Резултати от 1 до 15 от общо 20
Помощ за избор между DVD LG DVX-492H и DVD Toshiba-SD190
    Dec 2006
    Здравейте на всички,тъй като се колебая в избора си,се допитвам до вас,особенно до хората,които имат някой от двата плейъра.Ще се гледат основно филми в DivX формат,клипове-Mpeg,Mpg,Avi,чат-пат прослушване на дискове с mp3.Дали ще се справят с примерно няколко филма записани на DVD-RW,с прочитането на субтитрите(имал съм плейър,който не четеше субтитрите,при повече от един файл записан на диска!),как е големината им?Качеството на звука как е?Май много станаха въпросите и е по добре да спра.... Ето ги и двата:
    Toshiba: http://www.home-entertainment.toshib...90-DVD-Player/
    LG:http://bg.lge.com/prodmodeldetail.do...isplay=DVX492H
    Благодаря предварително....
    Jul 2009
    Re:Помощ за избор между DVD LG DVX-492H и DVD Toshiba-SD190
    Аз ползвам това ЛГ от около 2 седмици. За сега съм доста доволен. Свързано е с лцд телевизор 42 инча чрез HDMI и образа е повече от задоволителен и то от див екс филми записвани преди доста години с гадно качество. С по-нови рипове и двд-та също никакъв проблем. Със субтитрите също (стига да са кръстени точно както видео файла разбира се ). Ето това е ав форумите за ограниченията относно четенето на някои неща
    DivX file compatibility with this player is limited as follows:
    • Available resolution size: 720x576 (W x H) pixel.
    • The file names of DivX and subtitle are limited to 45 characters.
    • DivX file extensions: “.avi”, “.mpg”, “.mpeg”
    • Playable DivX subtitle: SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi),
    SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), SubViewer 2.0 (.sub/.txt),
    TMPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)
    • Playable Codec format: “DIVX3.xx”, “DIVX4.xx”, “DIVX5.xx”, “MP43”, “3IVX”
    • Only the playback function is supported with DivX 6.0 in the unit.
    • Playable Audio format: “Dolby Digital”, “DTS”, “PCM”, “MP3”, “WMA”
    • Sampling frequency: within 8 - 48 kHz (MP3), within 32 - 48 kHz (WMA)
    • Bit rate: within 8 - 320 kbps (MP3), within 32 - 192 kbps (WMA),
    less than 4 Mbps (DivX file)
    • CD-R/RW, DVD±R/RW Format: ISO 9660
    • Maximum Files/Folders: Less than 600 (total number of files and folders)
    Quote:
    Originally Posted by lcenten View Post
    Any hints on this problem?
    As above it says SRT is supported. If the error mentioned 1250-1253 this must be a reference to supported code pages. Your file must be encoded in something else... Maybe you can convert it?
    * 1250 — Central and East European Latin
    * 1251 — Cyrillic
    * 1252 — West European Latin
    * 1253 — Greek
  4. apopov
    Guest
    Цитат Първоначално публикувано от drjivago
    * 1251 — Cyrillic
    * 1253 — Greek
    Какво ти е впечатлението сега - две седмици по късно, че и аз съм му хвърлил око? И въобще за ДВД - плеърите с ъпскейлинг!Благодаря за отговора!
    Jul 2009
    Ами не се е променило, машинката се справя доста добре
    Всичко, което не е HD си го чете без проблем . Пробвах и с чинчовете (които са в комплекта ) да го свържа и разликата е осезаема. Струва си само с HDMI кабел, композитен не съм пробвал ама нямам и нужда. Нямам външен хард диск да пробвам, от флашка иначе няма проблеми.
    Поздрави
  6. apopov
    Guest
    Поздрави
    Благодаря ти и да е хаирлия
    Feb 2006
    Скоро взех за подарък такова ЛДжи и вкъщи го поръчках около час.Не е лошо за парите си.Картината е добра,има нещо ,като постпроцесинг.
  9. apopov
    Guest
    Цитат Първоначално публикувано от n8852
    А каква функция изпълнява постпроцесинг-а? И добър ли е ъпскейлинга?
    Feb 2006
    Няма специална функция,вградено е софтуерно.Картината беше доста добра,но за подробности не ме питай,защото това беше преди повече от месец.От УСБ-и плейваше всичко,което му пуснах.Исках само да се убедя ,че всичко му работи.Беше за подарък.
    Aug 2002
    Моето ДВД от няколко дена тръгна да се скапва и съм се насочил към DVX-492H, но въпроса ми е може ли да се избират субтитрите от папката или просто трябва да се казват по същия начин като филма, защото на колегата ми системата за домашно кино LG HT-503PH го прави и може ли да плейва от външен твърд диск, че имам Мaxtor 250gb 2.5" и искам евентуално да го ползвам.
    Edit: Имам доста DVD-R дискове с филми и затова не съм се насочил към разните решения на WD и "пуканки", а и мисля да взема евентуално за нова година и един ресивър за домашно кино.
    Има ли смисъл да гледам PIONEER DV-300/K - вярно че фирмата си е фирма, но всички мой познати с LG казват, че имат най голяма съвместимост, аз също от Тошиба-та не се оплаквам. Много рядко да не тръгне някой филм.
    Само за протокола в момента имам TOSHIBA SD-240 и си беше супер, но дота гледане падна на него и явно си е тръгнало да умира.
    Aug 2002
    Взех DVX-492H и засега съм доволен. Дава много по-добра картина от Тошиба-та, изобщо на насича и е добър избор за 2-та дена гледане.
    Jul 2009
    Цитат Първоначално публикувано от georgyg
    А пробва ли с външен хард как се държи и разпознава ли го въобще.
    Иначе честито за покупката.
    Поздрави
    Aug 2002
    Ми не, защото диска остана във офиса, но днес ще си го взема и ще видим дали ще тръгне. Надявам се да тръгне, макар че имам съмнение дяли ще има достатъчно захранване.
    Като пробвам ще пиша задължително, за да знаят и другит Както се казва, аз вече се излъгах, за другите ще помагам, ако се налага де.
    Edit: Тествах външния диск, но не тръгна за съжаление. В инструкцията пише, че на устройството не трябва да има повече от 600 файла, а на твърдия даск имам към 5000 и може и заради това да е. Мисля да го разчистя през почивните дни и ще видим след това какво ще стане.
    Sep 2009
    Интересува ме дали LG DVX492H разпознава mkv файлове
  17. Moderator
    Dec 2005
    Цитат Първоначално публикувано от Kinescopa
    Не
  18. Banned
    Feb 2008
    georgy какво стана, разчисти ли хард диска да пробваш че и аз мисля да взимам външен хард. Имам флашка 16 ГБ с нея няма проблем файловете на нея са повече от 600, с бутона "TITLE" се променя на това което искаш да гледа снимки филм или да слушаш музика, изчаквам малко повече време защото флашката е пълна, опитай да го изчакаш и ти по-дълго време. Как са ви субтитрите на мен са ми малки, срещали ли сте firmware?
  1. Избор между Samsung ue32H620 и Toshiba 40l3433dg
    От kati_v във форум Toshiba телевизори
    Последно: 30-11-14, 16:46
  2. Отговори: 8
    Последно: 24-05-13, 17:01
  3. Помощ при избор между TOSHIBA 40TL838G и SAMSUNG UE-37D6000
    От HighJack във форум Toshiba телевизори
    Последно: 18-04-12, 22:57
  4. Избор между Mitsubishi 20 ZJX-S и Toshiba Daiseikai 6 10-ка
    От Den34 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 13
    Последно: 26-10-11, 11:59
  5. Помощ за избор между DVD LG DVX-492H или DVD LG DVX-382H или нещо друго
    От stiv13 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 18-12-09, 12:01
