Ами щом е купен от Швейцария , би трябвало да е за Европа, но ще питам в София в DVICO
За пореден път да ви досадя-дойде ми времето за система за дом.кино и поразгледах някои неща.
Питам за следната конфигурация -Narman Kardon-HKTS-11 и HK AVR-255 ?
Не съм ги чул как свирят и даже ще търся сребърни на цвят (евентуално), но ако някой може да "хвърли малко светлина" по въпроса ще му бъда много благодарен.
Предложиха ми и Tanoy-Arena-в "точния" цвят, но ми идва скъпичка а и по-мощна от колкото ми е нужна.
Имам един проблем с връзка м/у компютър sony vaio VPCF12M1E/H ресивър STR-DG700 и телевизор sony. Като ги свържа с HDMI кабели и вади звук през телевизора а не както искам през ресивъра. моля кажете в кое е проблема предварително благодаря.
Ако лаптопа позволява пусни звука отделно по оптика,старите ресивъри на Сони не разделят звук,картина по HDMI,виж за всеки случай в менюто дали има опция TV+AMP или само AMPЦитат:
Този ресийвър е само HDMI Switch. Каквото влиза по HDMI излиза на HDMI изхода и от там в телевизора.
Трябва му отделен оптичен кабел за звука.
Здравейте.Помогнете да си избера дом.кино.Идеята ми е през оптиката на LG 42LD750 да изкарвам АС3(5.1) аудио от филмите ,пускани през вградения плеър на тв-то.Един от съфорумците ме убеди ,че това при него работило и той слуша многоканално аудио по тази схема.Сега остава да си избера подходящо кино за около 500-600 лв.с оптичен вход и пролоджик ,за да слушам и кабелната през него.Мисля си за тези варианти:
http://www.technomarket.bg/products/...14/lg-ht-762pz
http://www.technomarket.bg/products/...81/lg-ht-503ph
http://www.technomarket.bg/products/...sony-dav-dz680
http://www.technomarket.bg/products/...sony-dav-dz660
http://www.technomarket.bg/products/...sony-ht-sf1000
Изискванията ми са,освен съответния оптичен вход ,да има и хубав бас.И хубав скалиране до 1080р.,макар,че рядко ще пускам филми през DVD-то.Основно ще се ползва плеъра на тв-то.
От системите с плеър избери Sony DZ680, а SF1000 е също си заслужава, но е без плеър, има и 2 HDMI входа, които ти няма да ползваш май.
Първо провери дали телевизора ти изкарва и DTS звук през оптиката освен AC3/DD защото повечето HD филми са с такъв.
A какъв е кусура на http://www.technomarket.bg/products/...14/lg-ht-762pzЦитат:
Сега ходих до техномаркет да го чуя и го сравних с сони sf1200.Стори ми се ,че LG-то свири дори по-добре-тествах го с различни мр3-ки.Но в магазина знаш как е,човек може лесно да се заблуди .
Колкото до DTS-a на изхода на тв-то-няма как да го проверя,защото вградения плеър не поддържа DTS.Предварително преформатирам аудиото на филмите от DTS на DD.
Имам въпрос към хората които са запознати:
има ли такава система която да плейва през усб-то mkv файлове (все едно е хд плеяр) и звука да си излиза през колоните на системата?
Преполагам, че някои от системите с BD плеър го могат.Цитат:
Първоначално публикувано от LilScrappy
Колко добра поддръжка на файловете и кодеците имат не мога да ти кажа.
Най-добре е да ги обиколиш с една флашка.
а системата ако има HDMI вход (и подържа Dolby TrueHD i DTS-HD) ако се върже в него хд плеяр (примерно A-200) и после от изхода на домашното кино към ТВ-то може ли да се види менюто но А-200 и на Блу-рей система поотделно?
и накрая да си вървят филмите без проблем с DTS-HD от колоните на домашното кино като за целта се използва А-200 а киното за озвучение?
На теория да, става. Дали има такъв модел с такива възможности - не съм убеден.
Има един на Самсунг сега го видях даже и гледах някакво обяснение в youtube човека е вързах към HDMI входа hd player !
https://www.youtube.com/watch?v=zRbjAZS8u0M#ws
http://www.technomarket.bg/products/...msung-ht-c5550
но както винаги цената за мен е издута малко !
Тези JAMO S-406,за да свирнат какво трябва суббуфер,среден клас ресиивър и блурей плеар.Ще се гледат и филми.Ще е по добре ли комбинацията,или готово дом.кино за 500-600лв.
Колега , ако ще гледаш фабрични блурей дискове ще ти трябва и блурей плеър или готова сиситема за дом.кино с такъв плеър . Система от отделни компоненти е по-добре , но си има и недостатъци . Всико зависи от нуждите и парите и ... големината на помещението .
