Помощ за избор между DVD LG DVX-492H и DVD Toshiba-SD190
Здравейте на всички,тъй като се колебая в избора си,се допитвам до вас,особенно до хората,които имат някой от двата плейъра.Ще се гледат основно филми в DivX формат,клипове-Mpeg,Mpg,Avi,чат-пат прослушване на дискове с mp3.Дали ще се справят с примерно няколко филма записани на DVD-RW,с прочитането на субтитрите(имал съм плейър,който не четеше субтитрите,при повече от един файл записан на диска!),как е големината им?Качеството на звука как е?Май много станаха въпросите и е по добре да спра.... :)Ето ги и двата:
Toshiba: http://www.home-entertainment.toshib...90-DVD-Player/
LG:http://bg.lge.com/prodmodeldetail.do...isplay=DVX492H
Благодаря предварително.... :Drinks:
Re:Помощ за избор между DVD LG DVX-492H и DVD Toshiba-SD190
Аз ползвам това ЛГ от около 2 седмици. За сега съм доста доволен. Свързано е с лцд телевизор 42 инча чрез HDMI и образа е повече от задоволителен и то от див екс филми записвани преди доста години с гадно качество. С по-нови рипове и двд-та също никакъв проблем. Със субтитрите също (стига да са кръстени точно както видео файла разбира се ). Ето това е ав форумите за ограниченията относно четенето на някои неща :)
DivX file compatibility with this player is limited as follows:
• Available resolution size: 720x576 (W x H) pixel.
• The file names of DivX and subtitle are limited to 45 characters.
• DivX file extensions: “.avi”, “.mpg”, “.mpeg”
• Playable DivX subtitle: SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi),
SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), SubViewer 2.0 (.sub/.txt),
TMPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)
• Playable Codec format: “DIVX3.xx”, “DIVX4.xx”, “DIVX5.xx”, “MP43”, “3IVX”
• Only the playback function is supported with DivX 6.0 in the unit.
• Playable Audio format: “Dolby Digital”, “DTS”, “PCM”, “MP3”, “WMA”
• Sampling frequency: within 8 - 48 kHz (MP3), within 32 - 48 kHz (WMA)
• Bit rate: within 8 - 320 kbps (MP3), within 32 - 192 kbps (WMA),
less than 4 Mbps (DivX file)
• CD-R/RW, DVD±R/RW Format: ISO 9660
• Maximum Files/Folders: Less than 600 (total number of files and folders)
Quote:
Originally Posted by lcenten View Post
Any hints on this problem?
As above it says SRT is supported. If the error mentioned 1250-1253 this must be a reference to supported code pages. Your file must be encoded in something else... Maybe you can convert it?
* 1250 — Central and East European Latin
* 1251 — Cyrillic
* 1252 — West European Latin
* 1253 — Greek
Първоначално публикувано от drjivago
* 1251 — Cyrillic
* 1253 — Greek
Какво ти е впечатлението сега - две седмици по късно, че и аз съм му хвърлил око? И въобще за ДВД - плеърите с ъпскейлинг!Благодаря за отговора!
Ами не се е променило, машинката се справя доста добре :ole
Всичко, което не е HD си го чете без проблем . Пробвах и с чинчовете (които са в комплекта ) да го свържа и разликата е осезаема. Струва си само с HDMI кабел, композитен не съм пробвал ама нямам и нужда. Нямам външен хард диск да пробвам, от флашка иначе няма проблеми.
Поздрави
:bravo :ole Цитат:
Поздрави
Благодаря ти и да е хаирлия
Скоро взех за подарък такова ЛДжи и вкъщи го поръчках около час.Не е лошо за парите си.Картината е добра,има нещо ,като постпроцесинг.
Първоначално публикувано от n8852
А каква функция изпълнява постпроцесинг-а? И добър ли е ъпскейлинга?
Няма специална функция,вградено е софтуерно.Картината беше доста добра,но за подробности не ме питай,защото това беше преди повече от месец.От УСБ-и плейваше всичко,което му пуснах.Исках само да се убедя ,че всичко му работи.Беше за подарък.
Моето ДВД от няколко дена тръгна да се скапва и съм се насочил към DVX-492H, но въпроса ми е може ли да се избират субтитрите от папката или просто трябва да се казват по същия начин като филма, защото на колегата ми системата за домашно кино LG HT-503PH го прави и може ли да плейва от външен твърд диск, че имам Мaxtor 250gb 2.5" и искам евентуално да го ползвам.
Edit: Имам доста DVD-R дискове с филми и затова не съм се насочил към разните решения на WD и "пуканки", а и мисля да взема евентуално за нова година и един ресивър за домашно кино.
Има ли смисъл да гледам PIONEER DV-300/K - вярно че фирмата си е фирма, но всички мой познати с LG казват, че имат най голяма съвместимост, аз също от Тошиба-та не се оплаквам. Много рядко да не тръгне някой филм.
Само за протокола в момента имам TOSHIBA SD-240 и си беше супер, но дота гледане падна на него и явно си е тръгнало да умира.
Взех DVX-492H и засега съм доволен. Дава много по-добра картина от Тошиба-та, изобщо на насича и е добър избор за 2-та дена гледане.
Първоначално публикувано от georgyg
А пробва ли с външен хард как се държи и разпознава ли го въобще.
Иначе честито за покупката.
Поздрави
Ми не, защото диска остана във офиса, но днес ще си го взема и ще видим дали ще тръгне. Надявам се да тръгне, макар че имам съмнение дяли ще има достатъчно захранване.
Като пробвам ще пиша задължително, за да знаят и другит :) Както се казва, аз вече се излъгах, за другите ще помагам, ако се налага де.
Edit: Тествах външния диск, но не тръгна за съжаление. В инструкцията пише, че на устройството не трябва да има повече от 600 файла, а на твърдия даск имам към 5000 и може и заради това да е. Мисля да го разчистя през почивните дни и ще видим след това какво ще стане.
Интересува ме дали LG DVX492H разпознава mkv файлове
Първоначално публикувано от Kinescopa
Не :)
georgy какво стана, разчисти ли хард диска да пробваш че и аз мисля да взимам външен хард. Имам флашка 16 ГБ с нея няма проблем файловете на нея са повече от 600, с бутона "TITLE" се променя на това което искаш да гледа снимки филм или да слушаш музика, изчаквам малко повече време защото флашката е пълна, опитай да го изчакаш и ти по-дълго време. Как са ви субтитрите на мен са ми малки, срещали ли сте firmware?
