Re:ДОмашно кино LG HX806 PE
Първоначално публикувано от daudebardia
Ами не се заблуждавай от написаните ватове на този тип системки......Реалните ватове са като махнеш от обявените една или две нули.......Гледай отзад на уреда каква консумирана мощност е написана, и в тези гранизи търси изходната мощност.......Няма как уреда да консумира примерно 100 вата, а а да отдава 1000-1500 вата.....Това е все едно от 100 килограмово прасе да изкараш 200 килограма месо......:-)
Тези системки не случайно се наричат "домашно кино" защото са проектирани да възпроизвеждат най вече филми и др.визуални програми......И аз така най-напред си купих 5.1 система за дом.кино и на филми звучеше страхотно, с плътен мощен бас, и пронизващи високи, добър съраунд, ама на музика......пълен отврат....Никакъв бас и пискливи, крещящи високи и среди.Затова я смених с ДВД системата LG FB163U, която е стерео и свири много добре и на музика и на филми......И още един съвет, трябва да мине малко време за да се разработят говорителите....Примерно 50-100 часа работа и тогава се разкрива потенциала им........Заиграй се с настройките, би трябвало да има такива.....Всички LG-та имат вграден еквилайзер с фиксирани настройки на звука.Виж някой за музика няма ли? Субуфера принципно трябва да се сложи на земята, най-добре в ъгъла на стаята.Така ниските честоти се повдигат с още 2 до 5 dB.И друг път като избираш системи гледай да звучат добре в магазина.....Там прострабството е голямо и няма ранни отражения на звука и "стоящи модове" което разкрива потенциала на колоните......И като ги слушаш се обръщай с гръб към тях, да не ги виждаш, защото е доказано силното влияние на психологическия фактор при слушането на музика....А LG с техния красив дизайн....... :cheesy: могат да подведат при качеството на звука......
Дам, благодаря за съвета. Честно казано и аз мисля че главно е да се насладя на гледане на филми, а не толкова за музика, или ако е за музика то ще трябва да слушам на 15/40 мощност на усилвателя.
Това за потенциала и за разработването не го знаех...
Моито домашно кино е HX906PA LG.
И има същия проблем с субтитрите(които е споменат няколко мнения по нагоре) ,които според мен е изцало софтуерно.(НА ЛГ маи маи им куца като цяло доста софтуера.)
При мен звука Е на доста високо ниво и на музика и на филми.
Първоначално публикувано от K1R1L
В какво помещение го използваш?
30 квадрата (вибрират ми се чашките в секцията от баса)
Колеги, от 2005 г. използвам система за домашно кино LG-T6345D, която до преди 1 месец работеше безотказно. След това отказва да възпроизвежда CD и DVD дискове, като на дисплея изписва, че няма диск в системата. Аз имам и друг (китайски) DVD-плейър "Краун", който без проблем възпроизвежда същите дискове, записани на моя лаптоп и на стационарния PC. Отворих LG-то и внимателно почистих лазера, но нищо не се промени. Означава ли това, че със системата нещата са приклюили? Предварително благодаря за вашите мнения по въпроса!
Тъй като все още няма мнения по поставения от мен въпрос, аз си позволявам отново да предложа интересуващата ме тема на вашето внимание. И по-конкретно: от 2005 г. използвам система за домашно кино LG-T6345D, която до преди 1 месец работеше безотказно. След това отказва да възпроизвежда CD и DVD дискове, като на дисплея изписва, че няма диск в системата. Имам и друг (китайски) DVD-плейър "Краун", който без проблем възпроизвежда същите дискове, записани на моя лаптоп и на стационарния PC. Отворих LG-то и внимателно почистих лазера, но нищо не се промени. Означава ли това, че със системата нещата са приклюили? Предварително благодаря за вашите мнения по въпроса!
Оптиката е за подмяна - едва ли е повече от 30лв.
От една седмица ползвам същата система и съм на кантар. Кефи ме че всичко е в едно, пуска ми външният хард, звукът няма нищо общо с този на телевизора, декодира всичко което съм му пуснал вкл. и многоканалният звук, ама другото е замба - 906 е по-добър защото има ХДМИ входове а 806 не, плеърът става по-добър е от този на телевизора ми ама е слабичък - големи МКВ-та от по 20-30гб сечат, ама секат че не се гледа. Дали кат сложа по-нов фирмваре ше стане?
За информация ползвам хубав ЮСБ кабел с разсклонение - като интересното е че без разклонението плеарът пак си пуска всичко ама въпросните големи МКВ-та започват да насичат по-рано. Колеги през ЮСБ-то ли ги пускате тез 3Д филми? Все пак 3Д е с по-голям битрейт!
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1328807762[/time]_________________________________________________
Корекция на сеченето с външно захранване - адаптор 5в 1500мА.
Обърнах внимание към декодирането на звука - повече от 2.1 няма независимо от формата му!!!
Колеги някои въпроизвел ли е многоканален звук от различно нещо от ДВД и Блу Рей и в какъв формат е звука???
Първоначално публикувано от svoi
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1328807760[/time]_________________________________________________
Аз дори от телевизията имам 5.1, но дали е истинско или не, това е друг въпрос. Трябва просто да се настрои режима на плеъра. Само Bass Blast, Nature Plus и още един могат да пускат "upmixing". Иначе, ако гледам филм с Dolby Digital Audio, без значение на какъв режим е, си тръгват всички 5.1 канали.
Мисля, че сега си отговорих на въпроса, относно киното. "Проблема" е, че помещението е стая - 24квадрата с гипсокартон, като само тавана е с вата и една от външните стени, всичко друго е "кухо", следователно, колкото и "слаба" система да притежавам, дори некачествена, ако щете, звука според мен би бил различен от стая с обикновени стени.
Интересува ме, нормално ли е при определени филми, а и не само, дори от телевизията при сила на 25-30 от възможно 40 да се чува бръждене от колоните? Бръжденето мога да го опиша все едно усилвам звук на стар CRT телевизор и звука прави резонанс от пластмасата, дано сте разбрали какво имам предвид. Та понеже киното е купено декември и не е използвано интензивно, освен за тестове за оптимален режим на работа, дали не е някакъв дефект?
P.S. Реших да сложа някои стари аудио дискове и резултата е, че един диск тръгна, но звука от него изобщо не се разбираше, бръждеше все едно има смущение от антена, извадих антената и ефект нямаше, пуснах друг диск и всичко си дойде на мястото. Обаче същия диск, който не се плейваше - на практика го отвори, но звука беше такъв че не може да се слуша...се плейваше като нов и с кристален звук на mini hi-fi уредбата... Това предпоставка ли е да се занимаван на този етап с гаранционни сервизи, или да изчакам и без това има почти 2 години гаранция?
Ами няма плеър който да чете безпроблемно абсолютно всички дискове........Моята система LG също не може да подкара някои дискове, които на други плеъри си работят нормално.....Ако всеки път така ти възпроизвежда този диск, може би нещо във самия диск е проблема.......
Диска го пуска така, само на домашното кино, но пък диска е стар (ненадраскан) така или иначе и не е чак такъв проблем, по-важното е че ми чете blue-ray - изпробвано.
На моето LG също имам няколко диска-оригинални CD-та които не тръгват, не знам поради каква причина.Просто ги завърта и ги изплюва......Други пък ги стартира на втория или третия път......Това го прави само на CD, на DVD няма проблеми, чете си ги без грешка......Ето я темата която бях пуснал преди време : https://forum.setcombg.com/index.php/topic,46661.0.html ......Все пак това са Home theater system и може би производителя е заложил повече на гледането на флими и др.видео програми........
Заложил е на икономии, за съжаление! :sad:
Започва се от 1-2 диска и накрая No disk или Disk Error. С две думи лазерът си е заминава.
А за това, че не чете всички формати - понякога и на PC не става, ако няма съответния кодек.
