Резултати от 1 до 15 от общо 30
Like Tree7Одобрявам
Как да подобря звука на ТВ с малка аудио система 2.1?
    Mar 2014
    Бих искал съвет как да подобря звука на ТВ LG43UJ701V?
    Ще ми се да не е със саундбар, а с някаква активна аудио система с две колони + субуфер.
    Особеното е, че ТВ е поставен в секция с разстояние от двете му страни около 10 см., затова колоните ще трябва да са отзад.
    Бихте ли ми препоръчали някакво решение до 500 лв.?
    Поздрави.
    Jul 2016
    Отговор: Как да подобря звука на ТВ с малка аудио система 2.1?
    Не става така, както го мислиш.
    Не можеш да завреш тонколоните зад ТВ-то.
    Можеш да сложиш саундбар под/пред телевизора.
    chorlavia и tek харесват това.
    Mar 2014
    OK,в краен случай може и вариант саундбар с буфер отзад.
  5. tek
    tek е офлайн
    Member Аватара на tek
    Jan 2019
    Пазарджик
    При свободно пространство от страни на секцията, може да разположиш активните тонколони/ОТ на стойки. Или на първо време на стол.
    Докато си вземеш или направиш DIY стойки. Имай на предвид, че кабелите на активните ОТ трябва да се удължат/модифицират (2.0) при този вариант.
    Погледни и 2.1 активните ОТ, които имат, по-малки размери за сателитите. И могат да се събират в по тесни пространства (също във вертикално положение)
    За марка цена/качество препоръчвам Edifier:
    Edifier 2.1 S350DB
    Тонколони Edifier 2.0 R2750, 136W
    Edifier R1280DBS, 2.0, 42W + Edifier T5 Powered Subwoofer
    Задължително, аудио системата, трябва да има оптика (поне), за да ги свържеш директно към ТВ.
    Този пост е редактиран от tek; 16-04-23 в 11:02.
    Mar 2014
    Цитат Първоначално публикувано от tek Виж публикацията
    Edifier 2.1 S350DB
    Благодаря за съветите, но за жалост от едната страна на секцията нямам място, равна е с ъгъла на стената.
    Разстоянието отстрани на ТВ е по 10 см. Не видях колони с такива размери, пък и планирам ъпгрейд към 50' ТВ и работата става още по-зле откъм място отстрани.
    Нещата май отиват към саундбар + буфер зад ТВ.
    Някакви препоръки за LG, за да е съвместим с ТВ.
  7. tek
    tek е офлайн
    Jan 2019
    Пазарджик
    Субуфер зад ТВ, изобщо не е добра идея, за качествен саунд.
    Мястото на субуфера е на земята.
    Съвета ми е, отиди и послушай саундбар до 500 лв. Както и активните ОТ от Edifier (за същата сума).
    Направи си изводите и тогава пристъпвай към покупката.
    Видеото не е изобщо с добро аудио. Но, става ясно че саунбар-а звучи непълно в средите/тънко:
    JBL SB450 4K Soundbar vs EDIFIER S350db | Bass Test
    Този пост е редактиран от tek; 17-04-23 в 14:38.
  9. Junior Member
    Mar 2014
    Тя работата с качеството на звука ми е ясна.
    Иска се място, обем ...
    Проблемът ми е в това, нямам място.
    Ако не гоня "супер" качество на звука, какво би казал за това:
    https://www.edifier.com/product-r1280dbs.html#
    По-бюджетничко, и ще трябва да ги завирам зад ТВ.
  10. tek
    tek е офлайн
    Jan 2019
    Пазарджик
    Цитат Първоначално публикувано от papadodo Виж публикацията
    Добри активни тонколонки са (имат и изход за субуфер). Препоръчват се за десктоп мониторни. Не за ТВ, тъй като нямат много ниски честоти поради малките размери.
    Но, в никакъв случай, не ги монтирай зад ТВ-то.
    Като компромисен вариант, може вертикално. Но, да се виждат в по голямата си част покрай ТВ.
  11. Junior Member
    Mar 2014
    ОК.
    Дойде ми наум и друг вариант за разположението им.
    Мога да сложа ТВ на стената и ще ми се освободи място под него около 15 - 20 см.
    По този начин колонките може да се поставят легнали под него, от двете страни.
    Абе имат си доста бас (като за размера им) - DSP се грижи за това , в пъти по-добре от повечето тв говорители. Вече зависи и от големината на помещението (аз ги ползвам за компютър от 50см) , но мисля в стандартно помещение (20кв. м) ще се справят доста добре.
    Frogst одобрява това.
  13. Junior Member
    Mar 2014
    Да, помещението е около 20 кв. м., а разстоянието от което се гледа е около 2,5 - 3 м.
    Jul 2016
    Разбирам да искаш качествена стерео система и за това да отхвърляш саундбара, но с тези компютърни колонки няма никаква логика от тази гимнастика в разположението, което ще ти влоши звука още повече.
    Има саундбари с безжичен суб(само контакт им трябва), все ще намериш къде да го сложиш(не е нужно да е на/около секцията).
  16. Junior Member
    Mar 2014
    Дайте съвет за качествен оптичен кабел до колоните.
  17. tek
    tek е офлайн
    Jan 2019
    Пазарджик
    Уточни дължината на кабела, за да не се набутваш допълнително.
    За предложените по горе активни ОТ, това е достатъчно:
    https://avitel-bg.com/real-cable-opt...-optical-cable
    https://www.ultra.bg/ugreen-toslink-...ichen-kabel-3m
    Този пост е редактиран от tek; 21-04-23 в 13:17.
  18. Senior Member Аватара на svetlio1
    В комплекта на Edifier-ките има оптичен кабел с мисля достатъчна дължина, пробвай първо с него и ако не те устройва тогава търси други варианти.
    Gena_bs, Kasap и tek харесват това.
  1. Разтегляне на аудио с ускоряване на звука
    От paraiso във форум Общ - софтуер
    Последно: 25-10-19, 08:16
  2. Аудио оптичен кабел и оправление на звука
    От Ivo Simeonov във форум Аксесоари за телевизори
    Последно: 03-02-17, 21:14
  3. При филм с 7+1 или 9 +1 аудио как пуска звука на д. кино което е 5+1 ?
    От venom8888 във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 26-07-13, 19:45
  4. Отговори: 0
    Последно: 23-05-12, 16:10
  5. Как да подобря качеството на VCD?
    От deveca във форум Музика, филми и театър
    Последно: 16-08-04, 01:15
