Начин на флашване на LH-T6340, LH-T6345, LH-T6348 и LH-T255:
Файлът е :
BANK30.ROM
записва се на ново CD-R (чрез Неро за речем), като се избира :
CD-ROM (ISO)
No Multisession
ISO - Data Mode 1
ISO 9660 + Joliet
Filename - Max of 11 = 8 + 3 chars
Char set - ISO 9660 (standard ISO CD-ROM)
Burn
Finalize CD
Write Speed - 8x (или по-малко)
Write Method - Disk-at-once
т.е. само този файл (BANK30.ROM) да е на сидито, затвотено за запис
(естествено това сиди вече не може да се ползва за друго)
Флашване:
Не трябва да се прекъсва процеса на FLASH!
1. Плеера е включен към телевизор за наблюдение
Слага се CD-то с BANK30.ROM в LG-DVD плеера и се затваря каретката.
Трябва (след 2-3 секунди) да се появи на син фон думата
FLASH
значи е разпознат диск с нов ъпдейт
ако се появи No/Disk, значи не е разпознат носителя или записа на сидито не станал
трябва да се смени носителя и нов запис.
2. започва флашването на устройството
- появява се READING (ако не се лъжа)
значи се чете файла от сидито
- след това - WRITING
файлът се записва във флаш-паметта на у-вото
- изчаква се - DONE ..... отнема около 2-4 минути
до тука всичко е ОК
3. Дърпа се кабела за захранването - плеера се изключва направо от тока
! възможно е каретката на сидито да се отвори след като е завършил ъпдейта, но при мен не става така !
- изчакват се 5-10 секунди и плеера се включва отново към тока
- веднага след като се появи готовност (STAND-BY) се натиска OPEN бутона на плеера
при това действите се активира устройството и трябва да се извади CD-то с флаш-ъпдейта
4. Трябва да се ресетне плеера - от дистанционното
- избираме SETUP
- отиваме на TV-Format
- избираме 16:9 (без да се натиска Enter)
- набираме цифрите (точно бутон-по-бутон): 1 3 9 7 1 3 9
- натискаме ENTER
трябва да се появи сервизна информация за софтуера и модела
най-отдолу трябва да има ред ... Reset complete
(или нещо подобно, забравих), с ENTER или SETUP се излиза от този екран
5. Настройка на език и субтитри наново - при мен се ресетва на унгарски език
- за език - Руски ( на унгарски Orosz)
- оправят се други настройки, ако трябва
