Видя ли му колоните на човека ? Повече от 485 или 1600 едва ли му трябва. Има в ОЛХ една 485 в гаранция за 450 лв даже.
Тъкмо загледах тези 2 денона в олх
https://www.olx.bg/ad/denon-4k-wi-fi...2-ID8bMxN.html
https://www.olx.bg/ad/resiivar-denon...2-ID64Z4E.html
Като и ямаха от е диджитала ми допадна
Denon 2600 или Ямаха-та от унгарците - напълно достатъчно за нуждите ти.
Денон-а даже и за бъдещ ъпгрейд на колони и добавяне (евентуално) на Атмос ще е подходящ .
https://www.emag.bg/resijvyr-denon-a.../pd/D16TVQBBM/ - тоя май си е вариант на AVR-X1600 на долу -горе прилична цена - 2600 все пак си е по-добрия избор
Здравейте, напоследък се чудя дали ако upgrade-на старият ми ресивър Yamaha RX-373 (модел на 8 години) ще усетя някаква позитивна разлика в звука. Доста съм доволен честно казано от звукът на текущият доста хубави високи, бас, звукът добре изпълва стаята, но ми се ще да има 4k 60Hz passtrough и възможност да stream-вам музика от телефона и да поддържа новите Dobly atmos, DTS X, въпреки, че не съм ги чувал, но като човек чете постоянно и се зарибява да пробва. Колоните ми са Dali Zensor 7 (5.1). Не търся повече мощност. По ревютата, които гледах препоръчват предимно следните модели:
Sony STR-DN1080 (по чуждите сайтове много го хвалят, по българските форуми не го тачат)
Denon X2600H (Казват, че уж бих ОК, но всички казват да се вземе X3500H, но толкова много пари не ми се дават)
Yamaha RX-A680 (предполагам ще е най-близо до звученето на текущият ми, но като не съм чувал другите и не мога да преценя дали това би било по-добре или по-зле)
Знаете ли дали има място в София, където може да се чуят различните марки на едно място?
Благодаря предварително за мненията!
Всеки от тия модели ще е подобрение спрямо сегашният ти най-нисък клас .
Сони-то го хвалят основно защото там обикновено е с 400-500лв по-евтин от цените тук:)
Може да погледнеш и Denon 2600, Ямаха V685
Сонито недей, почети за него и ще се самоубедиш. https://www.amazon.de/dp/B01N7PFFHK#customerReviews
Ямаха 680 е под 685 в ревютата, само е по-скъп / 200 кинта за надписа , още една врътка и пети крак/.Ако искаш Ямаха Авентаж - само модел с 4 цифри, ако можеш да си го позволиш..... 685 е трепач модел и да ме прощават феновете на Денона , но е над 2600 е по звук, казвам го като съм тествал и двата модела на едни и същи колони. За екстри не съм гледал, повече се интересувам от звука. https://www.youtube.com/watch?v=Z8EMGt6_W70
3500 e вече авентажа на Денон , има много екстри и май новия Одисей
В повечето случаи ъпгрейд на колоните води до чуваема разлика.
Изпратено от моят Mi A2 Lite с помощта на Tapatalk
Като смениш ресивъра и с едни и същи колони, и няма чуваема промяна какъв е извода ако няма разлика ? Да смени и кабелите с по 200 лв метъра от един пловдивски търговец с разсвирени такива ?! Протоните вървят наляво , електроните надясно !
Първо трябва да си изчистиш тока от контакта с монстър кабел за 600 пари и тогава мислиш за колонния кабел с осветено сребро и напоен с кръв от девица.
Най-важна е посоката на тока. Ако е накриво - няма оправия.
Аз не знам защо се очаква огромна разлика във звука при смяна на един ресивър с друг. Пък бил и по-висок клас.
Огромна е разликата между звука от спикера на телефона и от аудио система.
В конкретния случай, един по-качествен ресивър би дал малък,но осезаем ъпгрейд в звученето.
Ако някой не го възприема като осезаем или не го чува изобщо няма смисъл да си дава парите. Купува се най-евтиното, което дава чуваем за купувача положителен ефект.
Не виждам и как един тест на място би бил полезен с нещо. По ресивърите има толкова много настройки докато свирнат оптимално, че не виждам как ще стане за по-малко от няколко дни за пълноценни проби.
Проби с различни колони и в различно помещение са напълно ирелевантни за мен.
Пускаш лично сд , любимо и познато на директ режим и слушаш. Ако не хванеш разлика , продаваш си музикалната колекция. Може и на ушен лекар да отидеш.
