Re: Elite PV-400USB - Мнения, проблеми и тяхното решение
@centrino - Чакай сега - аз като го казвам е защото е така - в къщи ми седи под телевизора такова DVD и си гледам от флашка филми. Не си ги измислям тея работи само за да трупам мнения. Ако не става - може да има някаква несъвместимост с флашката - примерно да не е с FAT32 или и аз не знам какво. Бих те посъветвал да пробваш с друга флашка, или въобще друго USB устройство. Аз и фотоапарата си закачих с кабела и си прегледах снимките.
Аз пробвах с флашка 2 GB. FAT32. Резултатът е NO DISK . Плеърът е PV 400 USB от първите с чип МТК и оптика SONY.
Това с флашките става, но зависи от типа на флашката. Захранването от плеера е 3.3 волта, и не всички флашки могат да работят. Повечето за само за 5 волта за съжаление. При мен с гумена на "Corsar" и с една 512 на Buffalo работи без проблем.
С Kingston DataTraveler DT100/1GB 5 V работи без забележки.Явно проблема не е в захранващото напрежение ,а в капацитета. С над 1 GB не иска да работи.
Аз съм с 4 GB SAMSUNG и работи без никакви проблеми. Има голяма вероятност да създава проблеми, ако има много файлове или папки в USB то. Плеърът е PV 400 USB от първите с чип МТК и оптика SONY от първите.
Пак имам нужда от помощ. :helpНапоследък филмите, които съм записала на РСто не тръгват на ДВДто. Има звук, но не и картина. Това все по-често ми се случва вече и не знам на какво се дължи. Дали е някакъв формат, който ДВДто не поддържа??? :help
е ние да не сме сядали на врача на уя да знаем какви формати му пускаш
The.Butterfly.Effect.II.2006.Xvid.AC3.CD1-WAF- това е името на филма и другото след него :help
waf слагат като има резолюция 800х336 или подобна повечето плеари четат до 720х....
tsvety защо не погледнеш резолюцията преди да запишеш на DVD. В тази тема в предишните страници беше написано над какава резолюция не се визуализира картина
В резолюцията е проблема. Благодаря Ви многооооо :bravo
author=kkttdd link=topic=24043.msg287498#msg287498 date=1203340956]
моя елит 400USB работи без проблеми с 2 гб SD карта apacer и четец
Здравейте. Отскоро съм във този форум и вече имам някои въпроси.
1.някой има ли идея как да си преформатирам филм от висока вниска резолюция, та да мога да си го гледам на плейъра.
2.не знам при вас как е но при мен менютата при мр3 и/или дифекс  са отвратително къси и нищо не може да се разбере на екрана на тв-то. Някакъв съвет? :RTFM:
http://i.data.bg/08/03/10/849045_t.jpg http://i.data.bg/08/03/10/849050_t.jpg
Резолюцията да не е по-голяма от 720х.... ,а аудиото го остави на Direct audio stream copy
PocketDivXEncoder >> http://tranz.it/load.php?id=v5q8mc64bMVcug3W68883
Този ъпдейт с корегирания шрифт и DTS-а който е в abv-то И Е ЗА 400 USB, дали става и за НОВИЯ модела 4000 USB ?
http://www.esell-bg.com/product_info...b3406ab023b074
