Re: Какво домашно кино с  HDMI изход
			Неудобството е следващият път когато си пусна видео на монитора - изображението не се вижда. За целта трябва да пусна ТВ-то, да видя къде е прозореца на видеото и да го върна с теглене наляво - в монитора. Лекарството - преди да изгасиш ТВ-то - връщаш прозореца в монитора.
   -"лекарството" е да го изкараш (прозореца) не целият на втория монитор , а на 2/3 примерно ,за да ти остане малка част от него на основния монитор.Така можеш да го върнеш после ,а разпъването на вторият монитор пак си бачка!
				Първоначално публикувано от Gentu
    Не е ли по-лесно просто да клонираш образа, или въпроса е някой да прави нещо на комп-а а друг да гледа ДивХ или там каквото гледа?
  Зависи каква е видеокартата, какви оцпии и възможности има. Но в случая при мен с NVIDIA GeForce 7600GT - така е най добре. TV-то е продължение на PC десктопа вдясно от това което нормално се вижда на всеки монитор. Като могат да се задават различни настройки за монитора и за ТВ-то. На ТВ-то съм пуснал резолюция 1080i (1920x1080), а монитора ми е на 1024x768.
P.S. За да се вижда едно и също на двата дисплея - трябва да са с еднаква резолюция, иначе не става. Ако я нагласиш добре за ТВ-то- то на монитора десктопа или се свива или се разпъва и след като изгледаш филма - трябва да върнеш старата насторйка за монитора за да го ползваш нормално. И при следващото гледане на филм - пак бутай настройките. Така че както е сега при мен е идеално. Само се тегли видеопрозореца, което е много по-лесно от смяната на резолюциите. И това позволява да си ползваш нормално компа докато на ТВ-то се вижда пуснатият филм.
    Има ли значение ,каква марка ще е домашното кино ,защото съм чувал ,че Сони ги правят така ,че всичко дати е сони иначе не си пасват параметрите .Телевизола ми е Шарп, обаче за домашно кино съм се ориентирал към Панасоник. Ще има ли проблем и ако може да подскажете точно кой модел. Лудия препоръча един модел но не можах да го намеря. Какво трябва да има като входове и параметри домашното кино. Мярнах модел на Сони с безжични задни колони , има ли такива панасоници.
				Първоначално публикувано от nikineo
    Непременно ли държиш домашното ти кино да бъде тип "всичко в едно", или просто гледаш да се вместиш в рамките до 500 лв? Ако е така - аз бих се спрял на PHILIPS HTS-3115/12. http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09024017
Но ако можеш да отделиш повече пари за да си направиш качествен звук у дома било за кино, било за музика, с много повече функционалност - свързване на ТВ-то, на компютъра и други аудио/видео източници в един център - тогава определено бих ти препоръчал да си съставиш киното от отделни компоненти.
Които можеш и да не ги купуваш наведнъж, а когато събереш средства за следващият - тогава.
Това ще включва:
- А/V reveiver или "сърцето" на домашното кино, където имаш качествен многоканален усилвател и радио тунер с многобройни не само аудио, но и видео входове и изходи. И можеш да ги превключваш, смесваш ако трябва и т.н. С неговото дистанционно решаваш кой източник да се чува и вижда в момента. Само като пример за A/V receiver ти давам този Pioneer http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09017632
- DVD плеър по твой избор.
- добри стерео колони за добро слушане на музика. Колкото по-големи - толкова по-добре. Ако са достатъчно големи и имат хубав бас - не ти трябва събуфер.
- евентуално събуфер.
- колона - център, която нормално е екранирана за да не смущава картината на ТВ-то и може да се слага върху или под него, или близо до него.
- две сателитни малки колони.
- качествени свързващи кабели.
С такова домашно кино ще изпитваш много по-голямо удоволствие и от музика, и от филми, ще можеш да включваш в него и звука и от компа (цифров звук с оптичен или коаксиален кабел) и каквото друго си имаш, въобще - пълна функционалност.
  С това, което му препоръчваш, едва ли ще се вмести и в 1000 лева. Иначе беспорно ще получи значително повече като звук, но плеърите Филипс на тези системи, които гледа са доста прилични.
Препоръчвам ти да поразгледаш и новите Панасоници:
 http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09028150
  аз си взех 850е на панасоник вярно дадох 799лв но найстина е доста добра машинка има си всичко кавото поискаш и подържа 1080p не че шарпа ми го подържа ама все пак има всички настрйки има оптичен вход и др.
а иначе HDCD e аудио формат на майкрософт и е само за звук не съдържа картина.
в чуждите сайтове го намерих като 850EB
  lio76,
Едно уточнение за HDCD формата - Microsoft придобиват правата над интелектуалната собственост като купуват компанията - създател Pacific Microsonics Inc.:
 http://en.wikipedia.org/wiki/HDCD
  Аз да споделя малко впечатления от новия Панасоник 850 с HDMI. Първо, "консултанта" както винаги не беше в час. Според него не поддържал 1080р ъпскалинг, нищо че го пише с огромни букви на стикера. Второ, пак според него, този плеър можел да чете HD rip-ове!!! И за да ми демонстрира ми пусна един диск, на който пишеше Blue-ray, но него си имаше най-обикновен двд запис. Както и да е. Това едва ли е нещо ново в ТМ да не са в час.
Така, по темата. Аз лично ходих да го видя за да сменя моя, малко по-стар модел Панасоник 885 с този. Заинтересува ме конвертирането на сигнала в HD и черния дизайн, пасващ на плазмата Панасоник. Категорично мога да кажа, че като звук новия изостава доста отстъпва значително на стария. Въпреки че и на него са изтипосали 1000 вата обща мощност. Още на външен вид се вижда, че баса е поне 3 пъти по-малък и определено звучи по-слабо и с доста кривене. Също доста по-плосък е и звука от колоните с кривене при по-високи нива. Като видео възможности ми хареса, но определено очаквах повече от ъпскелинга. Честно казано не видях никаква разлика от 576р с компонентен кабел у нас и 1080р през HDMI там.
Определено, подмяната в моя случай не е оправдана.
Иначе, ако човек си търси да купи нова система за кино, не е лошо предложение.
  а пробва ли има там 4 нива на баса та 4-тото е доста здраво
  Здравейте
lio76 няма какво да пробва, както lazarus18 отбелязва баса е значително по малък от предходния модел, определено Панасоник се дънят леко полеко с всеки следващ модел, жалко. А с тия надписи от по 1000 вата просто вече прекаляват , и не само те! :)
Все пак плюс е USB порта, от където даже и филми вървят, само не знам дали са си оправили софтуера на панасоника при който ако филма е на два или повече диска в една папка, не зарежда субтитрите на диск 2 и нагоре, просто се бърка, незнайно защо.
Иначе правилно е препоръчан PHILIPS HTS-3115/12 , за цената си работи повече от добре, има си USB вход, HDMI , а звука определено е доста добър дори и от по скъпи системи!
				Първоначално публикувано от miro_vampiro
    Може да са почнали да пишат консумацията,а не музикалната мощ :-memnon
  Здравейте
Vanquished да, може и да си прав, само дето винаги слагат по една нула в повече, дори и на консумацията която не превишава 100 вата, ех какво КПД имат новите домашни кина, май е доста над 100 процента :)
 Здравейте
    аз тоя филипс си бях харесал ама като знам че панасоника по-добър го водят а и беше с всички колонки високи и за това си викам аре ще се набутам двойно но нали е за по-добро, а сега вие ми разбихте представите. в интерес на истината съм доста доволен и за мен добре се чува, не че съм имал друго домашно кино но съм доволен.
