Re:Свързване сеттоп бокс-дом.кино- LCD телевизор
здравейте,от няколко дена имаме toshiba40lv733g и още не сме го разучили... та въпросът ми е тъй като телевизора има вграден тунер и гледаме цифровата през него,а не през приемника как да си вкюча двд-то към телевизора за да излиза звука от телевизора през домашното кино? опитахме се тук но не успяваме,единствено успяхме да го свъзжим и да гледаме филми на телевизора,но обратното звук от телевизора към киното не можем..... ПОМОЩ
Колега , този ТВ нали има упътване , какво пише в него по този въпрос ?
до колкото на това което имам може да се каже упътване :) но в него няма нищо за това как да го свържа.
http://img228.imageshack.us/img228/5237/54823184.jpg
Какво ти е дом.кино - марка , модел ? Може да се изкара звук от скарт буксата на ТВ-то към дом. кино / едва ли имаш оптичен вход на системата за дом.кино ? / , но ти трябва кабел или преходник скарт / изход / към чинч и чинч кабел / двоен кабел с бяла и червена букси в двата края / !
Philips HTS3500S ми е домашното кино. Пробвахме със скарт кабел и с A/V кабел, но не може да пуснем звука от тв-то към двд-то. Иначе от двд-то към тв-то става всичко - вади звук картина... гледахме филм на двд-то.
със втори скарт преход към чинч (гледай да е пълен комплект)от exit 2 на TVкъм аудиото .използваш само двата аудио out чинча другите остават свободни.
Това е при условие ,че не търсиш 5.1 звук . за 5.1 използвай digital out на DVD към digital in на аудио системата .НАДЯВАМ СЕ ,ЧЕ ИМАШ вход digital iaudio in от същия вид който digital audio out е на DVD-то/optical или coacsial/
npd000 така и така е ъпната темата,да те питам-образа от DVD-то целия екран на телевизора ли запълва или има ивици отгоре и отдолу?
...а в крайна сметка какво ще ме посъветвате- с кой кабел ще е по- добро качеството на звука и картината- СКАРТ или компонентен Y Pb Pr плюс 2 бр чинчове за звука?
Най-добре е с hdmi / картина+звук / , spdif за звук , компонентен Y Pb Pr / за картина + чинч за аудиото / , скарт , композитен , ... !
при положение, че СТБ няма HDMI изход, кое е най- правилното - компонентен Y Pb Pr / за картина + чинч за аудиото ли???
Защото със скарта нещо не ми харесва звука, а и картината не е такава, както през тунера на ТВ- то.
Да , това е правилното при положение , че едното го нямаш , а другото не ти харесва ! Ако имаш ресивър , звука може да се прекара през него и по цифров път / оптичен или коаксиален / , то и картината може , но не знам дали разполагаш с него !
Първоначално публикувано от ta4ko
точно така,дуг вариант е да смениш скарта с по- скъп
благодаря много, между другото има изход и като spdif за звук ...
