5.1 система за телевизор Toshiba 46TL938
  Здравейте, наскоро си взех телевизор Toshiba 46TL938 46TL938 - Toshiba. Тъй като телевизора има вграден медиа плейър реших да взема само едни 5.1 колони за да го превърна в домашно кино и се бях спрял на Logitech Z506 Surround Sound Speakers Z506 - Logitech UK. Въпроса ми е може ли да се изкара 5-канален звук от телевизора към колоните понеже те нямат цифров аудио вход. Ако сигнала е стерео ще свирят ли всички 5 колони? Има ли друга алтернатива за съответните пари и качество на Logitech-a, която може да ми предложите? Благодаря предварително.
     Отговор: 5.1 система за телевизор Toshiba 46TL938
  тези колони са около 150лв. за тези пари едвали ще намериш хубави колони,аз съм вързал моя телевизор със домашно кино като картината излиза от скарт към някакъв преходник пак към скарт от телевизора а звук от чинч към слушалките на телевизора и горе долу съм доволен :)))
  И твоята комбинация не е много удачна , но зависи какъв ти е телевизора . Ако има оптичен аудио изход е добре да се ползва , но си иска и подходяща техника , която си е някакви пари .
Иначе и по-горния вариант става , но няма голям смисъл от тези колонки за компютър .
  за моя вариант телевзора е панасоник 42ет60е и има оптичен аудио изход но домашното кино е   панасоник СА-НТ 535  и за съжаление няма нито хдми нито оптика и за това съм го свързал така :)
  Има и вариант за теб , но не съм го виждал наживо как работи - цък !
  Извинявам се, че вдигам сравнително стара тема, но последните постове съвпадат с това което ме интересува в момента.
Аз също съм с телевизор от ЕТ60Е серията на Panasonic и с евтина 5.1 DVD система за домашно кино. В момента съм свързал телевизора през изхода му за слушалки чрез RCA кабел към AUX входа на системата, пуснал съм ProLogic и звукът се чува на всички колонки. Проблемът е, че по този начин се губи дори ефектът на стерео - просто отвсякъде се чува еднакво. Когато променям баланса L-R, нищо не се променя. DVD системката има и някаква оптика отзад, но мисля че е само изход, лаик съм и не знам дали оптиката по принцип е двупосочна или си е само изход, нямам и кабел да проверя. Аз въобще не съм капризен към качеството на звука, но ако мога да изкарам нещо повече от тази конфигурация бих бил доволен.
Та въпросът ми е : Ще спечеля ли нещо ако си взема този Optical to RCA Adapter? Доколкото разбирам смисълът му е ако искаш да свържеш нещо, което има САМО цифров изход към нещо, което има само аналогов вход. Ще има ли някакво подобрение в моя случай? Каква ще е разликата от чисто аналоговия сигнал от изхода за слушалки с този аналогов сигнал, конвертиран от цифровия изход? Ще може ли да отделя поне ляв - десен канал(за съраунд нямам илюзия)?
  Печелиш и то много ! Но по-добре без преходнищи , а по-нова техника с оптичен вход , но това е по-скъпия вариант , макар че има прилични неща втора ръка . Има огромна разлика в силата и качеството на звука . Подобрението е несравнимо по-добър звук от всички озвучителни тела .
Motao
 .... DVD системката има и някаква оптика отзад, но мисля че е само изход, лаик съм и не знам дали оптиката по принцип е двупосочна или си е само изход, нямам и кабел да проверя. Аз въобще не съм капризен към качеството на звука, но ако мога да изкарам нещо повече от тази конфигурация бих бил доволен....
    По-скоро оптиката на DVD системката би трябвало да е вход. Нищо не пречи да пробваш да я свържеш с оптичния изход на телевизора преди да похарчиш пари за нещо излишно.
  Не се знае дали е така  но ако имаше и модела на системата  е друго .
  Ами няма никаква логика да е изход...
 Motao давай модела на тая системка
  Има  логика , няма да обяснявам . Точния модел и тогава !!
  Уха, не очаквах толкова много мнения :-) Благодаря за интереса :-)
Системката е Crown HT-600, Както казах - евтина:o Купих я преди няколко дни от продавалника, защото звукът от телевизора е наистина кофти. Но снощи след като писах тук, я огледах хубаво, направих някой и друг експеримент и открих, че чинчовете отзад, за които в упътването пише "5.1 ch out" всъщност са входове и мога да изкарам направо съраунд от компютъра. Утре ще взема три кабела(стерео жак->L/R) и ще свържа всичко и проблемът с филмите е решен :-) Ако обаче този "Optical to RCA Adapter" ще ми изкара по-добър звук и от телевизора няма да се замислям да го взема. Чудя се дали да не пробвам и някакъв оптичен кабел директно, но не ми се хабят излишни пари, само за да разбера, че това на Crown-а е само изход, просто няма какво да го правя този оптичен кабел после - както казах не съм аудиофил.
  Колега , ако си от Варна , няма проблем за проби с оптичен кабел . Адаптора по принцип ще работи , но все пак едно наум .
  Това наистина е един много хубав жест от твоя страна, особено към непознат човек като мен, но за съжаление не съм от Варна... пък и не ми е удобно да те занимавам.
Относно този адаптер... аз съм сигурен, че ще работи някак, но въпросът е дали качеството на звука ще бъде регистрирано от неспециалист като мен. Доколкото се запознах, конвертира звука от цифров към аналогов. Аз така или иначе получавам аналогов звук от изхода за слушалките. Дали ще усетя разликата между него и този аналогов звук от този конвертор/адаптер, пък бил и той с източник цифров сигнал от телевизора? В момента имам чувството, че получавам звук от пет еднакви "радиоточки", нямам никакъв усет за ляво-дясно, каквото и да влиза в телевизора. Нещата коренно се променят когато пусна някой диск с филм на DVD плейъра и съраунда сработи. Качеството абсолютно ме  удовлетворява. Ако мога някак да го наподобя чрез този адаптер...
  Няма да получиш повече от това конвертиране отколкото имаш , просто имаш още една възможност за звук от източник с оптика като изход т.е. телевизора . Имаш квази съраунд - от стерео сигнал , а не от 5 отделни канала .
