Резултати от 1 до 15 от общо 16
помощ за домашно кино LG LH-T751
    Jun 2007
    Здравейте!
    Имам следния(те) проблем(и) с домашното кино LG LH-T751:
    1. Както прочетох за другите LG-та субтитрите за DIVX трябва да ги четеш с микроскоп. Както и да е... бял кахър
    2. Тая гадина твърдо и уприто отказва да чете DVD+RW и DVD+R DL дискове! Ръмжи, ръмжи и накрая връща NO DISK.
    Купено е през юни 2006г. от Технополис. В сервиза като го занесох носих и DVD+RW-то. От всички домашни кина на които пробвахме диска в сервиза (казаха, че диска не бил "записан както трябва") не го прочетоха само моята гадина и едно LG LH-T551. Всички други го прочетоха от веднъж.
    Дайте съвет, акъл или каквото там има. Firmware за моето не успях да намеря
    Благодаря предварително
    Редакция: 1.Намерих FW за гадината, обаче е на полски - не го разбирам много полския. Този който открих е ver EA050628i. А как да разбера сегашния ми коя версия е?
    2. Новия FW дали ще Fix-не проблем #2?
    Apr 2001
    Re: помощ за домашно кино LG LH-T751
    от този файл LHT751_ver_EA050628i.zip ти трябва само BANK30.ROM
    за да видиш каква версия ти е фърмуера, трябва да минеш през Ресет:
    - избираме SETUP
    - отиваме на TV-Format
    - избираме 16:9 (без да се натиска Enter)
    - набираме цифрите (точно бутон-по-бутон): 1 3 9 7 1 3 9
    - натискаме ENTER
    трябва да се появи сервизна информация за софтуера и модела
    най-отдолу трябва да има ред ... Reset complete
    ако фърмуера ти е различен от този, на сайта на http://pl.lgservice.com/
    можеш да го смениш по начина, описан тук:
    Начин на флашване на LH-T6340, LH-T6345, LH-T6348, LH-T255, LH-T751, LH-T551:
    Файлът е : BANK30.ROM
    записва се на ново CD-R (чрез Неро за речем), като се избира :
    CD-ROM (ISO)
    No Multisession
    ISO - Data Mode 1
    ISO 9660 + Joliet
    Filename - Max of 11 = 8 + 3 chars
    Char set - ISO 9660 (standard ISO CD-ROM)
    Burn
    Finalize CD
    Write Speed - 8x (или по-малко)
    Write Method - Disk-at-once
    т.е. само този файл (BANK30.ROM) да е на сидито, затвотено за запис
    (естествено това сиди вече не може да се ползва за друго)
    Флашване:
    Не трябва да се прекъсва процеса на FLASH!
    1. Плеера е включен към телевизор за наблюдение
    Слага се CD-то с BANK30.ROM в LG-DVD плеера и се затваря каретката.
    Трябва (след 2-3 секунди) да се появи на син фон думата FLASH
    значи е разпознат диск с нов ъпдейт
    ако се появи No/Disk, значи не е разпознат носителя или записа на сидито не станал
    трябва да се смени носителя и нов запис.
    2. започва флашването на устройството
    - появява се READING (ако не се лъжа)
    значи се чете файла от сидито
    - след това - WRITING
    файлът се записва във флаш-паметта на у-вото
    - изчаква се - DONE ..... отнема около 2-4 минути
    до тука всичко е ОК
    3. Дърпа се кабела за захранването - плеера се изключва направо от тока
    ! възможно е каретката на сидито да се отвори след като е завършил ъпдейта, но при мен не става така !
    - изчакват се 5-10 секунди и плеера се включва отново към тока
    - веднага след като се появи готовност (STAND-BY) се натиска OPEN бутона на плеера
    при това действите се активира устройството и трябва да се извади CD-то с флаш-ъпдейта
    4. Трябва да се ресетне плеера - от дистанционното
    - избираме SETUP
    - натискаме ENTER
    (или нещо подобно, забравих), с ENTER или SETUP се излиза от този екран
    5. Настройка на език и субтитри наново - при мен се ресетва на унгарски език
    - за език - Руски ( на унгарски Orosz)
    - оправят се други настройки, ако трябва
    Jun 2007
    Meto, Благодаря за информацията.
    Значи като изпълня стъпка 4. без да флашвам ми изписва следното:
    System Info:
    MODEL : LH-T750 RCV P5
    REGION NO : 2
    CHIP I.D. : ES6698 VIBRATTO_2
    SERVO VER. : RMC53101
    MICOM VER. : 0503255
    A_MICOM VER. : 0503072
    SDK VER. : 2.1_LG_07233003.0
    PROM OPTION : 48 55 03 FF 86 05 FC 31
    FACTORY RESET : DONE
    Сега, как да разбера коя ми е сегашната версия на FW-то? Евентуално флашването дали ще помогне по отношение на проблем #2 - Отказва да почете DVD+RW и DVD+R DL - стърже, трака и накрая "NO DISK" а са чисто нови дискове НР, записвани с NERO и NTI CD&DVD Maker последни версии, минимални възможни скорости на запис, Close session и т.н. Това ми е проблема!!! Не ги чете, а на субтитрите на DIVX им е6и майката.
    Мисля, че версията ти е написана на реда MICOM, т.е. VER.: 0503255.
    Не съм сигурен за този чипсет на ESS VibrattoII, но този запис е най-близък до наименованието на файла от полския сайт. Другият е A_MICOM VER.: 0503072. Според мен само първите 4 цифри са версията на FW - 0503, а новата е 0506.
    Пробвай да флашнеш и дано има някакво подобрение на нещата.
    Имал съм случаи с Panasonic да не ми чете DVD-/+R, ако е записан с Nero на настройки по подразбиране ISO 9660 + Joliet. Всичките плеери в магазина го четяха без проблем. Но в упътването му пишеше, че не чете ISO 9660 Extended formats. Освен това се препоръчва да се задава при запис Booktype DVD-ROM за съвместимост с всякакви плеери.
    Понеже само съм виждал твоето кино, прочети дали няма някакви ограничения от този сорт или примерно да пише, че не чете DVD+RW/+R DL. Това мисля, че е отбелязано още в началото на Ръководството за ползвателя. Чете ли DVD+R, защото ако го прави няма логика да не чете DVD+RW?
    Трябва да знаеш още един факт за LG плеерите - те са само с един лазер, за разлика от останалите. Оттам също може да ти създава проблеми.
    Освен това моят съвет е да смениш марката на използваните дискове. HP отдавна съм ги отсвирил и ползвам само Verbatim DVD+RW и DVD+R. За обща употреба - EPRO DVD+R 16x (зелен етикет).
    Jun 2007
    В ръководството пише:
    ... "Освен това този уред възпроизвежда файлове DivX, DVD-RW, DVD+RW,SVCD и CD-R/CD-RW, които съдържат аудиозаглвия, МР3, WMA, и/или JPEG файлове.
    В зависимост от състоянието на записващата техника или на самия диск CD-R/RW (или DVD-RW, DVD+RW) някои CD-R/RW (или DVD-RW, DVD+RW) дискове не могат да бъдат възпроизвеждани на уреда."...
    В сайа пише че чете:
    CD:Yes
    DVD:Yes
    DVD-R:Yes
    DVD+R:Yes
    DVD -RW:Yes
    DVD +RW:Yes
    DVD Audio:Yes
    VCD:Yes
    SVCD:Yes
    CD-R/CD-RW:Yes
    MP3CD:Yes
    WMA:Yes
    JPEG Viewer:Yes
    JPEG Slide Show with MP3:Yes
    Divx:Yes
    Xvid:Yes
    Горното го пише във всяко едни ръководство - проверил съм. В сервиза на Технополис обаче, прочете почти всички техни DVD+RW и DVD+R DL дискове, които му сложиха. Както вече може би писах моите дискове пък ги прочетоха всички други плеари които бяха в сервиза и ги пробвахме.
    Просто съм в ДЖАЗА!
    Jun 2007
    След като си посъбрах мозъка може би трябва по-точно да формулирам проблема:
    Значи:
    1. ДВД-то чете всякакви матрични дискове. Да, ама матричните са DVD-R (DL). С тях проблеми нямам - еднослойни и двуслойни.
    2. Домашно записани DVD-R, DVD-RW и DVD-R DL чете. Понякога се позамисля но ги прочита без да се налага да отварям и затварям трея по няколко пъти.
    3. Домашно записани DVD+R също прочита без проблем.
    4. Домашно записани DVD+RW и DVD+R DL записани от мене или приятели (различни медии. различни записвачки и различни програми за запис) обаче твърдо отказва да чете (NO DISK). Пробвам ги на други плеари - четат ги - значи не са прецакани по оношение на медиа, начин на запис и т.н.
    Въпроса ми в случая е: проблема в оптиката като устройство ли е или има връзка със фирмуеърът на ДВД-то.
    P.S.: В сервиза го пробваха с тяхно си DVD+RW (не помня марката - домашно записано) беше издрано все едно са се пързаляли с него по улицата и го прочете без проблем. Моите дискове, които моето ДВД не възприема другите плеари ги прочетоха!
    Също така намерих следното http://divxtest.surdvd.com/form/divx...g=eng&id_233=1
    Не съвпада само модела - там е "LH-W751TA1 (LG)", но всичко друго е същото Chipset, FW. пише че е тествано. Дали да отида в сервиза и да им го ДЖСНА В ГЛАВИТЕ на ония охлюви?
    Според мен проблемът е във FW, щом като ти чете DVD +/-R!
    1. Иди в магазина, откъдето си го купил.
    2. Помоли ги да тестваш на друг екземпляр твоите проблемни дискове.
    3. Според влязла в сила наредба от 10.06.07, рекламациите се регистрират в магазина, откъдето е купена стоката. за това те трябва да имат специален регистър. Клиентът не трябва да се занимава със сервиза, а това е задължение на търговеца!!!
    Ето ти и линк към сайта на Комисията за защита на потебителите. Там е написано всичко като започнеш със Закона за Защита на потребителите и свършиш с последните наредби и новини!
    http://www.kzp.bg/modules.php?name=N...rticle&sid=329
    Успех!
    Apr 2001
    софтуера то е по-стара версия явно, на свой риск можеш да пробваш обновяването
    Цитат Първоначално публикувано от plesen
    ...минимални възможни скорости на запис...
    имал съм проблеми когато записвам на минимални скорости
    прим.: на моята "печка" Lite-On SOHW-1673S нерото ми дава възможност за 4х, 6х, 8х
    ако записвам на 4х после не се четат, но ако записвам на 8х няма проблем
    възможно е проблема ти да е софтуерен, ма може и хардуерен да е - едно косъмче да е паднало на "окото", може да не чете
    подбери си една дузина дискове, които не се четат и бягай в сервиза/магазина
    Според мен е по-добре да се пробва на друг екземпляр в магазина първо и ако и той не ги чете, искай да ти сменят FW в сервиза с по-новия! Те естествено ще кажат, че го нямат или просто не е излязал още. Просто го свали от полския сайт, запиши го както е нписано в предните постове и го вземи със себе си в сервиза. За 760 update е оправил нещата с проблемното четене на дискове и тракането на механиката.
    Преди време искаха пари за FW Update дори в гаранция. Сега не знам как стоят нещата.
    Ако друго дом. кино от същия модел ги чете - сменяй го веднага с работещата бройка! Длъжни са да го напрявят по закон, особено при наличие на проблем!
    Силно ме учуди, че в последните модели LG се връщат поне 3 години назад в техниката, като ползват ESS VibrattoII chipset. Предишните 760 и по-малките бяха със Zoran Vaddis 882, който е няколко пъти по-добър и от МТ1389xx! Лично съм го тествал, а и 760 имат HDMI изход, а доколкото знам 751 няма.
    Jun 2007
    Благодаря сърдечно на ВСИЧКИ, които правят опит да ми помогнат!
    LG-то има още 2-3 седмици гаранция. Ще го занеса още веднъж в киселия сервиз на технополис, въпреки че ОХЛЮВИТЕ там само ми вдигат рамене - "...не знаем защо не чете... ...това е модел от 2006-та... ...за него няма части..." и т.н. Прегледах закона за потребителите, но не ми стана ясно следното: "... гаранционния срок се удължава с времето на престой на стоката в сервиза...". Тогава, ако по гаранционна карта гаранцията изтича да речем на 30.юни, а стоката има и 30 дни престой в сервиза значи ли че мога до 30.юли да се "жалвам" пред продавача?
    Това за
    "За 760 update е оправил нещата с проблемното четене на дискове и ракането на механиката. "
    не го открих (мнението). Ако може някакъв линк...
    Отново благодаря на всички.
    За 30 дни са длъжни да го отремонтират!
    Ако това не стане, издават протокол за замяна. Ако модела го няма в наличност или ти връщат парите или го заменят с подобен от същия клас.
    Колкото дни престои в сервиза, с толкова се увеличава и гаранционният срок. За това е и регистъра при търговеца - да удостовери кога е постъпила стоката за ремонт.
    Темата за LH-T760 беше мисля Избор на домашно кино или нещо от сорта. Ако я намеря, ше ти напиша линка.
    http://forum.setcom.bg/index.php/topic,31101.0.html
    http://forum.setcom.bg/index.php/topic,30371.0.html
    http://forum.setcom.bg/index.php/top...html#msg224122
    последният пост на ceco7
    Jun 2007
    Ровя си аз из страницата на ЛГ и гледам LG LH-T760SB. Идентичен дизайн, панели и т.н. Видими разлики - вентилатор на гърба уреда, но чете DIVX през USB и разлика в озвучаването 751 е с 5х100-200W@6 Ohm и sub 200-400W@4 Ohm , а 760 е с 5х100-200W@4 Ohm и sub 200-400W@3 Ohm .
    Какво ще стане ако му сложа FW за T760SB?
    Apr 2001
    тая работа със слагане на FW за Т760 може да я пробваш, само ако си сигурен, че след това в сервиза ще ти оправят ДВД-то
    ... или ако се надяваш да го сменят с друго
    plesen
    Явно не четеш какво ти пишем - чипсетовете са КОРЕННО различни на двата модела. Дори и да пробваш, няма да можеш да заредиш FW за Zoranна домашно кино, базирано на ESS VibrattoII!!! Просто няма да разпознае диска със FW.
    Jun 2007
    Това със фирмуеърът за друг модел беше супер тъпо!
    Но сега нещо става: опекох едно DVD+R DL, слагам го в LG-то, пускам и чете всичко
    Вадя DVD-то, слагам го пак - NO DISK. Втори опит - тръгва! Тръгва, ама не чете половината неща от диска. Трети опит - чете всичко... Сигурно се е разболяло от луда крава!?! Просто не разбирам... Веднъж чете, венъж не.
    И друго... едно и също, записано на DVD+RW и DVD-RW по абсолютно идентичен начин - настройки, скорост и т.н. DVD-RW -то го разчита веднага, а DVD+RW - NO DISK.
  1. Помощ за избор на домашно кино
    От koziak във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 21-12-10, 21:48
  2. Помощ при избор на Домашно кино !
    От jovanoty във форум Аудиотехника
    Отговори: 143
    Последно: 02-09-10, 05:04
  3. Помощ: Избор на домашно кино
    От lestat_vamp във форум Аудиотехника
    Последно: 14-01-10, 19:35
  4. Помощ при избор на домашно кино
    От dany_girl във форум Общ - софтуер
    Последно: 19-10-07, 12:36
  5. Помощ за домашно кино LG LH-T760IA
    От viki72 във форум Общ - софтуер
    Последно: 09-10-07, 11:00
