Re:Какво домашно кино с HDMI изход
Има лаптопи, които изкарват 5.1 звук през HDMI.
Ако искаш да си сигурен за файловете от камера запиши ги някъде и пусни линк в темите за плеърите на Popcorn Hour и WD TV и помоли да го тестват.
Вече дали ще избереш лаптоп или плеър зависи от нуждите ти. Ако ти трябва по принцип компютър си купи лаптоп с подходящи изходи, хардуер и ползвай него. Ако не ти трябва компютър или пък не искаш да разкачаш всеки път кабели си вземи плеър. Ще ти излезне по-евтино. Да не говорим, че дори и да си вземеш лаптоп за домашно ползване + отделен плеър пак ще ти излезне същите пари, че може и по-евтино.
Пуснали са POPCORN и в GET.BG - http://get.bg/catalog/product_info.p...ducts_id=36090 има и Wi-FI USB-то за него
Вчера си купи х ето това: http://www.enicomp.com/shopping/product.php?p=31875
имам проблем с плейването на ДВД дискове, не плейва почити нищо, а по -спецификация не е така, дайте някакви идеи как да се записват дисковете .Разбрах че основния проблем е качеството на направения запис и разновидноста на ДВД-то дали ще е DVD-R,DVD+R, гледам има някакъв регионален код , за какво точно служи този код и има ли значение какъв ще е кода . Как да използвам BRAVIA® Theatre Sync имам и http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09036001
Приемам всякакви идеи и съвети.
Оправих се с дисковете,вече чете почити всичко.Как да подкарам BRAVIA® Theatre Sync
Никой ли няма техника от Сони?
Някой ще кажели добра ДВД система с ХДМИ, Оптичен Изход и УСБ за да си вържа ПС-то към нея ?
Първоначално публикувано от LilScrappy
Как ще вържеш компютър към ДВД и за какво ??!
Първоначално публикувано от CrossBlade
ми като си пускам музика от ПС-то да излиза звукът от колоните на ДВД-то!
Имал е предвид оптичен ВХОД.
Има много такива модели, но кажи за колко пари.
ми попринцип аз съм си харесал Сони ДЗ870 май беше ма е чакам от сумати месеци да и падне цената ма тя непомръдва
а и вмомента не ми се дават един куп пари и после да ме е яд след време
сега нещо по евтинко но качествено и да ми върчи работа оптичен изход за да е вържа към конзола УСБ изход за да е вържа към ПС-то и ХДМИ за да е вържа към ЛСД-то
ми за цената не повече от 500 лева
Виж тука някой във форума продаваше тази система за 450 лева нова:
http://www.electron.bg/product_info....oducts_id=1823
Ще ти свърши работа пък ти я чуйдали е "добра".
Някой ще си кажели мнението за тези двете системи:
PHILIPS HTS3568
http://www.electron.bg/product_info....ducts_id=18181
SONY HTS-F1200
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09036001
И дали за тези пари може дасе намери нещо по добро като звук и качество
Ако нямаш нужда от ДВД плеъра взимай Сони-то. Той е с ресийвър и колони, а не с плеър. Има достатъчно входове и по-голяма функционалност.
Звука на всички системи от този род е един и същ. Като за първа система за тези пари е достатъчно добър.
