LG HX806PE 3D Blue Ray home cinema
  Така, настъпи момента, при това доста бързо, няма и 2 месеца след покупката, единия съраунд говорител, като че ли е "полуизгорял", понеже когато включа филм, или нещо друго, то започва яко да бръжди и трудно може да се чуе основния звук, който е пуснат. Помислих си да не би да е от кабела, но пробвах да закача на същия кабел другия съраунд говорител и всичко си беше нормално, което изключва възможността да е от кабела. Пробвах да закача съраунд колоната на мястото на десния преден говорител и ефекта беше същия. Реших да пробвам с друго видео - резултата е отново същия. Самия говорител, някак си мирише на изгорял... но все пак се опитва да възпроизведе звук. Мириса бих го описал, като смесица от цигарен дим и разтопен бакелит. Да уточня, че в помещението не се пуши!
Сега остава и дилемата, дали да нося цялата система, или само единия говорител, предвид че бях пуснял някъде тема, че при опит да пусна оригинален CD диск, то този звук беше идентичен, но при смяна на съдържанието, звука се оправи.
Моля, посъветвайте ме какво да предприема, въпреки нежеланието за разправии в сервиза, но за съжаление, явно нямам късмет.
     Re:LG HX806PE 3D Blue Ray home cinema
  Щом нещо в работата те протеснява се обърни към сервиза. Не виждам защо трябва да търпиш нещо, неработещо както трябва.
    Със сигурност ще се обърна, въпроса е дали само едната колона да нося, или и плеъра(плеъра поради споменатия по-горе диск)...
  Не знам дали ще ти признаят гаранцията за говорителчето.....Може да започнат да те развъртат, че гаранцията покрива само проблеми с електрониката и софтуерното обезпечаване......Имам горчив опит с едно дистанционо на ТВ който беше в гаранция.....Като го занесох в сервиза ми отговориха, че гаранцията не покривала дистанционото управление, а както се знае при днешните телевизори цялата управляваща част е на дистанционното и без него телевизора е направо за изхвърляне........ :evil: Но все пак вземи и уреда за да им го демонстрираш какво прави.....Явно има окъсили намотки на самия говорител и ще се наложи да го сменяш или ако го няма като резервана част-да се пренавие бобината му....
				Първоначално публикувано от daudebardia
    Много благодаря за мнението!
  Ще му го оправят или сменят говорителя. За дистанционните е различно.
Най-добре да занесе цялата система, че като нищо може да му я сменят с нова. Не е много ясно дали тази кутийка може да се отвори изобщо.
    Под цялата система се има предвид всички работещи колони, или само проблемната и плеъра?
  Пъхай всичко в кашона и го носи.
  Ето и видео за какво става въпрос. Мога да се хвана в сервиза, ако ми откажат за това че не прочита нормално оригинален аудио диск, макар и да е единичен случай, няма място за оправдание, при все че уредбата го чете. Изгледайте видеото и си кажете мнението. Според мен, колонката е сдала багажа и няма как да се оправи, това естествено според мен. Забележете обаче, че записвах с телефон и не съобразих че на уредбата басите ще "заглушат" телефона и звука няма да е ясен, но все пак мисля че ще забележите разликата. Към втората част от видеото, ясно се забелязва разликата спрямо уредбата и домашното кино, както и разликата от възпроизведения звук от домашното кино с диска и възпроизвеждане на звука от музикалната програма.
 https://www.youtube.com/watch?v=Yi2Zr0xHT8Q#
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1330248420[/time]_________________________________________________
    Дано само да не злоупотребят, ако откажат да го заменят, да ми дадат на мястото на здравите колони, без аз да разбера, някакви използвани... Но това вече е шанс.
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1330249333[/time]_________________________________________________
Тогава ще последвам съвете Ви, но няма да слагам кабелите, защото са под первазите... Ще се наложи да махам первазите, а предполагам кабелите не са чак толкова важни?
  Кабелите си ги остави. Ако решат да сменяват цялата система може да им ги върнеш или да ги извадите от новата.
    Ок, благодаря! Утре ще го занеса в сервиза на Технополис.
  Малко ъпдейт. Смениха ми колоната без проблем, само че не веднага. Иначе както и аз предполагах, беше излишно да им нося всичко в комплект, но карай...
Та за диска се произнесоха, че и на друг идентичен плеър на моя има този проблем, на dvd система, няма. Но предвид че диска е единичен случай, това не е фатално. Та сега по повод това, че плеъра през usb и през dvd диск, не плейва релийзите на HDRemux, като например https://forum.setcombg.com/********************/details.php?id=289916&hit=1, плеъра дори забива и не мога нищо друго да направя, освен да го изключа от контакта... Та от много четене в нета, реших да експериментирам и да елиминирам проблема, като с помощта на mkvmerge, премахнах само звука и оставих видеопотока, понеже и видеото не се възпроизвеждаше, та след като направих това, сложих файла отново и този път за мое учудване - тръгна, което ще означава че е проблемен аудио кодек, но по-скоро не за плеъра а за самия релийз. Това го прави на абсолютно всички релийзи, които са с по-голям размер, около и над 15GB от групата HDRemux, следователно аз ми мислех че каузата да гледам от нета филми с високо качество при това положение е загубена, щом и видеото насича (по-скоро стои статичен образ) и само при опит да превъртя на бърза скорост и след това натисна бутона за възпроизвеждана, тръгва за 1-2 сек и пак спира. След премахване на аудиото, картината си върви без проблем. Сега остава да локализирам проблема къде е, понеже чрез MediaInfo не мога да разбера, какво точно не е както трябва.
  Нищо му няма на кодека. Това си е звука, който е записан на оригиналния диск и всеки блу-рей плеър си го плейва, включително и твоя. Проблема ти най-вероятно е защото е в MKV контейнер и това го убива.
Може да опиташ да го върнеш във m2ts както си е бил поначало.
    Как да стане това? Сега направих експеримент към файла от който премахнах звука, сложих извлечено аудио от друга част на филм и ги слях с mkvmerge и отново засича - стои статично изображение, но с разликата, че като превъртя, по случайност повече от минута има аудио и видео и след това пак спира.
Та сега, как да го обърна в m2ts?
  Със TSMuxer. Нищо не променяш по настройките, а само даваш m2ts muxing.
