Разположение на Soundbar система SONY HT-CT290
  Здравейте, притежавам телевизор SONY KD-49XE9005, който е разположен на ъглова стойка. Ако реша да взема Soundbar система, която да разположа на едната стена ще се отрази ли на качеството на звука като телевизорът и Soundbar системата няма да лежат в една равнина, а аз няма да се намирам фронтално срещу Soundbar системата? Субуфера ще е насочен към мен и за него притеснения нямам.
     Отговор: Разположение на Soundbar система SONY HT-CT290
  Ето и снимка на ситуацията. Саундбара ще бъде монтиран на стената на контакта на 10 см. Под линията на телевизора. Снимката е от мястото на гледане на телевизора.https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...1b543becc8.jpg
Изпратено от моят SM-N950F с помощта на Tapatalk
  Като гледам телевизора е на стойка и под него има достатъчно място. Саундбара може да го разположиш отдолу на друга стойка или да го монтираш към настоящата.
  Ами не попаднах на подходящи стойки за целта, а на тази на която е монтиран телевизора не намирам начин за монтаж на саундбара. Най лесно ще ми е на стената защото тя е е по-дълга с 5 см. от  саундбара но не знам какво ще се случи с качеството на звука при положение, че няма да е насочен фронтално към мен. Ако имате някаква идея за стойка дайте линк ако може.
  Акустиката е също толкова важен фактор колкото и качеството на самата система. Прояви креативност и я монтирай както трябва за да останеш доволен в крайна сметка. Всъщност можеш да пробваш и двата варианта и сам ще се убедиш кой е правилният в твоя случай. Ако ти се чете може да хвърлиш един поглед тук , после може и да споделиш до какъв извод си стигнал:cool:.
  Две Г-образни планки и си готов :)
  Да определено нещо ще измисля, че да го монтирам под телевизора копирайки линията на телевизора.
  Ами парите не са само +50 лв. защото този саундбар при унгарците ми изпадна на 300 лв. Но парите не са толкова важни в случаят. Знам, че тези предложения са много по-добри от това на което съм се спрял. Проблемът ми идва от окабеляването на допълнителните колони, просто стаята не позволява и няма как да се монтира нещо с повече от две колони. За прикрепването на системата към стойката на телевизора го реших чрез : Монтажна евро (DIN) шина - 1m. Частта която ще се вижда ще бъде облепена с черно 3M сатенено фолио имащо същият цвят като цвета на рамката на телевизора. Цялата инвестиция за стойката на саундбара излиза 5 лв. :)
Друго да попитам:
Телевизорът ми  има HDMI ARC вход,  Soundbar системата SONY HT-CT290 също  поддържа HDMI ARC. Сега когато реша да свържа ТВ-то със саунбара чрез HDMI кабелът трябва ли да е HDMI ARC или мога да използвам обикновен HDMI кабел. Саундбара пристига само с оптичен кабел и ако го ползвам трябва да работя с двете дистанционни едновременно. Ако свържа системата с телевизора, чрез HDMI ARC  портовете ще си използвам само дистанционното на телевизора.
     Re: Отговор: Разположение на Soundbar система SONY HT-CT290
  Колега, сподели резултата на какъв вариант се спря все пак? ;-)
  Ето какво направих аз.https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...16041f44db.jpg
     Re: Разположение на Soundbar система SONY HT-CT290
  Добре се е получило, браво! ;-)
  В настройки на ТВ трябва да има Аудио отлагане, Audio Delay или подобно. С негова помощ се коригира това. Също и в саундбара може да има такава настройка.
  Аз нямам никакво забавяне на звука. Саундбара е вързан с hdmi кабел. Системата се пуска и спира автоматично с пускането на телевизора.
