помощ за домашно кино LG LH-T751
  Здравейте!
Имам следния(те) проблем(и) с домашното кино LG LH-T751:
1. Както прочетох за другите LG-та субтитрите за DIVX трябва да ги четеш с микроскоп. Както и да е... бял кахър
2. Тая гадина твърдо и уприто отказва да чете DVD+RW и DVD+R DL дискове! Ръмжи, ръмжи и накрая връща NO DISK.
Купено е през юни 2006г. от Технополис. В сервиза като го занесох носих и DVD+RW-то. От всички домашни кина на които пробвахме диска в сервиза (казаха, че диска не бил "записан както трябва") не го прочетоха само моята гадина и едно LG LH-T551. Всички други го прочетоха от веднъж.
Дайте съвет, акъл или каквото там има. Firmware за моето не успях да намеря
Благодаря предварително
Редакция: 1.Намерих FW за гадината, обаче е на полски - не го разбирам много полския. Този който открих е ver EA050628i. А как да разбера сегашния ми коя версия е?
2. Новия FW дали ще Fix-не проблем #2?
     Re: помощ за домашно кино LG LH-T751
  от този файл LHT751_ver_EA050628i.zip ти трябва само BANK30.ROM
за да видиш каква версия ти е фърмуера, трябва да минеш през Ресет:
- избираме SETUP
- отиваме на TV-Format
- избираме 16:9 (без да се натиска Enter)
- набираме цифрите (точно бутон-по-бутон): 1 3 9 7 1 3 9
- натискаме ENTER
трябва да се появи сервизна информация за софтуера и модела
най-отдолу трябва да има ред ... Reset complete
ако фърмуера ти е различен от този, на сайта на http://pl.lgservice.com/
можеш да го смениш по начина, описан тук:
 Начин на флашване на LH-T6340, LH-T6345, LH-T6348, LH-T255, LH-T751, LH-T551:
Файлът е : BANK30.ROM
записва се на ново CD-R (чрез Неро за речем), като се избира :
CD-ROM (ISO)
No Multisession
ISO - Data Mode 1
ISO 9660 + Joliet
Filename - Max of 11 = 8 + 3 chars
Char set - ISO 9660 (standard ISO CD-ROM)
Burn
Finalize CD
Write Speed - 8x (или по-малко)
Write Method - Disk-at-once
т.е. само този файл (BANK30.ROM) да е на сидито, затвотено за запис
(естествено това сиди вече не може да се ползва за друго)
Флашване:
 Не трябва да се прекъсва процеса на FLASH!
1. Плеера е включен към телевизор за наблюдение
Слага се CD-то с BANK30.ROM в LG-DVD плеера и се затваря каретката.
Трябва (след 2-3 секунди) да се появи на син фон думата FLASH
значи е разпознат диск с нов ъпдейт
ако се появи No/Disk, значи не е разпознат носителя или записа на сидито не станал
трябва да се смени носителя и нов запис.
2. започва флашването на устройството
- появява се READING  (ако не се лъжа)
значи се чете файла от сидито
- след това - WRITING
файлът се записва във флаш-паметта на у-вото
- изчаква се - DONE ..... отнема около 2-4 минути
до тука всичко е ОК
3. Дърпа се кабела за захранването - плеера се изключва направо от тока
! възможно е каретката на сидито да се отвори след като е завършил ъпдейта, но при мен не става така !
- изчакват се 5-10 секунди и плеера се включва отново към тока
- веднага след като се появи готовност (STAND-BY) се натиска OPEN бутона на плеера
при това действите се активира устройството и трябва да се извади CD-то с флаш-ъпдейта
4. Трябва да се ресетне плеера - от дистанционното
- избираме SETUP
- натискаме ENTER
(или нещо подобно, забравих), с ENTER или SETUP се излиза от този екран
5. Настройка на език и субтитри наново - при мен се ресетва на унгарски език
- за език - Руски ( на унгарски Orosz)
- оправят се други настройки, ако трябва
  Meto, Благодаря за информацията.
Значи като изпълня стъпка 4. без да флашвам ми изписва следното:
System Info:
       MODEL : LH-T750 RCV P5
    REGION NO : 2
      CHIP I.D. : ES6698 VIBRATTO_2
   SERVO VER. : RMC53101
   MICOM VER. : 0503255
 A_MICOM VER. : 0503072
     SDK VER. : 2.1_LG_07233003.0
  PROM OPTION : 48 55 03 FF 86 05 FC 31
FACTORY RESET : DONE
Сега, как да разбера коя ми е сегашната версия на FW-то? Евентуално флашването дали ще помогне по отношение на проблем #2 - Отказва да почете DVD+RW и DVD+R DL - стърже, трака и накрая "NO DISK" а са чисто нови дискове НР, записвани с NERO и NTI CD&DVD Maker последни версии, минимални възможни скорости на запис, Close session и т.н. Това ми е проблема!!! Не ги чете, а на субтитрите на DIVX им е6и майката.
  Мисля, че версията ти е написана на реда MICOM, т.е. VER.: 0503255.
Не съм сигурен за този чипсет на ESS VibrattoII, но този запис е най-близък до наименованието на файла от полския сайт. Другият е A_MICOM VER.: 0503072. Според мен само първите 4 цифри са версията на FW - 0503, а новата е 0506.
Пробвай да флашнеш и дано има някакво подобрение на нещата.
Имал съм случаи с Panasonic да не ми чете DVD-/+R, ако е записан с Nero на настройки по подразбиране ISO 9660 + Joliet. Всичките плеери в магазина го четяха без проблем. Но в упътването му пишеше, че не чете ISO 9660 Extended formats. Освен това се препоръчва да се задава при запис Booktype DVD-ROM за съвместимост с всякакви плеери.
Понеже само съм виждал твоето кино, прочети дали няма някакви ограничения от този сорт или примерно да пише, че не чете DVD+RW/+R DL. Това мисля, че е отбелязано още в началото на Ръководството за ползвателя. Чете ли DVD+R, защото ако го прави няма логика да не чете DVD+RW?
Трябва да знаеш още един факт за LG плеерите - те са само с един лазер, за разлика от останалите. Оттам също може да ти създава проблеми.
Освен това моят съвет е да смениш марката на използваните дискове. HP отдавна съм ги отсвирил и ползвам само Verbatim DVD+RW и DVD+R. За обща употреба - EPRO DVD+R 16x (зелен етикет).
  В ръководството пише:
... "Освен това този уред възпроизвежда файлове DivX, DVD-RW, DVD+RW,SVCD и CD-R/CD-RW, които съдържат аудиозаглвия, МР3, WMA, и/или JPEG файлове.
В зависимост от състоянието на записващата техника или на самия диск CD-R/RW (или DVD-RW, DVD+RW) някои CD-R/RW (или DVD-RW, DVD+RW) дискове не могат да бъдат възпроизвеждани на уреда."...
В сайа пише че чете:
CD:Yes
DVD:Yes
DVD-R:Yes
DVD+R:Yes
DVD -RW:Yes
DVD +RW:Yes
DVD Audio:Yes
VCD:Yes
SVCD:Yes
CD-R/CD-RW:Yes
MP3CD:Yes
WMA:Yes
JPEG Viewer:Yes
JPEG Slide Show with MP3:Yes
Divx:Yes
Xvid:Yes
Горното го пише във всяко едни ръководство - проверил съм. В сервиза на Технополис обаче, прочете почти всички техни DVD+RW и DVD+R DL дискове, които му сложиха. Както вече може би писах моите дискове пък ги прочетоха всички други плеари които бяха в сервиза и ги пробвахме.
Просто съм в ДЖАЗА!
  След като си посъбрах мозъка може би трябва по-точно да формулирам проблема:
Значи:
 1. ДВД-то чете всякакви матрични дискове. Да, ама матричните са DVD-R (DL). С тях проблеми нямам - еднослойни и двуслойни.
 2. Домашно записани DVD-R, DVD-RW и DVD-R DL чете. Понякога се позамисля но ги прочита без да се налага да отварям и затварям трея по няколко пъти.
 3. Домашно записани DVD+R също прочита без проблем.
 4. Домашно записани DVD+RW и DVD+R DL записани от мене или приятели (различни медии. различни записвачки и различни програми за запис) обаче твърдо отказва да чете (NO DISK). Пробвам ги на други плеари - четат ги - значи не са прецакани по оношение на медиа, начин на запис и т.н.
Въпроса ми в случая е: проблема в оптиката като устройство ли е или има връзка със фирмуеърът на ДВД-то.
P.S.: В сервиза го пробваха с тяхно си DVD+RW (не помня марката - домашно записано) беше издрано все едно са се пързаляли с него по улицата и го прочете без проблем. Моите дискове, които моето ДВД не възприема другите плеари ги прочетоха!
Също така намерих следното http://divxtest.surdvd.com/form/divx...g=eng&id_233=1
Не съвпада само модела - там е "LH-W751TA1 (LG)", но всичко друго е същото Chipset, FW. пише че е тествано. Дали да отида в сервиза и да им го ДЖСНА В ГЛАВИТЕ на ония охлюви?
  Според мен проблемът е във FW, щом като ти чете DVD +/-R!
1. Иди в магазина, откъдето си го купил.
2. Помоли ги да тестваш на друг екземпляр твоите проблемни дискове.
3. Според влязла в сила наредба от 10.06.07, рекламациите се регистрират в магазина, откъдето е купена стоката. за това те трябва да имат специален регистър. Клиентът не трябва да се занимава със сервиза, а това е задължение на търговеца!!!
Ето ти и линк към сайта на Комисията за защита на потебителите. Там е написано всичко като започнеш със Закона за Защита на потребителите и свършиш с последните наредби и новини!
 http://www.kzp.bg/modules.php?name=N...rticle&sid=329
Успех!
  софтуера то е по-стара версия явно, на свой риск можеш да пробваш обновяването :)
				Първоначално публикувано от plesen
 ...минимални възможни скорости на запис...
    имал съм проблеми когато записвам на минимални скорости :(
прим.: на моята "печка" Lite-On SOHW-1673S нерото ми дава възможност за 4х, 6х, 8х
ако записвам на 4х после не се четат, но ако записвам на 8х няма проблем :)
възможно е проблема ти да е софтуерен, ма може и хардуерен да е - едно косъмче да е паднало на "окото", може да не чете
подбери си една дузина дискове, които не се четат и бягай в сервиза/магазина
  Според мен е по-добре да се пробва на друг екземпляр в магазина първо и ако и той не ги чете, искай да ти сменят FW в сервиза с по-новия! Те естествено ще кажат, че го нямат или просто не е излязал още. Просто го свали от полския сайт, запиши го както е нписано в предните постове и го вземи със себе си в сервиза. За 760 update е оправил нещата с проблемното четене на дискове и тракането на механиката.
Преди време искаха пари за FW Update дори в гаранция. Сега не знам как стоят нещата.
Ако друго дом. кино от същия модел ги чете - сменяй го веднага с работещата бройка! Длъжни са да го напрявят по закон, особено при наличие на проблем!
Силно ме учуди, че в последните модели LG се връщат поне 3 години назад в техниката, като ползват ESS VibrattoII chipset. Предишните 760 и по-малките бяха със Zoran Vaddis 882, който е няколко пъти по-добър и от МТ1389xx! Лично съм го тествал, а и 760 имат HDMI изход, а доколкото знам 751 няма.
  Благодаря сърдечно на ВСИЧКИ, които правят опит да ми помогнат!
LG-то има още 2-3 седмици гаранция. Ще го занеса още веднъж в киселия сервиз на технополис, въпреки че ОХЛЮВИТЕ там само ми вдигат рамене - "...не знаем защо не чете... ...това е модел от 2006-та... ...за него няма части..." и т.н. Прегледах закона за потребителите, но не ми стана ясно следното: "... гаранционния срок се удължава с времето на престой на стоката в сервиза...". Тогава, ако по гаранционна карта гаранцията изтича да речем на 30.юни, а стоката има и 30 дни престой в сервиза значи ли че мога до 30.юли да се "жалвам" пред продавача?
Това за
 "За 760 update е оправил нещата с проблемното четене на дискове и ракането на механиката. "
не го открих (мнението). Ако може някакъв линк...
Отново благодаря на всички.
  За 30 дни са длъжни да го отремонтират!
Ако това не стане, издават протокол за замяна. Ако модела го няма в наличност или ти връщат парите или го заменят с подобен от същия клас.
Колкото дни престои в сервиза, с толкова се увеличава и гаранционният срок. За това е и регистъра при търговеца - да удостовери кога е постъпила стоката за ремонт.
Темата за LH-T760 беше мисля Избор на домашно кино или нещо от сорта. Ако я намеря, ше ти напиша линка.
 http://forum.setcom.bg/index.php/topic,31101.0.html
 http://forum.setcom.bg/index.php/topic,30371.0.html
 http://forum.setcom.bg/index.php/top...html#msg224122
последният пост на ceco7
  Ровя си аз из страницата на ЛГ и гледам LG LH-T760SB. Идентичен дизайн, панели и т.н. Видими разлики - вентилатор на гърба уреда, но чете DIVX през USB и разлика в озвучаването 751 е с 5х100-200W@6 Ohm и sub 200-400W@4 Ohm , а 760 е с 5х100-200W@4 Ohm и sub 200-400W@3 Ohm .
Какво ще стане ако му сложа FW за T760SB?
  тая работа със слагане на FW за Т760 може да я пробваш, само ако си сигурен, че след това в сервиза ще ти оправят ДВД-то :))
... или ако се надяваш да го сменят с друго
  plesen
Явно не четеш какво ти пишем - чипсетовете са КОРЕННО различни на двата модела. Дори и да пробваш, няма да можеш да заредиш FW за Zoranна домашно кино, базирано на ESS VibrattoII!!! Просто няма да разпознае диска със FW.
  Това със фирмуеърът за друг модел беше супер тъпо! :yikes
Но сега нещо става: опекох едно DVD+R DL, слагам го в LG-то, пускам и чете всичко :ole
Вадя DVD-то, слагам го пак - NO DISK. Втори опит - тръгва! Тръгва, ама не чете половината неща от диска. Трети опит - чете всичко... Сигурно се е разболяло от луда крава!?! Просто не разбирам... Веднъж чете, венъж не.
И друго... едно и също, записано на DVD+RW и DVD-RW по абсолютно идентичен начин - настройки, скорост и т.н. DVD-RW -то го разчита веднага, а DVD+RW - NO DISK. :help
