Как да подобря звука на ТВ с малка аудио система 2.1?
Бих искал съвет как да подобря звука на ТВ LG43UJ701V?
Ще ми се да не е със саундбар, а с някаква активна аудио система с две колони + субуфер.
Особеното е, че ТВ е поставен в секция с разстояние от двете му страни около 10 см., затова колоните ще трябва да са отзад.
Бихте ли ми препоръчали някакво решение до 500 лв.?
Поздрави.
     Отговор: Как да подобря звука на ТВ с малка аудио система 2.1?
  Не става така, както го мислиш.
Не можеш да завреш тонколоните зад ТВ-то.
Можеш да сложиш саундбар под/пред телевизора.
  При свободно пространство от страни на секцията, може да разположиш активните тонколони/ОТ на стойки. Или на първо време на стол.
Докато си вземеш или направиш DIY стойки. Имай на предвид, че кабелите на активните ОТ трябва да се удължат/модифицират (2.0) при този вариант.
Погледни и 2.1 активните ОТ, които имат, по-малки размери за сателитите. И могат да се събират в по тесни пространства (също във вертикално положение)
За марка цена/качество препоръчвам Edifier:
 Edifier 2.1 S350DB
 Тонколони Edifier 2.0 R2750, 136W
 Edifier R1280DBS, 2.0, 42W  +  Edifier T5 Powered Subwoofer
 Задължително, аудио системата, трябва да има  оптика (поне), за да ги свържеш директно към ТВ.
tek
Edifier:
Edifier 2.1 S350DB
    Благодаря за съветите, но за жалост от едната страна на секцията нямам място, равна е с ъгъла на стената.
 Разстоянието отстрани на ТВ е по 10 см. Не видях колони с такива размери, пък и планирам ъпгрейд към 50' ТВ и работата става още по-зле откъм място отстрани.
Нещата май отиват към саундбар + буфер зад ТВ.
Някакви препоръки за LG, за да е съвместим с ТВ.
  Субуфер зад ТВ, изобщо не е добра идея, за качествен саунд.
Мястото на субуфера е на земята.
Съвета ми е, отиди и послушай саундбар до 500 лв. Както и активните ОТ от Edifier (за същата сума).
Направи си изводите и тогава пристъпвай към покупката.
Видеото не е изобщо с добро аудио. Но, става ясно че саунбар-а звучи непълно в средите/тънко:
 JBL SB450 4K Soundbar vs EDIFIER S350db | Bass Test
tek
    Тя работата с качеството на звука ми е ясна.
Иска се място, обем ...
Проблемът ми е в това, нямам място.
Ако не гоня "супер" качество на звука, какво би казал за това:
 https://www.edifier.com/product-r1280dbs.html#
По-бюджетничко, и ще трябва да ги завирам зад ТВ.
papadodo
    Добри активни тонколонки са (имат и изход за субуфер). Препоръчват се за десктоп мониторни. Не за ТВ, тъй като нямат много ниски честоти поради малките размери.
Но, в никакъв случай, не ги монтирай зад ТВ-то.
Като компромисен вариант, може вертикално. Но, да се виждат в по голямата си част покрай ТВ.
tek
    ОК.
Дойде ми наум и друг вариант за разположението им.
Мога да сложа ТВ на стената и ще ми се освободи място под него около 15 - 20 см.
По този начин колонките може да се поставят легнали под него, от двете страни.
tek
    Абе имат си доста бас (като за размера им) - DSP се грижи за това , в пъти по-добре от повечето  тв говорители. Вече зависи и от големината на помещението  (аз ги ползвам за компютър от 50см) , но мисля в стандартно помещение (20кв. м) ще се справят доста добре.
svetlio1
    Да, помещението е около 20 кв. м., а разстоянието от което се гледа е около 2,5 - 3 м.
  Разбирам да искаш качествена стерео система и за това да отхвърляш саундбара, но с тези компютърни колонки няма никаква логика от тази гимнастика в разположението, което ще ти влоши звука още повече.
Има саундбари с безжичен суб(само контакт им трябва), все ще намериш къде да го сложиш(не е нужно да е на/около секцията).
  Дайте съвет за качествен оптичен кабел до колоните.
  Уточни дължината на кабела, за да не се набутваш допълнително.
За предложените по горе активни ОТ, това е достатъчно:
 https://avitel-bg.com/real-cable-opt...-optical-cable
 https://www.ultra.bg/ugreen-toslink-...ichen-kabel-3m
  В комплекта на Edifier-ките има оптичен кабел с мисля достатъчна дължина, пробвай първо с него и ако не те устройва тогава търси други варианти.
