Резултати от 1 до 15 от общо 20
Свързване на домашно кино Самсунг с телевизор и компютър
    Feb 2017
    Наскоро закупих система за домашно кино HT-J4530 Blu Ray 5.1 ,3D,500 W и имам следния проблем :
    1.Когато пусна филм през компютъра към телевизора изкарва карина, но няма звук през домашното кино.
    При пускане на телевизия през кабелния оператор, няма проблем-излиза звук през домашното кино.
    Свързването което съм направил е следното/по препоръка от продавачите от Технополис/ :
    От компютъра към телевизора- с HDIM кабел; От телевизора към DVD приемника на дом.кино-оптичен кабел.
    Телевизора е Самсунг, но в момента не мога да цитирам точният модел-има изходи HDMI-4 бр. и един мисля оптичен.
    Свързвах и DVD приемника на дом.кино с телевизора чрез HDMI кабел,но пак няма звук през домашното кино.
    DVD приемника има само един HDMI изход.
    Ще съм благодарен,ако някой мойе да помогне !
  3. Banned
    Aug 2009
    Отговор: Свързване на домашно кино Самсунг с телевизор и компютър
    Модела на тв има значение и какви филми пускаш т.е. с какъв звук ?
    Oct 2010
    А защо не ползваш плеъра на домашното кино (или вградения на телевизора)?
    Телевизора няма ли HDMI ARC вход ?
  6. Banned
    Aug 2009
    Нали за това питам за конкретния модел !
    Цитат Първоначално публикувано от podredko Виж публикацията
    Плеъра на киното е доста орязан откъм поддържани формати за филми , поне по описание е така и може би не е удачен вариант .
    XDMI ARC тука не играй щото е активен друг XDMI вход .Настройка трябва да има ТВ то да пренасочи звука по оптика.Ама ТВ получава ли въобще звук от PC то, щото старите HDMI не вадиха звук а само картина.
    Питах, за да остане през него връзката с тв, а оптиката да ползва за сигнала от компютъра .
    Feb 2017
    Здравейте пак,
    Съжалявам но не успях да се включа до сега.
    От коментарите до тук,общо взето нищо не разбрх.
    Светльо е написал нещо важно-има много такива изводи HDMI,но явно има разлика в тях.
    Като се замисля май не съм го свързал с правилния-трябва да е HDMI ARC,а аз съм го свързал само с HDMI.
    Довечера ще видя и утре ще пиша.
    Благодаря !
    Владимир Соколов , кое ще свържеш с HDMI ARC ?. Ти като вържеш компютъра звук има ли на телевизора?Дом кино може да има настройка за звука в менюто-ТВ, колони, ТВ плюс колони .
    Телевизор - дом. кино HDMI ARC<>HDMI ARC , компютър - дом. кино през оптиката .
  13. Banned
    Aug 2009
    ..........................., компютър - дом. кино през оптиката .
    И да не станат много излишните коментари ще си позволя да уточня - компютър - хдми - телевизор - оптика - дом.кино . Само за протокола !
    Какви са настройките на видео картата и какво се пуска като съдържание и дали се поддържа от тв като кодеци , няма как да коментирам .
    Feb 2017
    Здравейте отново,
    Благодаря на всички, които се включиха да помогнат.
    За съжаление,нямам на телевизора HDMI ARC.Има само HDMI IN-4 на брой.
    Наско,досега съм гледал на телевизора филми през компа, но звука го вадех през колони към компа.
    Понеже съм доста невеж в тази област,възможно е да има някакви настройки на дом.кино но аз явно не мога да се справя.
    Ако някой може да дойде на място да помогне, ще съм му благодарен,че си скъсах нервите.Разбира се ,ще си платя каквото е необходимо.
  16. Banned
    Aug 2009
    И все пак кой е модела на тв , ако може ?
    Няма ли някакви инструкции за употреба това дом.кино ? Има нещо малко според мен , което ти убягва .
    Трябва да провериш какви настройки си задал в менюто на дом.кино . Ако HDMI ARC е включено на он , нямаш съвместим такъв вход на телевизора , оптиката не работи . За да работи , трябва да си задал - ауто !
    Lets you direct the sound from the TV to the Home Cinema speakers. Requires an HDMI connection and an Audio Return Channel (ARC) compatible TV.
    • If Audio Return Channel is set to on and you are using an HDMI cable to connect the product to the TV, digital optical input will not work.
    • If Audio Return Channel is set to Auto and you are using an HDMI cable to connect the product to the TV, ARC or digital optical input is selected automatically
    Какъв е компа-вероятно е да не можеш да изкараш звук през HDMI , ако е по стар .С дом.кино звука не би трябвало да е проблем.Ако нямаш оптика на компа не можеш да изкараш звук през ДК .Най-евтиният вариант е да купиш ХД плеър с оптичен изход- 80-100лева. HDMI в ТВ, оптиката в дом кино.Какъв е точно телевизора все пак щото само гадаем.
    Виж страница 15 от ръководството на ДК там е обяснено как се избира от къде да излиза звука ДК или ТВ.На страницата на Самсунг има нов Фърмуер за ДК свали го на флашка и направи ъпдейт
    Този пост е редактиран от nassko1; 22-02-17 в 11:42.
  18. Banned
    Aug 2009
    Цитат Първоначално публикувано от nassko1 Виж публикацията
    ...........................Ако нямаш оптика на компа не можеш да изкараш звук през ДК ............................
    Може , ама няма да е многоканален и ефекта се губи , но ще се чува пак по-добре от говорителите на тв -то .
    Но това са дребни подробности . По лошото е ,че колегата иска помощ , а не дава инфо кое и как !
  1. Проблем със система за домашно кино самсунг HT - J5150/ZF
    От PlamenIvanov във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 08-12-17, 09:53
  2. Как DD5.1 свързване от телевизор към домашно кино без digital in и hdmi
    От brotzki във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 16-03-17, 17:43
  3. Свързване на домашно кино към ТВ????
    От ghostmc във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 18-05-14, 22:03
  4. Свързване на телевизор, домашно кино и лаптоп.
    От омегаджията във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 18-12-11, 09:46
  5. 5.1 звук при свързване на телевизор с домашно кино
    От premdhyan във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 23-03-11, 11:42
