Резултати от 1 до 7 от общо 7
Проблеми с HDMI с Phillips HTS - 3357
    Oct 2007
    Преди 2 дни си го взех, първият проблем е, че като свържа HDMI кабела с TVто картината става на точки, не мога точно да го обясня като пикселизирана, а през нормалния кабел е супер картината, някой имал ли е подобен проблем?!
    А и още нещо, постоянно дистанционното ми не работи докато му извадя батериите и ги сложа на ново, да всички ли дистанционни от модела става така?
    Aug 2005
    Re: Проблеми с HDMI с Phillips HTS - 3357
    Върни се веднага в магазина и пробвай системата на същия модел ТВ ,също и дистанционното вземи.Ако проблема се покаже на място ще подменят уредбата изцяло.Но гледай ако не стане това поне дистанционното да сменят защото това няма оправяне.Аз също имах такъв проблем ,но с VCR Panasonic и до ден днешен е така - като размърдам батериите се оправя,но след известно време пак не действа. Направи си ъпдейт на системата с новия FIRMWARE, решава проблема с шума в колоните.
    Oct 2007
    Цитат Първоначално публикувано от ceco7
    От къде да сваля новия firmware и как става ъпдейта?
    И възможно ли е HDMI проблема да е от кабела?
    Мерси.
    Aug 2005
    Oct 2007
    Ъпдейтнах го обаче след ъпдейта субтитрите на divX-овете ги чете на маймуница, а преди всичко беше ОК.
    Някой може ли да ми помогне, много ми е кофти.
    Aug 2005
    Въведи си съответния код - всичко е описано
    Цитат Първоначално публикувано от Sphinxz
    Влез в setup менюто отиди на менюто с квадратите и най долу имаш DivX subtitle и сложи на cirilic.
  1. Проблеми с HDMI на Philips PFL3606H/58 и разликата с 3606H/12
    От a.petlichkov във форум Ремонт, сервиз и калибрация на телевизори
    Последно: 05-09-14, 10:29
  2. PC-TV HDMI проблеми (HDCP?)
    От ceckin във форум Телевизори
    Последно: 27-12-13, 20:42
  3. Моля дайте вашето мнение за Philips 3357/12
    От zerow във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 26-10-08, 10:54
  4. phillips 5980 - може ли да се добавят DTS декодери за него?
    От harati във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 04-10-08, 11:40
  5. Какво мислите за домашно кино PHILIPS HTS-3357
    От kolos във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 13-11-07, 17:21
