Отговор: Съвет за избор на ресйвър и тонколони
Няма да му хареса Одисея, както и на мен YPAO не ми свърши никаква работа. Измери ми разстоянията грешно с големи разлики и си ги въведох ръчно. Така ми свали корекциите на звука , че настройките минаха под директ. В крайна сметка коригирах на ухо. Ако свали много дб / в минус/ ще се товари усилвателя, ще го разбере по греенето отгоре. С букшелфа няма да се усети много , но с подовостоящи стабилни колони ....
https://www.olx.bg/ad/subufer-taga-t...2-ID83pfG.html
Мнения за този суб?
Sent from my ONEPLUS A6003 using Tapatalk
Ами, малко скъп ми се вижда. Аз имах TSW-120 v2 (по-големия модел) и го продадох (като нов) преди 7 месеца за 250лв. :)
За TSW 120 мога да кажа, че е доста добре, особено за парите си. Разликата с новия ми я има, но не е чак толкова голяма, колкото цената предполага.
Ясно благодаря.
Доста маломощен и с висока долна граница, аз не бих го препоръчал.
https://www.olx.bg/ad/super-monitor-...2-ID4nkTk.html Някой от тези двата заслужават ли си?
Monitor Audio W200, е с долна граница 30 Hz, e да кажем ОК, стига да е изправен (2012 г.). Но, ако успееш да намериш с по-ниска долна гр. разбира се е по добре. Но със намаляването на границата цента на субуфера се увеличава правопропорционално.
w00x
Тия 30Hz са на -6dB.
Monitor Audio W200
Да вярно са на - 6 dB. А трябва да са поне 30 Hz на -3 dB.
Но като сравниш например новият им модел: Bronze W10, не пише на колко dB са измерени тези 30 Hz.
Предполага се в упътването трябва да пише.
tek
Monitor Audio W200
Да вярно са на
30 Hz на
-3 dB.
30 Hz.
Даже е 34 при -6db при новият модел
За 10' толкова, ако искате повече 12ка.
Rakeem
То не е до искане, ами и до място и финанси ;)
то може и 15 инча да е и да е от 40 хц нагоре, размера не винаги има значение ....само Мечо Пух си мисли така .
Мечо Пух много правилно си мисли, що се касае до субвуферите, при ниските честоти говорим за изместване на въздушна маса, така че това е много по-лесно постижимо с по-голям говорител, отколкото с по-малък, то и за това не се намират лесно 10ки на 30хц на достъпна цена. Иначе ми е интересно да видя 15ка суб за домашно кино настроена на 40хц.
Frequency Response 20-160 Hz | 10” cone |
| Output Power | 250 W |
Това е за моя суб примерно
https://www.amazon.de/-/en/dp/B00MJ1...%2C235&sr=8-13 12 инча , обаче 29 херца долна граница
Мога и по-добри сравнения да дам , но не виждам смисъл, за Rel и Velodyn може да поразгледате също моделите. Постигат доста добри характеристики без огромни баси. Сега , колко са верни цифрите на производителите не мога да кажа , нямам уред с който да измеря реалните честоти. Въпроса е на собственика да му харесва звука.
https://www.amazon.de/-/en/dp/B00F0J...s%2C235&sr=8-1 ето този има 20 хц долна граница, 10 инча ,за без пари, колко е вярно - не знам
https://www.avsforum.com/forum/113-s...s-transducers/
