Отговор: Съвет за избор на ресйвър и тонколони
68см е ниско, но не е невъзможно всичко да се побере на предния панел и да изглежда добре.
F10+F5+RT1.3WE eдин над друг са точно 56см, което оставя толеранс от 12см, но средата и лентата се правят със застъпване от около 1см, което значи, че имаш 13см, което е повече от достатъчно.
F5 за среда е също толкова добър като F6, да не кажа дори и по-добър, така че въобще не е компромис, F6 превъзхожда в ниските, които теб не те интересуват.
Страничното разположение на баса въобще не ми се нрави, когато говорим за Хай-фай ОТ, освен ако не е отрязан под 80хц, което няма как да стане добре с пасивен филтър, а и отделно може да те вкара в голям филм с разположението и с отраженията в помещението, особено ако не е акустично обработено.
Иначе на място в магазина ли ходи и успя ли да чуеш нещо?
В момента аз съм по почивки,а и казаха,че те също почиват и ще има модели след месец.
За страничното разположение -не знам ...мислят,че ще стане много добре,а ако са отпред трябва да са ниски,така че за сега неясно.
всички нови модели ресивъри поддържат от 4 до 8 ома, повечете субове работят на 6 ома. Нискоомови колони не се предпочитат , минимума е 6 ома. Субовете и два да са не свирят стерео, ниските честоти не се нуждаят от насочване , единствено от правилно позициониране от акустична гледна точка , за да няма думкане , кънтене и т.н. За два суба трябва голямо помещение иначе само ще ви тръпне задника на дивана и ще намалявате и намалявате силата на звука.
Ще свирят стерео ако се вържат към стерео каналите на ресивъра, към които са вързани основните колони и винаги две е по-добре от едно, особено когато слушаме стерео музика( oбикновено в колоните има по 2 нискочестотни говорителя).
Относно ниските честоти, под определена граница няма нужда от насочване, но и 150хц, и 200хц също са ниски честоти, които е хубаво да са насочени.
За да го разбереш, пусни един тон генератор насочи едната колона напред, а другата настрани и сваляй от 200хц надолу като редуваш ляв и десен канал, ако не чуеш разлика между едната и другата колона, то значи си прав, а аз греша.
За честоти под 40 Хц вече не можеш да си сигурен от къде идва звука, всичко на горе се чува от къде е източника. За това е по добре ако има място и пари да са два Субуферите. При мен с един и отрязан от 60 Хц на долу се усеща леко че е в ляво повече баса.
LFE канала няма как да е стерео, четете повече литература, приключвам дискусията, пишетe си глупостите тук за стерео LFE , сложете си във всеки ъгъл по един суб .....и 2 на тавана
Slusatel
Кой ти говори за LFE канал, ти четеш ли въобще какво се пише, че чак се газираш?
Взимат се 2 суба с изходи за високо ниво и се връзват директно към L и R чинчовете на усилвателя.
Така всеки един от субовете ще свири сигнала подаден към конкретния канал.
Има толкова много изписано по темата и предимството на двата суба, особено за музика, че не знам защо се подлага под въпрос.
Примерно: https://www.svsound.com/blogs/subwoo...95-why-go-dual
Rakeem
Правлината връзка си дал.Вместо да пишем хармани,по-добре да го прочетем от където си е написано(и не от кой да е).
Интересува ме,възможно ли е и има ли на пазара суб с два говорителя,които да възпроизвеждат 2-та канала отделно.
С 2 говорителя напр. е този:
https://www.avstore.bg/subufer-svs-3000-micro.html
https://www.svsound.com/products/3000-micro-subwoofer
Това е единичен суб с два говорителя в един обем и няма как отделните говорители да възпроизвеждат различни честоти, тоест няма да свири по-различно от такъв с един говорител, но с по-голям размер.
Това, което имаш предвид изисква говорителите да са в независими обеми и не знам дали има такова нещо на пазара.
Компромисен вариант е суба да се постави централно между стерео колоните, но не винаги има такава възможност, предполагам и ти нямаш.
Eто нещо подобно https://6moons.com/audioreviews2/cygnus/2.html
Стерео колоните са точно M1.2 като на Експрожект + суб, но забележи на колко е отрязан: 65хц.
Тази система струва близо 20 000евро, 10к за ОТ и 10к за суба.
Rakeem
Eто нещо подобно
Виждам,че това не е такова и за това питам дали изобщо съществува.А независимите обеми вероятно са възможни.
M1.2 не ги виждам,само М1.Това нещо подобно.
https://www.exproject-bg.com/index.php?id=1282
То цените на hi-fi са ясни,въпроса е,че трябва да имаме и къщи къде да ги сложим (съб-ве като показания).
Нямах впредвид качеството,а просто всичко да е в една кутия.Защото...виж горното за къщите.
Иначе мисля,че мога да сложа един в средата между колоните.
Възможни са, но ще трябва да се изработят по поръчка.
Реално ако го срежеш под 60хц и го разположиш централно, спокойно можеш да минеш с един.
Говорителите са идентични, разликата е, че Кугниса са в затворен обем заради суба, а M1.2 са с порт https://www.exproject-bg.com/index.php?id=442
Е и във филтрите има разлика разбира се.
Колеги, да не отварям нова тема. Какъв кондезатор да сложа на 3 ома бас от домашното кино, за да намаля нивото? Намалил съм го до минимум на - 6dB, но доста бучи.
Koндензаторът е филтров елемент, ограничаващ ниските честоти, обикновено се ползва при високите и средите, на теб ти трябва резистор.
Пробвай с 3ома на плюса, така ще повишиш общото съпротивление на 6ома, което е ок.
Rakeem
Благодаря! :smiley:Освен 3 ома резестор, други параметри трябва ли да му гледам?
Ватовете. В твоя случай, след като е за суб e най-добре да сложиш 25вата, ако забележиш, че много загрява ще трябва да сложиш два в серия по 25в. и на половината омаж, за да имаш накрая 3ома и 50в. https://www.exproject-bg.com/index.php?id=634
Но преди всичко, пробвай да сложиш вата в кутията, може да убие това бучене.
