Re: Elite PV-400USB - Мнения, проблеми и тяхното решение
@dekoni, когато съхраняваш (Save mediatek font) дай на New Mode и буквите няма да се прецакват повече. Друг е въпроса, че само с програмата направени, субтитрите излизат много добри, но се събират много малко букви на ред и за това трябва да се правят други букви. В една от другите теми има пуснат firmware за 371 от участник във форума. Неговите са издължени и тясни, което увеличава буквите на ред, обаче ако вземеш само субтитрите ще трябва да ги дообработиш за да не излизат размазани в MTKReMaker, както и на екрана.
Delta1 благодаря за отговора :)
Когато направя субтитри с (MtkFontCreator) и после реша да ги запиша с бутона (Save mediatek font)
от долу под името на файла, в графата запиши като, има следните възможности за избор
(Mediatek Font or Binary File [*.mtf*.bin]), (Mediatek Font File[*.mtf]) и (Binary File [*.mtf*.bin])
Няма (New Mode). :undecided:
Къде се намира това?
Има ли начин да се ugrade-не firmware-а от USB FLASH DRIVE?
Здравейте
От 3 месеца имам въпросното DVD ELITE PV-400 USB обаче има гаден проблем.
Изрязва от картината. Телевизора е 32" широкоекране. Отрязва от всички странаи (горе, доло, ляво и дясно). Някой ако ако знае как да го оправя това ще съм благодарен ако каже как да го оправя. Субтитрите се виждат добре и няма значение дали пускам DVD, DivX или XviD винаги изрязва.
Благодаря предварително.
Да не си го сложил на NTSC, вместо на PAL
veroiatno NTSC imas vpredvid :-)
aa... popravi go ! :-)
Ми не е там проблема на PAL e и пак изрязва :(
като го пусна на 1/2 виждам че отрязва доста
Виж дали си избрал правилно типа на телевизора. Мисля че е в първото меню, първата опция. В твоя случай трябва да е WideScreen или нещо от сорта. На нормален телевизор е примерно 4:3 Pan&Scan или 4:3 Squeeze. Абе разцъкай тази опция да кажеш дали е от нея.
Първоначално публикувано от uBo
Отрязва от всички странаи (горе, доло, ляво и дясно). Субтитрите се виждат добре и няма значение дали пускам DVD, DivX или XviD винаги изрязва.
Допускаш ли, че телевизора ти просто си изрязва картината и проблема няма нищо общо с ДВД-то? Можеш да провериш това като гледаш логотата на телевизионните програми. Ако някой от тях са много близо до ръбовете на екрана или са изрязани значи телевизора ти е проблема. Най-сигурния начин за проверка - откачаш ДВД-то и го закачаш на друг телевизор, който си сигурен, че нищо не изрязва и така си 100% сигурен.
Същия проблем го има* и на 21" телевизор...
Ръчках из менюто но нищо не мога да направя по въпроса...
Скоро ще ви кача снимки да видите за какво точно става въпрос
Едит:
Възможно ли е да сменя кабела за да не е чинч а да сложа скарт букса или с-видео да се оправи?
току що си купих Elite PV-400USB и всичко е о`кей...(поне на пръв поглед... :))
но забелязах следното:
когато пускам CD с xvid филм се чува едно леко тракане, като тиктакане от часовник, но по-нарядко, при дискове от различни марки сякаш е с различна сила, но понякога е доста силно и дразни* :huh:...когато пусна фабрично ДВД е много по-тихо или въобще го няма този шум...(като че ли го няма и при диск с мп3-ки...)
- звука се чува от самия плейър, не от говорителите на телевизора
въпросът ми е: има ли го този ефект при вашите плейъри Elite PV-400USB
ако го има, свързан ли е с начина на запис, например скоростта на запис.....
второ, от една двд подложка с 3 xvid филма, всеки в отделна папка, ми покзва само първия филм...това нормално ли е и означавали машинката не може да се справя с няколко филми на двд диск (в магазина ми казаха, че може :undecided:)
надявам се някои да ми отговори - нали мога да го върна до 3 дни, ако има нещо....
благодаря на отзовалите се!* :033:
Първоначално публикувано от hihimor
moze da se gledat divx filmi na dvd podlojka,ne gi zapisvay v papki a samo filma i subtitrite :
ako sa na po 1 disk se hvashtat 6 filma .
znaq4i slgash 6 te filma i 6te sub faila i si gotov , ako sa na po 2 cd ta filmite se hvashtat 3 filma .
faila s filma i faila s subtitrite triabva da sa s edno im sushto ime.
pokazvam:
Film= lord of the ring.avi
subtitri= lord of the ring.sub,moze i srt: lord of the ring.srt.
zapisvash gi s nero vav dvd iso mode.
Uspeh
Привет на всички от форума. :)
Днес гледах няколко модела ELITE и останах очарован от картината и субтитрите при Dvix , но едно не ми хареса,че нито един от моделите не поддържа DTS звук през цифров изход та въпроса ми е може ли нещо да се направи за да го поддържа защото изчетох всичко по форума но конкретен отговор не намерих ? :undecided:
Предварително благодаря !!!
Първоначално публикувано от gogotogo
pokazvam:
Uspeh
благодаря! но не е ясно дали кам мултисесиен двд могат да се добавят филми...
пробвах следното:
записах на двд диск (мултисесиен, iso mode и т.н.) 4 филма в 4 папки съответно - наведнъж, след това с втора сесия добавих още 2 филма, също в папки; като го пуснах на елита, машинката ми показа само първите 4 папки със съотв. филми; отидох в техноцентър елит, и при тях не стана; провериха диска на техен компютър и обясниха, че при записа на втората сесия нещо си не съм бил направил както трябва, което обяснение не ми се видя много адекватно...
ще пробвам следното:
1.ще добавя още един или два филма - в папки - и ще затворя диска, може би причината е,че диска е останал open
2. ще запиша на 1 двд диск 6 филма в папки, обаче наведнъж - ако така се получи, ще се окаже неудобно да се изчаква да се натрупат няколко филма, за да ги пекнеш наведнъж...
3. ще пробвам и без папки, разбира се...
що се отнася до шума, тестовата им машинка в техноцентър елит също издаваше такова цъкане, макар и по-слабо, но пък наоколо беше доста шумно, така че си тръгнах, понеже бях странна гледка - залепил ухо до плейъра; в крайна сметка се отказах да връщам моя елит; този шум се получава само при домашно записани филми - при фабрични двд-та и аудио СД-та го няма, така че явно не е механичен дефект!
засега го гледам на 21 инчов тв, и според първи впечатления субтитрите при Dvix са много добри, почти не се отличават от субтитрите от фабрично двд, така че малко се учудвам на манията да се редактира фърмуера; разбира се при един филм (не съм пробвал много!) не ми се показаха субтитри въобще; но като поправих грешките с Subtitle Workshop, а такива имаше много!, те си се появиха; така че аз лично ще си поправям винаги субтитрите преди да изпека диска, за да няма изненади....
@Svetlio70
понеже и аз не разбрах от писанията във форума кои модели елит поддържат DTS звук , реших да не се водя по тази характеристика; на елит 400 пуснах DTS аудио диск и не се чу нищо, разбира се; но съм си харесал едни активни колони с хардуерно DTS декодиране, та може така да се оправят нещата...
