Резултати от 1 до 15 от общо 24
Like Tree5Одобрявам
Разположение на Soundbar система SONY HT-CT290
  1. Member Аватара на ivanov_km
    Nov 2005
    Здравейте, притежавам телевизор SONY KD-49XE9005, който е разположен на ъглова стойка. Ако реша да взема Soundbar система, която да разположа на едната стена ще се отрази ли на качеството на звука като телевизорът и Soundbar системата няма да лежат в една равнина, а аз няма да се намирам фронтално срещу Soundbar системата? Субуфера ще е насочен към мен и за него притеснения нямам.
  3. Member Аватара на ivanov_km
    Nov 2005
    Отговор: Разположение на Soundbar система SONY HT-CT290
    Ето и снимка на ситуацията. Саундбара ще бъде монтиран на стената на контакта на 10 см. Под линията на телевизора. Снимката е от мястото на гледане на телевизора.
    Изпратено от моят SM-N950F с помощта на Tapatalk
    Feb 2011
    Като гледам телевизора е на стойка и под него има достатъчно място. Саундбара може да го разположиш отдолу на друга стойка или да го монтираш към настоящата.
  5. Member Аватара на ivanov_km
    Nov 2005
    Ами не попаднах на подходящи стойки за целта, а на тази на която е монтиран телевизора не намирам начин за монтаж на саундбара. Най лесно ще ми е на стената защото тя е е по-дълга с 5 см. от саундбара но не знам какво ще се случи с качеството на звука при положение, че няма да е насочен фронтално към мен. Ако имате някаква идея за стойка дайте линк ако може.
  6. Member Аватара на vencifcl
    Sep 2010
    Акустиката е също толкова важен фактор колкото и качеството на самата система. Прояви креативност и я монтирай както трябва за да останеш доволен в крайна сметка. Всъщност можеш да пробваш и двата варианта и сам ще се убедиш кой е правилният в твоя случай. Ако ти се чете може да хвърлиш един поглед тук , после може и да споделиш до какъв извод си стигнал.
    Две Г-образни планки и си готов
  9. Member Аватара на ivanov_km
    Nov 2005
    Да определено нещо ще измисля, че да го монтирам под телевизора копирайки линията на телевизора.
  10. Member Аватара на vencifcl
    Sep 2010
    Ако можеш вдигни бюджета с до 50 гроша и си вземи това https://www.sony.bg/electronics/komp...nkoloni/ht-rt3 малко по-скъпо е но би трябвало да е по-добро https://tonkolona-soundbar.pazaruvaj...-1-p333281507/
  11. Member Аватара на ivanov_km
    Nov 2005
    Ами парите не са само +50 лв. защото този саундбар при унгарците ми изпадна на 300 лв. Но парите не са толкова важни в случаят. Знам, че тези предложения са много по-добри от това на което съм се спрял. Проблемът ми идва от окабеляването на допълнителните колони, просто стаята не позволява и няма как да се монтира нещо с повече от две колони. За прикрепването на системата към стойката на телевизора го реших чрез : Монтажна евро (DIN) шина - 1m. Частта която ще се вижда ще бъде облепена с черно 3M сатенено фолио имащо същият цвят като цвета на рамката на телевизора. Цялата инвестиция за стойката на саундбара излиза 5 лв.
    Друго да попитам:
    Телевизорът ми има HDMI ARC вход, Soundbar системата SONY HT-CT290 също поддържа HDMI ARC. Сега когато реша да свържа ТВ-то със саунбара чрез HDMI кабелът трябва ли да е HDMI ARC или мога да използвам обикновен HDMI кабел. Саундбара пристига само с оптичен кабел и ако го ползвам трябва да работя с двете дистанционни едновременно. Ако свържа системата с телевизора, чрез HDMI ARC портовете ще си използвам само дистанционното на телевизора.
    Този пост е редактиран от ivanov_km; 23-03-18 в 22:00.
  12. Infraction Users
    Sep 2011
    Re: Отговор: Разположение на Soundbar система SONY HT-CT290
    Колега, сподели резултата на какъв вариант се спря все пак? ;-)
  13. Member Аватара на ivanov_km
    Nov 2005
    Ето какво направих аз.
    svetlio1, Dominator и Dedo харесват това.
  15. Infraction Users
    Sep 2011
    Re: Разположение на Soundbar система SONY HT-CT290
    Добре се е получило, браво! ;-)
    ivanov_km одобрява това.
    Sep 2018
    Здравейте.
    Да повдигна малко темата, въпроса ми е дали имаш разминаване на говор и картина от тв към саундбара. Аз с моя не можах да се справя и вчера го върна. Телевизора е 49xf8577. Благодаря предварително.
    Силистра
    В настройки на ТВ трябва да има Аудио отлагане, Audio Delay или подобно. С негова помощ се коригира това. Също и в саундбара може да има такава настройка.
  18. Member Аватара на ivanov_km
    Nov 2005
    Аз нямам никакво забавяне на звука. Саундбара е вързан с hdmi кабел. Системата се пуска и спира автоматично с пускането на телевизора.
  1. Soundbar с HDMI?
    От Златислава във форум Аудиотехника
    Последно: 13-10-16, 11:42
  2. Система за домашно кино Sony
    От Borislav Petrov във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 27-02-14, 17:21
  3. продавам аудио система SONY MHD-RX80
    От jojobix във форум Продава
    Последно: 29-11-12, 00:23
  4. Купувам аудио система SONY
    От sasho_87 във форум Купува
    Последно: 10-11-12, 19:48
  5. Струва ли си тази система SONY BDV-E370?
    От brabusbg във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 07-04-12, 13:25
