Резултати от 1 до 15 от общо 32
Like Tree11Одобрявам
Soundbar Sony HT R3 звук през HDMI
  1. Infraction Users
    Sep 2011
    Интересувам се саундбара е свързан посредством HDMI и Optical Cable към телевизор Sony W809C, но също така телевизията ми е на Cooolbox и съответно settop box-а е също свързан с HDMI към телевизора. Принципно и предния ми саундбар беше свързан с оптика, като от settop box-а HDMI кабела е вързан на порта ARC, другия за саундбара е до него - порта ARC се пада HDMI 4, до него 3.
    Пробвах да им разменя местата, но пак не се извежда звук през HDMI кабела, има ли нещо в което бъркам и дали въобще трябва да се занимавам да го накарам да работи, след като вади звук през оптиката?
    Благодаря!
    May 2017
    Отговор: Soundbar Sony HT R3 звук през HDMI
    Цитат Първоначално публикувано от Dominator Виж публикацията
    Благодаря!
    Здравей.Бокса на хдми 1,саундбара хдми 4,няма оптика.
  4. Infraction Users
    Sep 2011
    Re: Soundbar Sony HT R3 звук през HDMI
    Здравейте!
    Не стана, пробвах както казахте. Не е болка за умиране че е през оптика, но се дразня защо не става! Трябва ли задължително оптиката да е извадена от Soundbar-а за да тествам, или е достатъчно да е махната от телевизора.
    May 2017
    Отговор: Re: Soundbar Sony HT R3 звук през HDMI
    Здравейте!
    НА 1,2,3,са вързани МАГ,ДВД,ЗИДО,на 4 саундбар.Звука излиза лрез саундбара.НА телевизора настройка на ГОВОЛИТЕЛ е на
    АУДИО СИСТЕМА.Нямам оптика.
  6. Infraction Users
    Sep 2011
    Re: Отговор: Re: Soundbar Sony HT R3 звук през HDMI
    Точно така трябва да е , както е при Вас, но нещо не се получава! Аудиото е дадено от телевизора на Аудио система. По същия начин е на другия телевизор LG LB700V там домашното кино от подписа е вързано със HDMI и звука се извежда от оптиката. Или самия саундбар нещо не е както трябва, което ме съмнява при положение че си пише HDMI ARC, или за пореден път тъпото сони (за телевизора имам предвид нещо се ебава) Тоя андроид много скопен откъм настройки, но явно ще трябва да се примеря....и звука ще минава през Optical Cable.
    P.S. Може и да е от самия HDMI кабел, сега като гледам видеото....https://www.youtube.com/watch?v=DSgJL8vrJrs
    Сега погледнах кабелите и двата са High Speed, така че и това отпада...
    Този пост е редактиран от Dominator; 04-08-18 в 20:29.
    May 2017
    Отговор: Re: Отговор: Re: Soundbar Sony HT R3 звук през HDMI
    Какво като е оптика.Смени ХДМИ кабела.
  9. Infraction Users
    Sep 2011
    Re: Отговор: Re: Отговор: Re: Soundbar Sony HT R3 звук през HDMI
    Ми при наличието на тази функция , защо да не я ползвам. Не е от кабелите и двата са High Speed.
    Както и да не, не става и не става. Ще карам на оптика.'
    Благодаря за съветите все пак.
    Сега прочетох, че напразно се оптивах да го подкарам, няма разлика в качеството на звука между ARC и Optical Cable.
    Този пост е редактиран от Dominator; 04-08-18 в 21:29.
    May 2017
    Отговор: Re: Отговор: Re: Отговор: Re: Soundbar Sony HT R3 звук през HDMI
    Саундбара е на TV.
  11. Infraction Users
    Sep 2011
    Re: Отговор: Re: Отговор: Re: Отговор: Re: Soundbar Sony HT R3 звук през HDMI
    Цитат Първоначално публикувано от gogogogov Виж публикацията
    Саундбара е на TV.
    Това последното не го разбрах. Какво ще рече че е на ТВ.
    May 2017
    Отговор: Re: Отговор: Re: Отговор: Re: Отговор: Re: Soundbar Sony HT R3 звук през HDMI
    Input-TV-ANALOG-BT-USB-TV.Саундбара на ТВ,телевизора на аудио с-ма и откачи оптиката.
  13. Infraction Users
    Sep 2011
    Сега се сетих, то при всички случаи Саундбара е на TV input.(Така работи сега с оптиката) При всички врътки не стана с High Speed Cable.
    Този пост е редактиран от Dominator; 05-08-18 в 23:51.
    May 2017
    ХДМИ кабела ми е евтин и е 5 метра.Понякога звука ми се губи но като изкл. и вкл.саундбара след няколко секунди се оправя.
  16. Infraction Users
    Sep 2011
    Значи не е от кабела. Моя е 5лв. 1.5 метра.
    P.S. Отдавам го на шибания телевизор с Андроид Sony....
    May 2017
    Моя е 55 инча като твоя.Не съм пробвал с оптика,кабела е много къс-1мт.
    Oct 2010
    Пробвай все пак и с друг кабел.
    svetlio1 и Dominator харесват това.
  1. Soundbar с HDMI?
    От Златислава във форум Аудиотехника
    Последно: 13-10-16, 10:42
  2. Samsung UE40KU6472 звук през HDMI/Displayport???
    От Pavel Topalov във форум Samsung телевизори
    Последно: 01-08-16, 21:46
  3. Абсурден проблем със звук през HDMI
    От 3dfx във форум Телевизори
    Отговори: 11
    Последно: 16-11-14, 12:34
  4. Няма звук през HDMI
    От diss във форум Общ - софтуер
    Последно: 20-03-14, 19:02
  5. Отговори: 3
    Последно: 23-09-08, 21:14
