Резултати от 1 до 15 от общо 30
Like Tree3Одобрявам
Свързване – Телевизор към ресийвър чрез оптика
    Feb 2018
    Имам телевизор Sony XF9005 на който има оптичен изход. Имам и един стар ресийвър Pioneer VSX-417, който също има оптичен вход.
    Има следния въпрос – Мога ли от телевизора към ресийвъра да пусна 5.1 звук през оптичния кабел. Телевизора поддържа 5.1 изход през оптиката. Ресийвъра също поддържа 5,1, но от спецификациите не става ясно дали в валидно и за оптичния кабел или само за коаксиалните.
    Ето спецификация на ресийвъра (на руски е но се разбира)
    https://market.yandex.ru/product--av...7/1035428/spec
    Ето и на английски
    https://www.ebay.com/p/Pioneer-VSX-4...eiver/64481836
    ПС: Не мога да го тествам, защото нямам толкова колони за сега.
    ПС2: Знам че ресийвъра е нисък клас, но не планувам да го сменям за момента. Много рядко се ползва, така, че не си струва инвестицията
    Поздрави
  3. Senior Member Аватара на Frost
    May 2007
    Отговор: Свързване – Телевизор към ресийвър чрез оптика
    Трябва да поддържа 5.1 Dolby Digital, DTS през оптичния вход, ако не поддържа малко се обезсмисля този ресийвър.
    http://content.etilize.com/User-Manual/1010655650.pdf
    Feb 2018
    Здравей,
    Благодаря за бързия отговор. И преди гледах ръководството, но не ми става на 100% ясно дали се поддържа Dolby Digital, DTS през оптичния вход.
    Това е написано:
    DIGITAL Lights when a digital audio signal is detected.
    • DTS Lights when a source with DTS encoded audio signals is detected.
    • DIGITAL Lights when a Dolby Digital encoded signal is detected.
    ПС: Има тази картинка
    Поздрави
    Силистра
    През оптика минава DD и DTS ако ТВ го пусне в случая.
    tek одобрява това.
    Nov 2009
    Здравейте,имам телевизор panasoniic tx-p42s20e с оптичен изход и стара озвучителна ситема 5.1 sang. Телевизора може ли през оптиката да изкара5.1 звук и как да го свържа със санга?
    Jun 2010
    Може. Трябва да го свържеш с оптичен кабел към оптичния вход на SANG-а.
  9. Junior Member
    Nov 2009
    sanga няма оптичен вход има чинчове.
    Jun 2010
    Има само 1 чифт чинчове (стерео) или има чинчове за всеки един от каналите (5.1)?
  11. Junior Member
    Nov 2009
    за всеки един от каналите 5.1 .
    Jun 2010
    Трябва ти конвертор/декодер. Ето такъв:
    Такъв, а не точно този. Не съм ползвал такова устройство и не мога да кажа какви са му качествата, дали работи добре и така нататък, но това е единственият ти вариант.
    Не знам дали няма да ти излезе по-евтино обаче, да си купиш едно домашно кино втора ръка от някъде, което да има оптичен вход.
  13. tek
    tek е на линия
    Senior Member Аватара на tek
    Jan 2019
    Пазарджик
    Тези декодер в повечето пъти вършат работа (говоря за евтините до 30-на долара) Но е колкото да отбият номера. Звукът е слаб и в повечето е некачествен. Така, че си решавай, дали не е по добре да се ориентираш, (както колегата по го горе каза) към друга 5.1.аудио система. Било то с-ма за домашно кино, саундбар или АV ресийвър със оптика или HDMI.
    Този пост е редактиран от tek; 09-04-20 в 18:45.
  15. Junior Member
    Nov 2009
    Благодаря на всички за съвета.
    Nov 2010
    Аз също иамам такъв проблем
    Телевизора е Philips PUS8545 а ресивъра Pioneer VSX 922
    Свързал съм ги с оптичен кабел но не мога да изкарам звук от телевизора през системата по никакъв начин и не знам къде е проблема.по какъв начин да свържа ресивъра с телевизора за се чува през системата....не вярвам система за няколко хиляди лева да не може да се свърже през оптика
  17. Member Аватара на vencifcl
    Sep 2010
    Цитат Първоначално публикувано от donnuzzo Виж публикацията
    От настройките на ресивъра трябва да зададеш коя от оптиките на кое устройство да отговаря, по подразбиране са изключени. И аз бая се чудих какво става, виж упътването там трява да пише.
    Nov 2010
    Ресивъра има три опций OPT-1 Coaxial-1к Analog-1..обаче на нито едното не тръгва звук от телевизора
  1. Проблем при свързване чрез HDMI
    От Vladimir Ralev във форум Мобилни устройства
    Последно: 29-08-14, 00:34
  2. Свързване на ресивър чрез оптичен кабел
    От dimlubnik във форум Аудиотехника
    Последно: 26-06-11, 20:46
  3. Свързване на ресийвър с тонколони ?
    От vsterev във форум Аудиотехника
    Последно: 14-05-09, 22:00
  4. Свързване на тонколони за PC към ресийвър.
    От jimmy във форум Аудиотехника
    Последно: 25-08-06, 14:15
  5. Свързване на 2 PC-та чрез модеми
    От Alexander във форум Общ - хардуер
    Отговори: 24
    Последно: 13-03-01, 11:59
