И преди да съм направил някоя нова глупост, някой има ли идея дали версията по долу поддържа Nero Digital?
Elite PV 366X
version* * *05.00.03.06
sub-ver* * 00.00.00.01
8032* * * * 05.00.03.06
servo* * * *89.05.10.00
RISC* * * * 05.00.03.06
DSP* * * * *03.03.02.39
region code* *0
