Резултати от 1 до 9 от общо 9
Ъпдейт на Firmware за домашно кино Panasonic SC-PT250
    Oct 2005
    Имам домашно кино панасоник (модела от заглавието) и напоследък започна да не ми чете новите филми, които тегля. Логично ми се стори че е дошло време за ъпдейт на фирм-а, ама в сайта на панасоник нито намирам фирмуер, нито знам как става при тая марка. Затова моля ако някой знае как става и откъде, да помогне малко.
    Мерси предварително
  3. Junior Member
    Jun 2007
    Re: Ъпдейт на Firmware за домашно кино Panasonic SC-PT250
    Интересно и аз на моя SC-PT150,забелязвам напоследък същият проблем.На какво се дължи според теб?Няма някаква коренно нова технология за енкодване в *.avi,но определено съществува проблема.При теб в какво по-точно се изразява проблемацията?Иначе нови фирмуери за нашите модели,аз все още не съм открил,ако намеря нещо ще пиша.Ето едно линкче все пак,за това как се проверява версията на контролера и фирмуера на домашни кина Панасоник,има и много свободни неща за сваляне,но за съжаление не за нас Ще почета по Руските форуми,та дано нещо изпадне.
    http://www.dcevolution.net/panasonic...d=27&Itemid=48
    Jun 2007
    Ахаа,еврика!
    Благодарение на братушките,става ясно,че плеърите Панасоник не обичат прекодирани в DivX филми с
    "Панасы НЕ любятacked bitstream;qpel;gmc"
    Вот результат моих экспериментов по поводу читаемости DivX файлов (Проверялось на Панасе S52).
    Цель - возможность сразу проверить файл на компе до записи на болванку.
    Сначала нужно проверить DivX-файл на наличие расширенных опций кодирования, которые не поддерживаются панасоником.
    Для этого можно использовать программы MediaInfo (http://mediainfo.sourceforge.net/ru) или GSpot (http://gspot.headbands.com/).
    Мне больше понравилась MediaInfo - позволяет загрузить сразу несколько файлов.
    Если в информации о файлах присутствует GMC или QPEL - то в перекодировку.
    Наиболее простые программы для перекодировки DivX-ов: AVI ReComp (http://www.videopedia.pl/avirecomp/news.php) или
    AutoGK (http://www.autogk.me.uk/). Они несложные в использовании и позволяют перекодировать в пакетном режиме.
    Обе они используют VirtualDubMod, который входит в дистрибутив. AVI ReComp более простая в использовании,
    нет расширенных настроек и использует для сжатия только Xvid кодек. AutoGK позволяет использовать Xvid и DivX кодеки.
    Продолжительность данного процесса зависит от производительности процессора компа и от сложности файла
    и на моем P4 3ГГц составляет приблизительно 80 - 130 % от продолжительности фильма.
    Если в информации о файлах присутствует Packed Bitstream - то вовсе необязательно, что он будет проигрываться с глюками.
    Тут потребуется утилита MPEG4 Modifier (http://www.moitah.net/). Загружаем в нее файл и нажимаем кнопку Video Info.
    Если в окне Video Information параметр Max consecutive B-VOPs равен 1, то распаковывать не нужно
    (кстати, именно с такими параметрами генерирует выходной файл программа AVI ReComp и все проигрывается нормально).
    А если параметр Max consecutive B-VOPs больше или равен 2, то при проигрывании этого файла наблюдаются мелкие рывки изображения,
    что неприятно. Тогда в том-же MPEG4 Modifier отмечаем чекбокс "Unpack" и сохраняем файл кнопкой "Save" под другим именем.
    Процедура занимает полминуты.
    Пока есть некоторые непонятности с фильмами, закодированными кодеком DivX 3.11.
    Из имеющихся у меня 8-ми таких файлов один проигрывался с жуткими тормозами (то звук затормозит, а картинка идет нормально - то наоборот).
    Остальные проигрываются нормально. По информации, выдававемой MediaInfo этот глючный файл ничем не отличался от двух похожих
    (видео: DivX 3 Low, аудио: MPEG-1 Audio layer 3). На компе он проигрывался нормально и, в результате был успешно перекодирован
    утилитой AVI ReComp.
    Все программы бесплатные.
    Така че какъвто и фирмуеър да сложим в момента това е положението.Едва ли ще седна да се занимавам да махам Packed Bitstream-а от филмите,по-скоро ще си гледам авитата на компа,а домашното кино,както и до сега,ще продължа да ползвам за усилвател на звука от ТВто в режим AV,за гледане от време на време на ДВДта и слушане на радио
    Успех!
  5. Junior Member
    Jun 2007
    Такаа,констатирах следното:
    Тази малка програма MPEG4Modifier се оказа много полезна.Значи след изтеглянето от http://www.moitah.net/ на последната версия 1.4.4 се стартира екзе-то и получаваме с бутона "Browse" се избира филмът,за който имаме съмнение че е с пакетиран т.н. Packed Bitstream и от "Video Info",виждаме в нов прозорец най-отгоре в ляво дали е така.Ако е,там срещу Packed Bitstream пише-"yes".След това чекваме "Unpack" в основният екран и даваме "Save" на желаното място.Лично аз,проверих едно филмче,с което имах проблеми/накъсвания на картината/ в плеъра ми Панасоник SC-PT150 и след горната процедура,всичко вече върви гладко,файлът бе около 1,36GB,а разпакетирането отне двадесетина минути
    Oct 2005
    Цитат Първоначално публикувано от demiro
    Така си и мислех като си купувах Panasonica, ама нейсе, наистина даваше най-добър звук, а па и панасоник, нали не е самсунг, нео, санг или всекви подобни глупости. И ся кво - тегля филм за 5 мин, и ше декомпр. 20. Господата от Пена, да вземат да се хванат малко в ръце и като за начало да си оправят съпорта за източна европа, ако искат все още да имат клиенти, щото така не кефи...
  7. Junior Member
    Oct 2005
    Господата от елитни марки като Панасоник, Сони и др, държащи на качеството не стимулират компресирани формати влошаващи качеството на стандартната DVD картина и поради тази причина предлагат ОГРАНИЧЕНА съвместимост с тях. Това е политика обвързана в голяма степен с авторските права на контента в съответния носител, а не грижа за клиента (било той беден).
  9. Junior Member
    Oct 2005
    Цитат Първоначално публикувано от claudius
    с три ръце "за"
    смърт за гадните капиталисти
  10. Novice
    Mar 2010
    Re:Ъпдейт на Firmware за домашно кино Panasonic SC-PT250
    Здравейте!!Аз има същия,горепосочен, Panasonic SC-PT250.Когато пусна някакъв филм от Нета,презUSB,субтитрите започват да изчезват и след около 1-2 мин се появяват.Пробвал съм на 20 филма и така става със всички.Някой знае ли дали това има оправия???
  11. Novice
    Mar 2010
    тази тема малко е изостанала, но и аз имам същия проблем със субтитрите,гледам на 32инча и маже картината/отврат/ ,някои ако знае как се оправят субритрите да не спичата за 30-40сек. и да се изчисте картината ще сме благодарни
  1. Домашно кино Panasonic SC-HT885
    От kotanatanevecherahme във форум Продава
    Последно: 01-02-10, 13:29
  2. Проблем с домашно кино Panasonic SC-HT520
    От armen във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 15-01-10, 20:04
  3. Продавам домашно кино Panasonic sc-pt550
    От vvasev във форум Продава
    Последно: 20-05-09, 13:50
  4. домашно кино PANASONIC SC-PT550E-S
    От stanchik във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 22-03-08, 20:08
  5. Система за домашно кино Panasonic
    От vortexx във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 01-02-08, 11:18
