Проблем с HDMI връзка между ТВ Panasonic и домашно кино Samsung... ?
    Mar 2011
    Проблема е със следните два уреда:
    ТВ - Panasonic TX-L42U10E - http://www.prad.de/en/tvguide/screen4648.html
    Домашно кино - Samsung HT-TZ325R - http://www.samsung.com/bg/consumer/t...=specification
    Връзвам ги чрез HDMI кабел със съответният стандарт за предаване на картина и звук ... и от домашното кино към ТВ-то се предават и двете (изкарвам звука от двд-то на колонките на ТВ-то ), но от ТВ към домашното кино немога да подкарам звука през HDMI кабела с чинчове няма проблем... като го пусна в съответният режим даже ТВ-то ми изписва домашно кино и с дистанционото от тв-то усилвам домашното кино но не се появява никакъв звук... предполагам има някаква несъвместимост или аз нещо бъркам вече незнам... ще бъда много благодарен ако някои може да ми помогне
  3. Banned
    Aug 2009
    Re:Проблем с HDMI връзка между ТВ Panasonic и домашно кино Samsung... ?
    И кое те кара да мислиш , че може да изкараш звук по този начин през hdmi ? Не можеш !
    Mar 2011
    Е добре защо да не може нали попринцип HDMI версия 1.4 изкарва и звук и картина ..., не виждам защо да не става ... да не говорим, че имам приятел които ми каза че си ги е вързал точно така и е със същият ТВ, но и домашното кино му е Panasonic и двете разполагат с viera link и се разпознават ...
  5. Banned
    Aug 2009
    Колега , на кой от двата уреда имаш hdmi , версия 1.4 ?
    Mar 2011
    Чесно казано не можах никъде да намеря коя версия точно е HDMI нито на ТВ-то нито на ДВД-то, но на ТВ-то съм сигурен че е с 1.4 щом мой познт ми каза че го е вързал само с HDMI кабел ... за домашното кито няма как да съм сигурен обаче ... само мога да се надявам че е 1.4 и да пробвам да ги вържа със съответната версия 1.4 HDMI кабел защото моя кабел май е 1.3 (макар че никъде на кабела не видях да пише версия), а тази функция която искам да използвам я има в 1.4 :
    Аудио обратен канал
    HDMI 1.4 предоставя нова аудио канал. Това аудио-обратния канал намалява броя на кабелите, които се изискват, andcontinue да гарантират, че на HDTV приемници да изпратите аудио поток на аудио / визуално чрез кабел HDMI.
    Новият интерфейс включва и стандарта за реверсивен звуков канал ARC, позволяващ синхронно предаване на аудио сигнал с обратен поток. Тази функция може да се окаже полезна, например, когато потребителя иска да пусне звуков сигнал към ТВ тунер на HD телевизор през апаратен усилвател. В този случай не е нужен допълнителен кабел, тъй като обмена на данните между тунера, телевизионния приемник и усилвателя протичат по един интерфейс.
    Ако се окаже че домашно кино е с HDMI 1.3 (което е доста вероятно, предвид че не е много нов модел) вече ще мирясам и ще използвам оптичничт изход на телевизора и оптичният вход на домашното кино...
  7. Banned
    Aug 2009
    Колега , нито един от двата уреда няма hdmi , версия 1.4 ! Твоя приятел управлява двата апарата с едно дистанционно чрез Viera link , това е HDMI-CEC , но кръстено от Панасоник по друг начин ! Ти видял ли си това наживо или само си чул ?
    Mar 2011
    Еми не съм се ровил в кабелите зад телевизора му ..., a и не вярвам да ме лъже, но от друга страна знаели човек допускам, че и той може да не е знаел какво точно прави ... остава ми варянта да пробвам всепак с кабел HDMI 1.4 и ако не се получи вече ще мирясам и ще използвам оптичничт изход на телевизора и оптичният вход на домашното кино...
  10. Banned
    Aug 2009
    Ами пробвай , щом имаш желание ! За следващите покупки поне ще имаш един кабел hdmi 1.4 в повече !
    Mar 2011
    Мерси много колега за компетентните и бързи отговори ...
  12. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    При мен телевизор Сони и PS3 се управляват взаимно. При палене на PS3ката, автоматично тръгва и телевизора и обратно, както и от телевизора мога да запаля PS3ката. Но примерно с друга конзола тоя номер не става. Явно производителите слагат подобни екстри когато се ползват устройства от една марка.
    Mar 2011
    Цитат Първоначално публикувано от stenly
    A TV-то и PS3-ката само с HDMI кабел ли си ги вързал или с HDMI за видеото, а за аудиото с оптичен кабел ...?
  15. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Само с HDMI.
  16. Moderator
    Aug 2005
    От системата за кино имаш ХДМИ - out,а на телевизора е in . Няма как от тв-то да се върне звук по ХДМИ.
  17. Тук е от
    Mar 2011
    Цитат Първоначално публикувано от Vanquished
    Абсолютно сте прави, искам пак да благодаря на всички отговорили в темата и помогнали ми да разбера, че съм се заблудил(са ме заблудили), че това което искам може да стане само с един HDMI кабел ...
  1. Проблем с HDMI връзка между настолен компютър и телевизор !
    От Compare във форум HTPC - мултимедийни компютри
    Отговори: 18
    Последно: 05-04-11, 13:16
  2. проблем със домашно кино SAMSUNG HT-TZ215R
    От lordshadow във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 05-03-11, 02:59
  3. Проблем с домашно кино Panasonic SC-HT520
    От armen във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 15-01-10, 20:04
  4. Проблем с домашно кино Panasonic SA-PT70
    От aslanova във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 08-01-10, 08:55
  5. Проблем със система за домашно кино SAMSUNG HT-X20!!
    От vlaiko във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 24-11-08, 08:29
