Моля за мнение за LG LH-T6348 DIVX или LG LH-T255SD системи за дом.кино
  Вeче 3 мес. не мога да си избера нещо на което да си пускам мп3-те и xvid филмите* - та елит, та LG 9900, та трето, та четвърто... :undecided: :081:
има ли някои впечатления от тези две системки
1. LG LH-T255SD
 http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09015699
2. LG LH-T6348 DIVX
 http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09015152
казаха, че те били с най-големи субтитри при divx/xvid филми - вярно ли е като се има предвид, че ще се закачат на 21 или 29 инчов тв?
благодаря предварително на отзовалите се?* :033: :033: :033:
(разбира се, приемам и всякакви препоръки за този ценови диапазон 300-400 лв, като решаващото са безпроблемните субтитри - е, колкото може все пак...нали няма идеални неща...)
     Re: Моля за мнение за LG LH-T6348 DIVX или LG LH-T255SD системи за дом.кино
  hihimor, и преди съм ти писал. НАЙ-ГОЛЕМИТЕ субтитри имат ЕЛИТ и САМСУНГ!!! Тея 2 LG-та, много трябва да внимаваш с тях инак ще се наебеш ЯКО. Какво имам впредвид ли? Ами взависимост от доставката и от кога стои в магазина всеки модел, съм виждал най вече с малки субтитри. Но съм виждал и с големи субтитри( е не като на ЕЛИТ-а), но за сметка на това болднати, с черен кант които се четът перфектно и на 21" и на 29" кинескоп. Като звучене са добре(като за 300 лева системка), но 1000 пъти по-добре от колоните на ЕЛИТ и на САМСУНГ. Не те знам от къде ще го вземеш, но МОЯТ СЪВЕТ е първо да го пробват пред теб с УГОВОРКАТА, ЧЕ АКО Е СМАЛКИ СУБТИТРИ НЯМА ДА ГО ВЗЕМЕШ. Ако някой ти скочи и ти каже, че те са само с малки субтитри, го отсвири, защото не е така. Даже яко ти са познати е НАЙ-ДОБРЕ да ги помолиш да ти отворят кашон от последната доставка, коеото е почти 90% сигурно, че ще е с големите шрифтове!!! И стига го мисли, че ще свършат тея модели и ще излязат новите и пак ще почнеш да се чудиш ;) :tongue: :coolsmiley: :grin:
 А после ще почерпиш по една бира :Drinks:
				Първоначално публикувано от hihimor
    Мой приятел го има от времето когато беше 379лв. За 21инч субтитрите са малки...
ама на 29 НЕМА НАЧИН да не ги четеш, той затова си смени телевизора де...
Амо искаш да вържеш системата към ТВ-то обаче, ТВ-то трябжа да е СТЕРЕО задължително, защото иначе при смяна на канала ще чуваш едно такова ПЪТСССС
@ LUDIA
А да има все пак някакъв начин за уголемяване на субтитрите? :grin:
  @ LUDIA & freelander - благодаря за отговора
та...
ясно е, че на елит са най-големи субтитрите (вече 3 месеца следя одисеята във форума за елит и останалите...), но елит + активни колони, сигурно е по-зле отколкото all-in-one система - и като мощност и като опции; освен това някои елити, и то последните - 400usb - нямат DTS...
ходих в два магазина да гледам LG LH-T255SD
- в Денси, в Студ. град ми го пуснаха на 32 инча или май по-голям и бяха добре като размер* - цена 309 лв
 - в технополис, един продавач първо ми каза, че субтитрите били с черна лента!!!, а кат му възразих, че в друг магазин съм виждал без черна лента, викна друг продавач и ми го пуснаха на 14 инча телевизорче, и там бяха добре като размер* :); после излових един друг продавач, посочих му една редица от 10* големжки лсд-та (горе долу около 29 инча и по-малки), на които се връткаше филм със субтитри, и го питах толкова ли са големи - отговор: мааалко по-дребни - т.е задоволителни...цена 299 лв...
(а, и те споменаха нещо за различните доставки в различните магазини...)
после си тръгнах, защото като гледах една екшън сцена на един грамаден лсд ми зави свят от замазването на образа и ми се доповръща...
просто ми е интересно мнението на някой, снабдил се с такова нещо...ясно е че съвършени неща няма...
  Понеже много хора явно имат проблеми със субтитрите на LG домашни ситеми, да дам малко помощ :)
(ще го пиша и в другата тема, модераторите да решат дали да трият нещо)
 ще дам линкове за файловете за ъпдейт на LH-T6340, LH-T6345, LH-T6348 и LH-T255
 не знам дали последният става за LH-T255SD
Имам LH-T6348D DIVX
естествено субтитрите са малки и писах на LG съпорта за ъпдейт:
 http://forum.setcom.bg/index.php/topic,23373.0.html
та, след известно време (малко съм зает :( ) намерих фърмуера EA0505063
който обаче е за LH-T255
все пак реших да го пробвам ;-)
... резултата беше - големи букви ... но не ми разпознаваше никакви DVD носители :(
естествено - проблема е, че слагам този ъпдейт на неподходящо устройство
най-вероятно на LH-T255 ще си работи нормално :undecided:
Все пак имах и ъпдейт, който трябваше да е оригиналния за LH-T6348, записах го на CD и флашнах отново.
Оказа се, че не е точно оригиналния, а някакъв променен.
В новия ъпдейт субтитрите също са големи, включително видях, че излизат и на три реда,
субтитрите са бели с черен кант - гледам ги на 21'' Самсунг и намам никакви проблеми да чета от 5 (пет) метра дори
този фърмъер го дават за : LH-T6340, LH-T6345 и LH-T6348
предполагам, че и други като мен ще намерят полза от това :)
 Начин на флашване на LH-T6340, LH-T6345, LH-T6348 и LH-T255:
Файлът е : BANK30.ROM
записва се на ново CD-R (чрез Неро за речем), като се избира :
CD-ROM (ISO)
No Multisession
ISO - Data Mode 1
ISO 9660 + Joliet
Filename - Max of 11 = 8 + 3 chars
Char set - ISO 9660 (standard ISO CD-ROM)
Burn
Finalize CD
Write Speed - 8x (или по-малко)
Write Method - Disk-at-once
т.е. само този файл (BANK30.ROM) да е на сидито, затвотено за запис
(естествено това сиди вече не може да се ползва за друго)
Флашване:
 Не трябва да се прекъсва процеса на FLASH!
1. Плеера е включен към телевизор за наблюдение
Слага се CD-то с BANK30.ROM в LG-DVD плеера и се затваря каретката.
Трябва (след 2-3 секунди) да се появи на син фон думата FLASH
значи е разпознат диск с нов ъпдейт
ако се появи No/Disk, значи не е разпознат носителя или записа на сидито не станал
трябва да се смени носителя и нов запис.
2. започва флашването на устройството
- появява се READING (ако не се лъжа)
значи се чете файла от сидито
- след това - WRITING
файлът се записва във флаш-паметта на у-вото
- изчаква се - DONE ..... отнема около 2-4 минути
до тука всичко е ОК
3. Дърпа се кабела за захранването - плеера се изключва направо от тока
! възможно е каретката на сидито да се отвори след като е завършил ъпдейта, но при мен не става така !
- изчакват се 5-10 секунди и плеера се включва отново към тока
- веднага след като се появи готовност (STAND-BY) се натиска OPEN бутона на плеера
при това действите се активира устройството и трябва да се извади CD-то с флаш-ъпдейта
4. Трябва да се ресетне плеера - от дистанционното
- избираме SETUP
- отиваме на TV-Format
- избираме 16:9 (без да се натиска Enter)
- набираме цифрите (точно бутон-по-бутон): 1 3 9 7 1 3 9
- натискаме ENTER
трябва да се появи сервизна информация за софтуера и модела
най-отдолу трябва да има ред ... Reset complete
(или нещо подобно, забравих), с ENTER или SETUP се излиза от този екран
5. Настройка на език и субтитри наново - при мен се ресетва на унгарски език
- за език - Руски ( на унгарски Orosz)
- оправят се други настройки, ако трябва
   с новият софтуер, мисля, че работи малко по-шумно докато разпознае диска,
но субтитрите са достатъчно по-големи, за да не ме притеснява това :punk:
Файлове за теглене:
в ZIP-а има два файла - единият е описание за ъпдейт, на полски,
а другият е самият файл, който трябва да се запише на сидито - BANK30.ROM
за LG LH-T6340, LH-T6345 и LH-T6348:
 http://www.ndt1.com/meto/LHT6340_LHT..._EA041014A.zip
за LH-T255
 http://www.ndt1.com/meto/LHT255_ver_EA0505063.zip
уфф, ..аси писането ;) ... надявам се, че информацията и файловете ще са Ви полезни :Drinks:
  = = = = = = = = = = = Добавено 2006-08-04 = = = = = = = = = = = =
Има по-нов ъпдейт за LHT255:
 http://www.ndt1.com/meto/LHT255_ver_EA0505063-0e.zip
не знам какво е променено, и дали има връзка с проблема, за който писах - че не ми разпознаваше DVD-та
също така, не знам дали този ъпдейт ще работи на LHT-6340, 6345 и 6348
Благодаря на К. Галев за информацията:
На LH 6340 субтитрите стават по-големи, но без черен кант!
Това може да е проблем в ревизията на самото устройство, няма как да го пробвам :(
Ако някой друг има наблюдения - пишете :)
Имам DVD LHT250SC, което фабрично си беше с версия EA0505063 на фирмуера и имаше следните
дразнещи проблеми:
-чуваха се някви пукотевици при филтрация с Dolby ProLogic II на FM радио или външен аудио сигнал
-"насичане" на моменти при DivX възпроизвеждане и леки поразминавания на звук и картина
-проблеми с възпроизвеждане на записи върху евтините DVD+R носители
Използвах ъпдейта за който прочетох тук във форума (EA0505063-0e)
По мои наблюдения изчезнаха и трите проблема.
Субтитрите са си същите както при старата версия - доволно големи.
Единствения минус който забелязвам е че при пуск
на ново CD/DVD малко по шумно стартира но тва е бял кахър както се казва :)
Системата е като нова - или както след основен ремонт ;) преди на моменти ми е идвало да я пусна някъде от високо...:)
10х на колегите за подробното инфо
  Здравейте :)
имам ДВД плеър LH-T250, има ли нов софтуер за него. На някой ДивХ файлове неще да изкара звук.
за сега не съм му слагал ъпдейта споменат по горе. Ако случайно има по нов да не го :2guns: трепам двапъти.
10х предварително
  силно се съмнявам да има по-нов ъпдейт, вече са доста морално остарели тези плеери
уви, сайта на LG в Полша не работи сега, а само там ги има новите версии на софтуера :(
остава да пробваш или ... :2guns:
gl :)
  оказа се, че не съм бил прав ;-)
има по-нов софт. за LH-T250 и LH-T255 --> EA0505063-0L
 т.к. не работя в сервиз на LG и няма как да го пробвам, не давам никакви гаранции
DL: http://www.ndt1.com/meto/LHT250_LHT2...0505063_0l.zip
  10х
може да го пробвам. Ако се скапе нещо в сервиза ще ми го оправят нали?
  Здравейте, с голямо внимание изчетох темата за firmware за LG LH -T255. Флашнах DVD-то , всичко мина нормално, но нямаше желания ефект от мен. Субтитрите си останаха малки и без да са подигнати в друг цвят, както се описваше.Пробвах всички версии, които се бяха споменали в темата. Интересно е че DVD-то ми е модел LH -T255 , а на сервизния режим излиза LH-T250. Моля за съвет!
  и при мен пише 6340 на сервизната инфо., а е 6348, ма не е болка за умиране :)
колко големи очакваш да станат субтитирите? досега никой не споменал, че са малки след ъпдейта :081:
на колко инчов телевизор гледаш?
а това "подигнати в друг цвят" не знам как да го разбирам :016:
  На 21" телевизор. Не виждам разлика в размера на субтитрите след флашването.
  ако на сервизния екран пише новата версия на софтуера, значи трябва да са толкова големи, колкото си мисля
вярно, не са много големи (тук, във форума пише, че на други плеери са по-големи), но се събират повече букви на ред, което си е в плюс :)
