Вот результат моих экспериментов по поводу читаемости DivX файлов (Проверялось на Панасе S52).
Цель - возможность сразу проверить файл на компе до записи на болванку.
Сначала нужно проверить DivX-файл на наличие расширенных опций кодирования, которые не поддерживаются панасоником.
Для этого можно использовать программы MediaInfo (
http://mediainfo.sourceforge.net/ru) или GSpot (
http://gspot.headbands.com/).
Мне больше понравилась MediaInfo - позволяет загрузить сразу несколько файлов.
Если в информации о файлах присутствует GMC или QPEL - то в перекодировку.
Наиболее простые программы для перекодировки DivX-ов: AVI ReComp (
http://www.videopedia.pl/avirecomp/news.php) или
AutoGK (
http://www.autogk.me.uk/). Они несложные в использовании и позволяют перекодировать в пакетном режиме.
Обе они используют VirtualDubMod, который входит в дистрибутив. AVI ReComp более простая в использовании,
нет расширенных настроек и использует для сжатия только Xvid кодек. AutoGK позволяет использовать Xvid и DivX кодеки.
Продолжительность данного процесса зависит от производительности процессора компа и от сложности файла
и на моем P4 3ГГц составляет приблизительно 80 - 130 % от продолжительности фильма.
Если в информации о файлах присутствует Packed Bitstream - то вовсе необязательно, что он будет проигрываться с глюками.
Тут потребуется утилита MPEG4 Modifier (
http://www.moitah.net/). Загружаем в нее файл и нажимаем кнопку Video Info.
Если в окне Video Information параметр Max consecutive B-VOPs равен 1, то распаковывать не нужно
(кстати, именно с такими параметрами генерирует выходной файл программа AVI ReComp и все проигрывается нормально).
А если параметр Max consecutive B-VOPs больше или равен 2, то при проигрывании этого файла наблюдаются мелкие рывки изображения,
что неприятно. Тогда в том-же MPEG4 Modifier отмечаем чекбокс "Unpack" и сохраняем файл кнопкой "Save" под другим именем.
Процедура занимает полминуты.
Пока есть некоторые непонятности с фильмами, закодированными кодеком DivX 3.11.
Из имеющихся у меня 8-ми таких файлов один проигрывался с жуткими тормозами (то звук затормозит, а картинка идет нормально - то наоборот).
Остальные проигрываются нормально. По информации, выдававемой MediaInfo этот глючный файл ничем не отличался от двух похожих
(видео: DivX 3 Low, аудио: MPEG-1 Audio layer 3). На компе он проигрывался нормально и, в результате был успешно перекодирован
утилитой AVI ReComp.
Все программы бесплатные.
