Re:Булсатком!?!?! Да или не?
Блъскам си го, имах конкретен и единствен засега проблем, реших да попитам за конкретно решение и по едно време се появи ти и вместо да вземеш отношение по проблема реши да споменеш, кой и как се е набутал :)))
Без естествено да дадеш разумно обяснение за това.
@КрИс,
Независимо от скептичното ти отношение към опита с универсалното дистанционно, направи го! Отрицателния резултат също е резултат, защото отхвърля определени хипотези. Опитай и друго - дали дистанционното на телевизора въздейства на сателитния приемник. За да не съм голословен хипотезата ми е следната: При избор на вид устройство от универсалното се излъчва и специфичен код (адрес), което да укаже кое от устройствата в обсега му да реагира. Възможно е оригиналното устройство да е с някакъв бъгав софт и да не го генерира. За съжаление няма съответния анализатор, за да се види дали това, което праща оригиналното ДУ съответства напълно на някой от протоколите (RC5 или RC4).
Добавено:
Виж това: http://users.telenet.be/davshomepage/rc5.htm
Е, пробвах. Но както очаквах - без ефект. То и това е целта на обучаемото де - да прави точно същото... :(
Първоначално публикувано от КрИс
A дистанционното на телевизора действа ли на сателитния приемник?
Така е, защото му прехвърляш същия код.... Аз имам едно такова универсално, което позволява въвеждането на номер на устройство (модел), а то си намира по него запомнената програма и я ползва. Когато това не помага се прави следното: Избират се подред номерата на устройствата от този клас и се прави опит да се загаси или пусне захранването на устройството. Успееш ли - това е верния номер. Но процедурата е тегава....
:) Досега никой не е успял да налучка кода на Делталайн, донякъде има общо с кода на Оптикум, доколкото успях да прочета, но пак не разбирам идеята ти. Ако работи на приемника, то ще влияе и на телевизора... Но и това ще пробвам де, обучаемото ми дистанционно има и кодове.
Дистанционното на телевизора не влияе на приемника.
............ но пак не разбирам идеята ти. Ако работи на приемника, то ще влияе и на телевизора... Но и това ще пробвам де, обучаемото ми дистанционно има и кодове.
Това, да се получава така е софтуерна грешка. Идеята ми се базира на това в универсалното да има записан читав код.
За бога братя не и Булсатком. Ще гледате от време на време въпреки че сте си платили. Програмите ще са с лошо качество и ще ви разкарват като маймуни и вероятно ще трябва да носите и кръвни проби. ОТВРАТ
Първоначално публикувано от msa2007
Да бе да , това кога го сънува ? Интересно при мен и при всичките ми мои приятели защо няма проблеми. Нито с картина нито с звук. Веднъж съм звънял на подръжката и ми се отговори много грамотно.
Като пишеш такива неща поне давай конкретни примери. Защото така както си го написал не бих ти повярвал въобще.
Ти който казваш да бе да, да не би да си на заплата в булсатком.Ако не си просто намери някой твой приятел с карта която да започва с 11 и го питай. А като си толкова грамотен би ли ми казал какво е цифровото на тази телевизия като изходите от приемника са скарт и антенен за тел. Разликата между булсатком и кабеларките е само в дължината на кабела до телевизора.Това е като да вярваш на рекламите, че кремвирпите са от месо.
Случайно и двете ми карти почват с 11, цифрово е предаването на информацията до сеттоп устойството като по този начин се избяга загубата на сигнал което е често срещан проблем при кабеларките. Степента на компресия при телевизонният сигнал при ITV и Булсатком е доста по малка отколкото при цифровите кабелни телевизии от което и качеството на образа е по-добро. Ама вярвай в каквото си искаш. И все пак не подплати думите си с нищо смисленно.
Първоначално публикувано от stenly
:) Степента на компресия при телевизонният сигнал при ITV и Булсатком е доста по голяма за да могат да ги поберат голям брой програми на малък брой транспондери - от което страда картината
за битрейта да не говорим..... като го направят 4Мbit/s може и да се вържа :)
Довечера като се прибера ще видя битрейта, но на някои програми по спомени минаваше 4Mbit/s. Наблюденията ми са спрямо М-сат Варна (със сеттоп декодер), на два еднакви телевизора, при булсатком-а картината е по-добра. Минуса при Булсатком е липсата на EPG.
Булсат и ITV -и 2 та провайдера блъскат по 12 -14 канала на 1 честота което прави 1,5 МБит горе долу айде 2 да е -което е боза отвсякъде.И най умрелите западни канали вървят с по 3-4 МБит Premiere и до 5-6 качва, скандинавските също и т.н
Ще махат ирдето -демек Булсата щес е гледа само ако си купиш приемник от Булсат
Кодировката Irdeto 2 от скоро има големи проблеми с пиратството. В последно време, жертва на хакерите станаха различни сателитни платформи криптиращи в тази система. Нов пакет, който вече се пиратства в Irdeto 2 е българската Bulsatcom, платена-TV предаваща на пет транспондера на спътника HallasSAT2 (39 ° E). Неупълномощения прием е възможен от карти- GammaCard.
stenly пиши какъв е битрейта на всяка програма
//mod edit
Искаш ли за по-нататък да караш с малко по-възпитан тон?
Канал 1.
http://img24.imageshack.us/img24/6524/kanal1c.th.jpg
Нова
http://img24.imageshack.us/img24/8186/nowax.th.jpg
Експлорър
http://img261.imageshack.us/img261/4664/explorerx.jpg
ТВ+
http://img261.imageshack.us/img261/7886/tvplus.jpg
Идея си нямам защо превюто на първите две е малко , ама тоя imageshark ми скъса нервите с бързината си ;)
Hrtistoslav2, това общо взето са с най-големият битрейт + още 2,3, другите варират между 1,5 и 3,5 като повечето са над 2,5.
