Свързване сеттоп бокс-дом.кино- LCD телевизор
Преди около седмица пуснах "цифрова"(чрез скарт) кабелна на LCD -то,картината ми харесва,но естествено възникна проблем със звука.
Наличната схема на усилване ''задаваш звука на тв-то до половината и усилваш/намаляш от дистанционното на сеттоп бокса" не ми хареса и затова днес купих една 2.1 системка ,която свързах директно към изходите на приемника.
Разбира се звука вече ми хареса(има си бас,стереото се усеща много добре),контрола на силата на звука вече е само от дистанционното на бокса,но....има съвсем малко разминаване м/у звука и картината,което се усеща най-вече при говор и картина на български,знам,че високите класове усилватели имат система за корекция,но наличната системка няма такова нещо.
Как мога да реша този проблем и изобщо как сте го решили вие?
Само да спомена,че пробвах да вържа аудио системката към изходите на телевизора,но резултата не е задоволителен,проблема с разминаването го няма,но звука се променя коренно става глух и стереото хич го няма.
Re:Свързване сеттоп бокс-дом.кино- LCD телевизор
Опитай да свържеш STB първо с телевизора а после от SPDIF изхода на телевизора към системата за озвучаване.Мисля ,че SPDIF беше синхронизиран .
Скарт е система за пренос с доста лошо качество .Опитаи ако можеш с компонентен сигнал Y Pb Pr плюс 2 бр чинчове за звука.
SPDIF изхода е само за изцяло цифрови сигнали DVB, поне при Панасоник. Може и да има телевизори, които преобразуват входящия аналогов сигнал от STB в цифров, но силно се съмнявам.
ами ако това "цифрова" не бе написано така . ако наистина е цифрова на stb-то би трябвало да има и там digital out .
при мен в сервизната книжка пише: За да получавате аналогови канали от антена,
да подавате звук към система за домашно
кино и да записвате програми на записващо
DVD устройство, свържете два антенни
кабела, един SCART кабел и два цифрови
аудио кабела по показания начин:
Ако използвате система за домашно кино
или друга аудио система, най-доброто
синхронизиране между изображения и
звук се постига чрез свързване на аудио
сигнала от вашето възпроизвеждащо
устройство първо към телевизора.
По-нататък подайте аудио сигнала към
системата за домашно кино или аудио
устройството чрез видео съединителите
на гърба на телевизора.
STB-приемниците, които кабелните оператори раздават безплатно, са за SD сигнали и нямат Digital out за звука ( за разлика от приемниците за HD - телевизионни сигнали, но те се заплащат, а и доколкото знам малко оператори ги предлагат, за сега ). А би ли споделил какъв е твоят телевизор, че ми стана любопитно, щом вади цифров звук от аналогов сигнал, подаван чрез скарт ?
felipe, не е нормално да е лош звукът от аудио изхода на телевизора (освен ако е много нисък клас, може би). Моят телевизор също е нисък клас, но нямам разминаване със звука, независимо дали го "взимам" от STB или от тв-изхода (вероятно защото е плазма и има нисък "лаг"), нито пък разлика в качеството.
Ами телевизора ми е Samsung 40A656,цифрова е в кавички,защото такава се води а връзката м/у бокса и тв-то е скарт.
Нашия кабелен оператор има примници с HDMI изход,но им иска 300лв.,докато настоящия е безплатен и по-принцип изглежда много добре->
[img width=800 height=600]http://prikachi.com/files/1479309w.jpg[/img]
[img width=800 height=600]http://prikachi.com/files/1479310F.jpg[/img]
Синия кабел влиза в 2.1 системката.
Хм...като гледам бокса има SPDIF,но май няма къде да се върже към телевизора.
[img width=800 height=600]http://prikachi.com/files/1479315T.jpg[/img]
Телевизора е Филипс 32PFL7403D и така пише ръководство за потребителя 7.3.7и ако това не е така май яко послъгват :RTFM:
http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/d...&slg=bg&scy=BG
Като гледам системата маи трябва да инвестираш в един по добър STB HDMI и да захраниш системата за озвучаване от digital out на телевизора но за по сигурно се поинтересувай дали и той е синхронизиран . Според мен би трябвало да е.
П.П. нямам условия да изпробвам системата,нямам цифров вход на аудиото -(pioneer) стар модел.Опитах да си направя гавра с телевизора като включих един чинч към SPDIF и го свързах към обикновен вход на аудиото . Резултат : пробива звук (пращене + звук)от телевизора към ресивъра дори когато телевизора е захранен с аналогово аудио . ако някои може да изпробва дали PHILIPS конвертира сигнала аналог към SPDIF.защото и на ми мен ми се струва странно това което пише в ръководството на ПОТРЕБИТЕЛЯ
Със синия кабел вързан към аудио изходите на телевизора няма проблеми,звука си е добре като качество,преди го бях вързал с един черен доста по-тънък,явно е бил нередовен нещо,но може би има значение и факта,че вързах cable out изхода на СТБ с ANT IN на телевизора с един коаксиален кабел,който техниците бяха сложили,но аз премахнах(четох по форума ,че имал значение за изравняване на масите,освен основното му предназначение да захранва тунера на тв-то) :).
Така и така съм седнал да пиша,да попитам,предложиха ми лентов кабел СКАРТ-СКАРТ на цена 13 лв,според вас по-добре ли ще е с него отколкото със стандартния кабел, който ми дадоха от кабелната(засега не мога да намеря СКАРТ-СКАРТ на HAMA).
Прятно гледане и още придобивки !
Благодаря,и на теб лош данчо :Drinks:.
:) Прятно гледане и още придобивки !
felipe, както си установил значението на по-качествения кабел за аудиото, така има значение и скарт - кабела. Какъв е този, за който питаш може само да се гадае, но поне гледай да е дебел около сантиметър и повече, което ще предполага ,че е пълен скарт и добре екраниран. Ползвам дадения от оператора и нямам претенции за по-скъп (бих имал например, ако връзвах с него по-стар модел ДВД-плеър). Не бих махнал коаксиалния кабел от изхода на STB по три причини: винаги можеш да сравняваш за себе си и пред някого разликата в качеството на един канал от аналоговия пакет и цифровия, втората - по него гледам HD каналите с кабелния тюнер на телевизора, защото само те и още две-три са свободни (некодирани) и третата - "изравнявам" масите на устройствата, което кой знае защо си го сметнал за недостатък :) . И ако си пропуснал, сложи галваничен разделител в самото начало на кабелната.
след като порових малко в сервизното меню и активирах digital audio in ето какво получих какво получих , само само че от филипс са :RTFM:пропуснали да споменат ,че digital audio in е опция ,която не е налична за всички модели .би било добре ако го имах и като наличен вход.
ако тази екстра беше налична би могло да се ползва SPDIF STB -> digital audio in tv-> SPDIF TV->dgital audio in home sinema.
Котео за мен би имало най-голям смисъл,ако не се ползва HDMI .
При аналоговия аудио изход на телевизора също има леко разминаване м/у звук и картина :081:,много ми е любопитно на оптичния цифров аудио изход дали ще има такова,ама за да пробвам трябва да купя домашно кино с такъв вход...баси като чета темата имам чувство,че само аз,данри и лош данчо ползваме цифрова кабелна,домашно кино и LCD ТV заедно.Ta ако има някой друг такъв с подобни на моите проблеми или без такива, нека пише две думи,клавиатурата не се търка от това :).Основния въпрос е цифровия оптичен аудио изход синхронизиран ли е с картината на телевизора?
П.П.Сега си мисля,че за да излиза цифров звук,трябва и отнякъде да влиза,откъде-само от HDMI(поне при мен) :detective:,значи за да стане работата на STB не му трябва SPDIF,а HDMI изход...супер значи ми трябва и нов STB с HDMI :yikes.Доколкото разбирам S/PDIF вход май имат само Сони и Филипс телевизори и извода поне за мен е, че притежателите на други марки TV LCD няма смисъл да закупуват домашно кино за цифровата си кабелна, освен ако STB-то им не е с HDMI интерфейс.При всички останали случаи т.е. използване на аналоговото аудио или на STB или на ТВ ще имат разминаване м/у звук и картина,освен ако ТВ-то не е плазма(без лаг).Радвам се,че установих това след минимална инвестиция,а не след закупуването на някое скъпо дом.кино :).
Опитай да зададеш от менюто на телевизора като настройка на входа ,който си избрал за STB -то GAME тук поне се шири мнението ,
че на тази опция има най-малко ЛАГ
-Възможно ли е да си активирал прекалено много от екстрите за подобряване на картината и затова телевизора да насича и забавя?
За това което питаш ,почти съм сигурен, че е синхронизиран за 100% сигурност се обърни към; (минути за реклама) lazarus18,или hristoslav2 i.
Първоначално публикувано от felipe
В Технополис ще намериш, това което търсиш: http://www.technopolis.bg/b2c/b2c/di...MA%29/.do?rf=y
Скъпичък е, но си заслужава определено.
Yikes.Доколкото разбирам S/PDIF вход май имат само Сони и Филипс телевизори
май че и те нямат и цялата работа се оказва доста голяма порнография .Има само като софт в менюто на телевизора. :081: виж снимката горе
Не можеш ли да махнеш STB-то ползваш DVB тунера на телевизора с карта от кабелния оператор (при условие че имаш слот) и щом сигнала по кабелната е цифров то би трябвало да им в този случай и изходящ сигнал на digitaL optical въпроса е дали има къде да включиш оптиката в home cinema.
