Отговор: Съвет за избор на ресйвър и тонколони
Обикновенни кабели купих от технотата. Нищо не работеше. Смятам тези дни да отида до avelectronics, за да вема централната тонколона и от там да взема някакви кабели, но не знам какви. Не знаех, че няма защита и ако усиля много могат да изгорят.
Sent from my ONEPLUS A6003 using Tapatalk
Активен събвуфер търси, да.
Има защита от прегряване на усилвателя. Няма как да има защита от прецакване на тонколоните, защото те са просто едни пасивни излъчватели. Не е препоръчително да се слушат на високи нива за повече от 5-10 минутки. Даже и 5-10 минути са много.
До 10-15, лв на метър, меден кабел с OFC до 2X 2.5 мм2 е напълно достатъчно за твоите Bronze 2.
Например:
https://avelectronics.bg/index.php?_...rice&order=ASC
Аз бих добавил да не гледаш цената на кабела, а характеристиките и това, да е изцяло меден.
Този същият кабел, който е 10лв на метър, реално е 3.50лв на метър ако се вземе по-голямо количество.
А каква е разликата между суб с затворен обем и с бас рефлекс кой е по-добрият избор като се има в на предвид, че мястото където ще е разположен е малко.
Първо за избора на SUB, трябва да се съобрази според/размера на стаята, в която ще се монтира. За малки помещения SUB със 8, 9 инча е достатъчен.
Затворения обем е основно за слушане на музика. Докато при отворения се препоръчва за интегриране в многоканална система. Заради по големият impact, ударно звуково налягане
Което се получава при звуковите ефекти на филмите.
Но, пък ако се използва при слушане на музика се получава
едно "пръхтене". Което си е неприятен ефект за стерео hi-fi маняцитe.
cable
Форумите са за професионалисти(професионалисти пишещи във във форум-нямат си друга работа)!,за кво да чета аз...Ти си ги чети.Аз съм лаик и никъде и никога не съм твърдял друго.Ако разбира се когато стана пълнолетен се надявам да съм слушал малко музика.
Slusatel сигурно не съм те разбрал.Тъй като един път модерни,един път врътки,един път колони в подписа,после 12'',един път 92 db,после 89 db.И накрая един лаишки въпрос(къв друг от мене)можеш ли да кажеш колко вата ти е усилвателя ,които са си написани в линка който намерих,защото ти не даде друг,както и всичко останало?...
145w и 40-50-или60% да ми е кеф?just.what еlse?Нали си пълнолетен.
Ами уточнявай се,кой да ти знае кви техники имаш и какво цитираш.Ванга не знам колко я познават....То не че такива лаици kато мене нещо ще разберат...ама нали виждаш,че има и много професионалисти като тебе...За тях де.
Извинявам се ,че се стигна до тук,все пак.
Прав стерео усилвател Yamaha AX 1090, 145 вата, на 8 ома с 8 омови тонколони , трилентови със бас 12 инча, 92 дб, 200 вата номинал, усилвателя е 19 кг , модел 2000 година и е с врътка за усилване, https://www.hifiengine.com/manual_li.../ax-1090.shtml
В подписа е AV системата ми. Ресивъра не е актуален , ще бъде заменен другата седмица с rx-a680 нататък ще видим, но там нещата са компромисни.Колоните от подписа са 89 дб
Във всеки случай като го плащате тоя интернет , вземи да го ползваш за четене, макар , че не ти остава много време от писане / на глупости предимно/.
Втори път го пиша заради теб. Явно ще трябва да си режем пишките , за да се смъкнем на твоето ниво.
Чети постовете на хората от начало до край, да не се повтаряме да ти правим кефа.
chorlavia
Новите модели са малки по размер , могат да се съберат и на малко място. Вземи си с отворен обем. Гледай за промоции, защото субовете са доста скъпи. Можеш да огледаш нещо секънд хенд , но само с лично прослушване.
Един лаишки въпрос. Пускам калибрация с микрофона и ми настройва колоните на -6 и -6,5 db. Какви настройки са най-оптимални много тихо звучат така с намалени db.
chorlavia
Често пъти тези калибрации не са оптимални и не работят винаги.
Аз лично си ги настройвам ръчно. (на мен както ми харесва)
Калибрацията е пусни като имаш повече тонколони (5.1) , а не само две.
Скалата е от -12 до +12 на +7 ми звучи най-приемливо, но ме притеснява да не ги повредя. Сетнал съм ресийвера да не усилва повче от 70%.
Увеличаването на db касае само мощността или влияе и на херцовете?
chorlavia
Увеличава db, само.
Но все едно си boost-нал усилвателя да свири по силно от нормалното. +7 не е малко. Нормалното е 3 до 5 според мен.
Трябва слабо чувствителни тонколони (dB) да са за да ги вдигнеш на +6, +7. За да компенсираш. И това се прави когато имаш такива ОТ в аудио системата. За да балансираш звука от всички канали да
е еднакъв (да се чува равно, от мястото където седиш).
До колкото си спомням Bronze 2 са 90 db. (което не е хич малко)
Като имаш на предвид, че нула (0) е неутралното.
+7 беше само за цифрова телевизия. За mp3 и flac e на 0.
Затова се гледа ОТ да са една серия, за да се избегне тая игра с балансирането им. Ще си поиграеш няколко дни и ще си нацелиш настройките.
Трябва да се има предвид, че увеличаването на децибелите увеличава и хармоничните изкривявания, така че не бива да се прекалява.
Като това започва да се случва след 0-та.
chorlavia
Както и преди няколко поста споменах (а както и Rakeem е написал над мен), аз лично не бих сложил нищо над +3dB като идеалния вариант е да не минава 0. Не случайно автоматичната корекцията от усилвателя се прави с минусови стойност, а не с плюсови. По-добре увеличавай звука на усилвателя, отколкото да пипаш стойностите на тонколоните индивидуално и то за всяка отделна сцена.
Така че един вид - да, влияят и на херците като добавят изкривявания.
Има смисъл от калибрация и при 2 тонколони. Не е само за 5.1 и нагоре. Калибрацията не е "калибрация на разстоянието" а "room correction". Микрофонът измерва и усилването/намалянето на честотите причинени от конкретната стая, като се старае да ги докара до определено референтно ниво. Тогава ти задава параметричен еквайалзер, който от своя страна можеш да изключиш или настроиш.
1. Пусни калибрацията с поне 3 точки на измерване, които не са на повече от 60см една от друга. Първата точка трябва да е точно на мястото за слушане, идеално директно срещу телевизора и между двете колони. Калибрацията на първата позиция измерва разстоянията между микрофона
2. Вземи една рулетка, премери разстоянието от микрофона до двете тонколони и виж дали е измерено правилно. Ако не е измерено правилно го промени. Най-вероятно ще се разминават с няколко см, но като цяло стойностите ще са коректни.
3. Пусни си музика и си поиграй с настройките на Audyssey, за да докараш звук, който на теб да ти харесва.
4. Мини през всеки изход и направи фини конкретни настройки, за да ги докараш до нива, които на теб ти харесват.
Прочети си упътването, за да видиш кои настройки се пазят отделно за всеки вход и кои са общи за цялата система.
Може да пуснеш DIRECT режим, което изключва Audyssey и room correction-а напълно, за да видиш разликата с и без настройките, и компенсациите измерени от калибрацията с микрофона.
Ако не ти харесва вариантът с Audyssey ще трябва да го изключиш и да си играеш с Graphic EQ настройката.
